AYUDA Quiero mejorar notablemente la calidad de mis auriculares ¿que necesito?
  • Autor Miembro eliminado 32369
  • Fecha de inicio
M
Guest
Muy buenas.
En mi pc llevo montada la placa Gigabyte Z97n y auque lleva chip de sonido,es bastante mediocre.No ofrece ni calidad ni potencia.
El caso es que los auriculares Hifi que tengo para jugar,les falta potencia para sacarles jugo,si lo fuerzo via software distorsiona y no se si necesito una tarjeta de sonido externa(no tengo espacio para una interna) o si sería suficiente con un amplificador como el Fiio e10K(me imagino que amplificaría la señal pero no ganaría calidad con este último)
¿Serviría de algo un receptor con el Yamaha-RX-V581?
Tengo la opción de conseguirlo a buen precio,pero no se si cumpliria la función que yo busco,de amplificar los auriculares y sacarles jugo.Para conectarle un conjunto de altavoces se que sería buena opción,pero para meterle el pc no se si seguiria necesitando una tarjeta de sonido.
¿Alguien sabría recomendarme?
Muchas gracias de antemano :tititi:
Ese esta bien si puedes pasar el audio por hdmi con la grafica, entoces lo podrías usar de DAC, aparte de que tendrías un home cinema claro.
Mi yamaha tiene casi 10 años(o igual mas) y estoy encantado con el, la cálida respecto a unos logitech 5.1 es palpable.
Eso si, respecto a la virtualizacion de auriculares, mi xfi titanium es mejor que el yamaha, pero bueno a día de hoy puede que yamaha haya mejorado mucho en 10 años
Muy buenas.
Que auris son? Sinceramente la placa que tienes debe ser más que decente para usarla como DAC.
Cuando fuerzas "via sofware" estás reproduciendo señales arriba de 0 dBFS, y como de esperarse clipeas la señal (tambien puede ser clipping porque los auris que usas son de baja impedancia y sensibilidad (limite de corriente del opamp)). Sin embargo con usar un ampli aparte esto no ocurre. A no ser que clipes la señal antes de la parte de amplificacion (que en algunos diseños la etapa de ganancia y la que se encarga de mover los auris están separadas y el potenciometro está entre las dos).
Me preocupa eso que dices que no tiene calidad, si lo dices que es por el clipping pues es normal, sea cuál sea, todo aparato al clipearlo sonará mal.
Dime el auri que tienes, que lo más probable no necesitas algo lujoso, de por si el mismo FiiO E6 mueve auris como los HD650 a 108 dBSPL peak sin clipping ni nada raro.
Lo más probable lo que pasa es que como en la mayoria de placas madres, tiene un Zout muy alto, puede que tu placa de hecho hasta de 2 Vrms en la salida de auris, pero tenga un Zout de 200 Ohm, entonces cuando conectas unos auris de 32 ohm por ejemplo, el divisor de voltaje que mete baja la señal a (32/(32+200))*2 = 0.276 Vrms.
Esta caida la placa no la metera al conectarla a un ampli que suele tener un Zin de >10K ohm ---> (10000/(10000+200)) * 2 = 1.96 Vrms.
Otra cosa que puedes notar con tu placa madre es "falta de bajos", y es porque lo más probable use caps de acople en la salida, solo que en el capacitador la reactancia es mayor en las frecuencias bajas (va aumentando el Zout a medida que bajamos la frecuencia -> la caida de voltaje es mayor al bajar de frecuencia) pero nuevamente, al ampli no afecta (un cap de 100 uF tiene una reactancia de 53 Ohm a 30 Hz).
El sonido nunca he probado a sacarlo por la gráfica,no estoy seguro de que se pueda,la verdad.Tendría que informarme.
En cuanto al equipo Yamaha,la idea de adquirir ese receptor sería para aprovechar la amplificación tanto para los auris como para montarme en un futuro un 5.1 y matar 2 pájaros de un tiro.Como Home Cinema estoy seguro de que obtendría unos muy buenos resultados,pero si se me queda corto o no es la mejor opcion para los auriculares tendría que valorar otra opción.Quiero tener buena calidad en ambos casos,pero la preferencia son los auriculares.
En cuanto a la vritualización,tampoco es importante.Prefiero un sonido estereo,tanto para música como para jugar.En los juegos percibo más detalle y me posiciono mejor en la escena.
:tititi:
Madre mia,menudo chaparrón de datos,se me va de las manos tanta información técnica,no tengo tantos conocimientos para comprender todo lo que me dices :meparto:
Los auriculares,conectados al pc,los noto faltos de potencia en general,noto como si estuviesen capados,que no ofrecen todo lo que podrían dar.El volumen máximo se queda corto,me imagino que por la falta de potencia,la escena no se recrea de manera amplia y no salen a relucir tan facilmente los detalles de los diferentes instrumentos.
Como de momento no tengo medios ni conocimientos,he intentado forzarlo por software,pero el sonido distorsiona bastante y sólo empeoro la calidad.
Los auriculares que tengo son los Philips Fidelio X2 y los Hifiman 400s.
Muchas gracias
Muchas gracias
Los calculos que ves ahí son un divisor de voltaje. Asume que Zout es una resistencia en serie que viene antes del jack de salida. Y Zin es la impedancia de entrada de un ampli. Ya debería estar claro.
Para esos dos auris el FiiO E6 cumple perfectamente. (Eso sí, el precio en amazon.es es un robo).
¿Qué tienes aparte del PC para probar los auris?
Sobre el yamaha, no encontré nada de la salida de auris. Vas a ciegas ahí.
