Problema al instalar steam en linux
motero2000
Veterinario al rescate!
6 Abr 2015
Hace un par de días me he pasado a linux, el caso es que no he conseguido hacer funcionar a steam. Lo descargué de la pag oficial, lo instalo y cuando lo intento abrir sale el icono en la barra de aplicaciones, pero se cierra a los dos segundos :S
Alguien sabe alguna solución???
yo te diría que probaras con un live CD a instalar steam y luego accedas (aunque luego se borre) o que pruebes a instarlo desde otro lugar. Desinstalaló con el siguiente comando para borrar todos sus registros: sudo apt-get remove --purge steam
Ejecuta steam desde la terminal como usuario, si se te cierra, en la terminal te suele dejar el fallo que tiene, a mi me paso lo mismo hace tiempo, pero ni recuerdo como lo solucioné.
A que te refieres con instalarlo desde otro lugar?
Me sale esto:
libGL error: unable to load driver: radeonsi_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: radeonsi
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast
Me sale esto:
No sé que distribución usas , prueba con lo siguiente https://chrono9394.wordpress.com/2015/07/04/solucin-problema-de-ejecucin-de-steam-en-ubuntu-15-04/
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=193802 en esta parte
Código:
Alright so with the help from a user comment, http://www.reddit.com/r/linux_gaming/co … rom_steam/ I located the files
libstdc++
and
libgcc_s
and removed them. After that I was able to load up steam. Now because I tried a crapload of things I don't know if doing this will really solve the problem, it did for me, so hopefully it will for others. Please report back!
Remove libstdc++
rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/installed/libstdc++6-4.6-pic_4.6.3-1ubuntu5+srt4_amd64 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/installed/libstdc++6-4.6-pic_4.6.3-1ubuntu5+srt4_amd64.md5 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/installed/libstdc++6_4.8.1-2ubuntu1~12.04+steamrt2+srt1_amd64 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/installed/libstdc++6_4.8.1-2ubuntu1~12.04+steamrt2+srt1_amd64.md5 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/libstdc++_pic.a && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/libstdc++_pic.map && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.18 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/share/doc/libstdc++6 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/share/doc/libstdc++6-4.6-pic && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/installed/libstdc++6-4.6-pic_4.6.3-1ubuntu5+srt4_i386 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/installed/libstdc++6-4.6-pic_4.6.3-1ubuntu5+srt4_i386.md5 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/installed/libstdc++6_4.8.1-2ubuntu1~12.04+steamrt2+srt1_i386 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/installed/libstdc++6_4.8.1-2ubuntu1~12.04+steamrt2+srt1_i386.md5 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/libstdc++_pic.a && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/libstdc++_pic.map && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.18 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/share/doc/libstdc++6 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/share/doc/libstdc++6-4.6-pic && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime.old/i386/usr/share/doc/libstdc++6
Remove libgcc_s
rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 && rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1
There may be more of these files you have to remove, so try these commands first, then run updatedb command try and locate any of these librarires again. (If you get command not found when running updatedb you need to install the mlocate package)
I also ran
 rm ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1
at some point but I dobut that does anything. Steam replaces these files very frequently so I would make sure to save these in a document, or a .sh file so you can just execute them whenever they come back.
HAPPY GAMING!
kargosh He puesto los comandos de la primera página, y parece que funciona. Muchísimas gracias ^^
