AYUDA Problema al Conectar USB 3.0 de la Torre a la Placa Base --->No Entra
davsgar
15 Nov 2014
Buenas compañeros,
Ando liado montándome un nuevo PC de sobremesa y tengo un problema al conectar los USB 3.0 frontales de la torre a la placa base. Entra un poco pero se queda atascado. No he querido empujar mas por miedo a doblar los pines de la placa. He lijado un poco el plástico del conector de la torre por si algún trozo de plástico sobresalía pero solo ha entrado unos mm mas. No se que hacer. Es el único conector 3.0 que tiene la placa, ya que es microATX. Los pines parecen estar bien. Creo que también puede ser por la posición en la que esta, ya que le estorba parte de la torre y puede que a la hora de entrar no vaya completamente recto.... Dejo algunas fotos, perdonad por la calidad, últimamente no enfoca bien. De momento lo he dejado sin conectar.
¿Alguna solución?
Fotos:
Spoiler
PD: No lo estoy poniendo al revés, sigo la guía de la placa y la del conector.
Buenas compañeros,
¿Alguna solución?
Fotos:
Los cablezales (HEADERS) USB 3.0 que hay en las placas base van un pelín duros.
Pero es normal, de hecho tendrías que usar bridas en el chasis para rectificar todo el cableado y que esté bien sujeto, mira en la parte que te marco con un círculo en rojo:
Solo mira de no doblar los "pines" del cabezal, lo conectas hasta donde puedas apretar, y aseguras el cable con una brida en el chasis para que no se mueva.
Por cierto, no lo he dicho pero por si no lo sabes, si tu fuente de alimentación tiene los cables largos, puedes mirarlos de pasar por detrás del chasis, y sacarlos por ese agujero que tienes justo debajo de donde te he marcado antes.
Gracias por el consejo, los he pasado por detras tal y como has dicho y llegan sin problemas, ajustado todo con bridas. En cuanto al headers, he seguido tambien tu consejo y lo he conectado tanto como he podido y ajustado con una brida, el problema es una de las piezas de la torre, le estorba e impide que entre bien (te lo señalo con la flecha) ¿Funcionaran si los dejo así?
Spoiler
Otra duda, la placa solo tiene un header para usb 2.0 y necesitaria conectar 2 a la placa, ¿Hay alguna forma de hacerlo? ¿Mediante adaptador o algun otro conector?
Gracias Oscar
Gracias Oscar
Así tal y como muestras está mal conectado, debe estar más apretado de tal forma que encaje del todo.
No sé por donde has pasado los cables, pero detrás del conector se ve perfectamente un agujero pasacables (no se le llama así porque sí, todo en el chasis tiene alguna función).
Respecto al USB 2.0, no estoy seguro a lo que te refieres. Cada header USB 2.0, son 2 conectores USB 2.0, luego deberías mirar qué necesitas conectar y cuantos conectores usa.
Si te llega corto el cable, puedes usar alargos extensores:
A todo esto, ¿que chasis estás usando?
Spoiler
Gracias Oscar
Bueno ayer ya termine de montar todo, lo arranque y estuve probando todo. Al final como no entraba bien deje el header 3.0 sin conectar a los usb frontales.
La caja que estoy usando es esta:
Sharkoon VG5W https://www.sharkoon.com/product/1678/VG5-W#desc
En cuanto a lo del USB 2.0 Me refiero a que tengo dos machos de 9 pines para conectar a un solo header de 9 pines en la placa. He encontrado esto en Aliexpress. Me servirá?
9-pin-USB-conector-cabecera-macho-hembra-de-1-a-2-4-Cable-de-extensi%C3%B3n-femenino.jpg_640x640.jpg
Sobre el problema del header 3.0 , he comprado un alargador para intentar conectarlo, ya que tal y como estan dispuestos los cables del frontal, es imposible que entre
Ayer no pude contestar, andaba liado conectando todo y haciendo ultimas pruebas. Ya lo tengo todo funcionando correctamente salvo los usb frontales y el lector de tarjetas (necesito otro header usb 2.0)
No se si te servirá lo que comentas, pero yo antes de instalar inventos así, que como mucho pueden producir un cuello de botella en el USB 2.0, es mejor que mires otras posibilidades más prácticas.
En cualquier caso, ¿que placa base tienes?
El hub usb 2.0 no es para los usb frontales es para el lector de tarjetas y una tarjeta pci Express. La placa solo tiene uno y necesito conectar 2.
El header 3.0 es independiente y solo lo necesitaría para conectar los usb 3.0 frontales de la caja, he comprado el alargador para conectarlo al header y de ahí a de la torre.
La placa es esta https://es.msi.com/Motherboard/B150M-MORTAR-ARCTIC.html#hero-overview
Pues el hub USB no sabría si te serviría o tal vez te crearía un cuello de botella.
Yo buscaría antes una solución más práctica como una tarjeta USB 2.0 PCIex con headers.
Esperare a que me lleguen los cables a ver si puedo solucionarlo. Si no mirare la opción que comentas. No he encontrado nada similar a la venta en europa... tocan 15 días de espera....
ACTUALIZO:
Hoy me han llegado los cables que pedí en Aliexpress y me han solucionado ambos problemas. He tenido que volver a desmontar y montar todo, pero ha quedado todo perfecto. USB 3.0 frontales funcionando y he podido conectar dos conectores de 9 pines al hub USB 2.0. Todo resuelto por unos 10€ y dos semanas de espera...
Podéis cerrar y editar el titulo a SOLUCIONADO
Gracias por los consejos Oscar
ACTUALIZO:
Me alegro que hayas solucionado tus problemas.
¿Puedes dejar una foto para ver como lo tienes montado?
Es para por si alguien tiene un problema similar, que pueda tener una referencia con este hilo.
Gracias.
Gracias.
El problema era de la tensión del cable que venia del frontal de la torre. Hacer lo que se dice hacer solo desmontar todo y volver a montar, he conectado el extensor USB 3.0 a la placa (fuera de la torre) y después he metido primero el cable con mucho cuidado y luego la placa, he atornillado, asegurado el cable extensor con una brida a la caja y conectado el extensor con el de la torre, que lo he sacado por detrás y lo he alojado en la parte de abajo de la torre junto a las bahías de 3,5" HDD. Si lo intentaba hacer al revés, es decir conectar el extensor con la placa ya montada entraba pero no quedaba en muy buena posición, mas que nada era casi imposible por la tensión de los cables.
No estoy en casa. Luego si me acuerdo le echo una foto
