Ayuda problema gráfica monitor
Domid91
28 Ago 2016
Buenas a todos. Queria comentaros que hoy acabo de hacer el montaje de nuevas piezas que he comprado entre ellas la msi gtx 970 4 gb. El problema es que tengo que esperar un poquillo para adquirir monitor y mientras tanto tengo que usar el mio que no tiene hdmi y que conectaba a la placa base antes de tener la grafica.
La grafica me traia un pequeño conector que me ha permitido conectar el monitor a el, y el conector a la grafica. El problema es que todo se ve raro en la pantalla, como estirado. Alguna idea??
Deciros que ahora ningun videojuego me arranca. Por ejemplo el chivalry dice esto al intentar arrancarlo:
your video card does not support alpha blending with floating point render targets (D3DFMT_A16B16G16R16F), which is required to run this game. Exiting...
Al final lo he solucionado. Se puede borrar el tema
Temas no se borran, si dices como lo has solucionado el que busque información sobre lo mismo te lo agradecerá.
Descargue los drivers actuales y aun asi nada. Pero cuando volvi a casa encendi el pc y ya iba todo, imagino que necesitaba un reinicio.
De todas formas aprovecho para preguntarte otra dudilla, probando juegos como el left 4 dead o chivalry la carga del gpu en los menus y mientras carga la pantalla es muy baja y luego se pone rodando 30, 40, 50 %. Sera porque son juegos poco exigentes? Y los fps clavados a 60, como pudeo cambiarlo para tener mas?
Tendrás el V-Sync activado, echale un vistazo
Efectivamente era eso. Cuando lo quite paso a 300 fps y cargas mas normales. Muchas gracias por tu respuesta :)
