Recomendación cascos para gaming
alexmc87
19 Ago 2015
Buenas tardes, me voy a comprar una Sound Blaster Z viendo las buenas criticas que tiene porque el audio de mi placa base carece de calidad, hasta aquí lo tengo claro pero ahora mi duda radica en los cascos. Tengo entendido que los Beyerdynamic son estupendos en algunos modelos mi duda esta entre los DT770 o si merece la pena estirarse algo más e irme a por los MMX 300. Luego está el asunto de la impedancia que no sé cual es mejor escoger.
Un saludo y gracias de antemano.
La diferencia entre el DT770 y el MMX300 es que éste último tiene micro. En lo demás son los mismos auriculares. Respecto de la impedancia, si vas a comprar la SBZ no tienes que preocuparte, el amplificador que tiene puede de sobra con los modelos de 250 ohm que estamos hablando.
Vale los cascos cogeré entonces los DT700 PRO de 250ohm.
¿Alguna tarjeta de sonido mejor que esta y que no se dispare mucho de precio? He estado observando las asus.
Qué Asus? La DGX es inferior, la Phoebus es similar a la SBZ y más cara. No creo que merezca la pena.
Al final compre la creative sound blaster Z y los dt770 pro de 250 ohm. Antes de nada gracias por tu atención pero me gustaría hacerte un par de preguntas más si es posible.
¿Donde coloco la tarjeta de sonido? Mi placa es una MSI Z170A GAMING M7, y tengo montado en ella una GTX980 TI matrix platinum, encima de esta me queda un PCI libre para colocarla pero no sé si se comerá mucho calor de la grafica, no se si ponerla en este pci o en el último de la placa.
He visto que tiene una entrada y salida optica la tarjeta pero no se cual podría ser la función de esa entrada, si me podrías decir algo sobre ella te lo agradecería.
Un saludo y gracias.
Aunque para la SBZ en las especificaciones diga que va en el pci x1, puedes ponerlo en cualquiera de ellos sin problemas (en el x4 o x8) ya que todos ellos comparten la primera línea de conexiones. Normalmente el aire caliente tiende a subir en las cajas, así que yo lo pondría debajo de la gráfica.
En algunas placas si lo pones en el PCi X16 segundo, te convierte los dos pci X16 en X8.
Yo lo pondria arriba por que en la mayoría de placas el bus X1 es propio.
Eso solo es así cuando lo que conectas en el segundo slot pci es una gráfica ya que en esos casos las líneas pci las controla el procesador que, salvo que tengas un 2011-3, suelen tener 16 líneas y, por tanto, se convierten en 8+8. En cambio el resto de hardware (como la SBZ) va controlada por las propias líneas pci de la placa a través del chipset (y no del procesador), por lo que no tiene ese problema con independencia del slot al que la conecte.
Buenos días iron500, el viernes recibí tanto la tarjeta de sonido como los cascos y sólo decir que menuda delicia de conjunto. Ahora aprecias sonidos en los mismos juegos de los cuales antes no te enterabas, los cascos tienen muy buena calidad en todos los aspectos, unos graves muy potentes sobretodo, lo único que no me ha gustado es que el cable que traen es algo corto así que deberé buscarme una alargador. La he instalado en el último slot pci de la placa y no me ha afectado en nada a las temperaturas.
Gracias y un saludo.
Me alegro que estés contento. A disfrutarlo!
