Portatil fujitsu siemens se apaga instantaneamente
jtl_90
14 Dic 2012
Buenas me han dejado un portatil fujitsu siemenes que el pc cuando esta frio casi llega arrancar el s.o y cuando lo intento otra vez arranca 3 seg y se para , no se que puede ser el ventilador funciona cuando quiere no se por donde empezar
Entra en modo prueba de errores?
Cuando se calienta un poco no entra ni a la bios
Enviado desde mi GT-I8160 usando Tapatalk 2
¿Porque no lo desmontas, cambias pasta termica y de paso le pegas una limpieza?
Tiene mala vejez tu portatil.
El ventilador funciona cuando le sqle de las bolas
Pues o se desmonta, limpia, revisa ventilador y de paso se cambia la pasta termica o no hace nada.
Y quien a dicho que no lo halla desmontado ya y cambiada pasta termica
Pues porque ni si quiera lo has comentado y desde que lo he citado, tampoco es que hayas puesto iniciativa en comentarmelo xD
Bueno fallo mio el ventilador se para cuando quiere es lo único que veo y en frio llega a entrar a windows
Es que volverle a desmontar es un engorro. Te lo digo para que le echaras 3 en 1 al ventilador a ver si reacciona bien o mal. Si tuvieses una fuente de alimentación regulable en casa, podrías probarle fuera del portátil y ver si a 12V es constante y no se para. De aquí sacarías una conclusión determinante por si fuese tema del controlador de revoluciones de la placa.
Estando bien, el ventilador desde que enciendes el portátil hasta que lo apagas debe estar refrigerando el bloque del disipador, que apague y encienda cuando le da la gana es una anomalía que hay que mirar de donde viene, si del propio ventilador o de placa.
Lo malo que los portátiles no son tan flexibles como los sobremesa a la hora de verificar anomalías desconectando hardware claro...
Me huele como si fuese lo que comentas como si no le mandara señal continuamente y si no enfria pues plas apagon
Si el venti no gira... pues nada, se acabó, lo que le pasó a mi hermana con el VAIO... cambiar venti o comprar portátil nuevo, no hay más.
Se me ocurre meterle una base de portatil por debajo que me dejen haber que hace
Si es problema de sobrecalentamiento... eso ayudará bien poco... yo a mi portátil le cambio pasta térmica todos los años, y lo limpio de polvo 2/3 veces al año.
Bueno retornemos el tema se me ocurre tiene 3 cables y yo una bateria de 12voltios conectarla haber que pasa si no funciona ventilador caput
Hombre, si no funciona el ventilador se comprueba pegando el el oido por si se escucha girar.
