duda de conexión a dos monitores
chisum
1 Feb 2013
Hola a todos;
tengo una duda existencial,más bien existente en mi mollera. Tenía na tarjeta GTX 660 con dos salidas a mis dos monitores,(una de ellas mediante un adaptador específico), ahora he conseguido una GTX 1060 y veo que sólo tiene una salida para el monitor primncipal, y las otras son muy diferentes, por lo que supongo que habrá que poner un adaptador diferente al que tenía para mi segundo monitor, la cuestión es si podeís indicarme el adaptador idóneo para enchufar este segundo monitor.
No estoy muy ducho en estos temas, por ello solicito vuestra ayuda.
En espera de vuestras atentas noticias
Chisum
Supongo que a los nuevos conectores que te refieres son los displayports comentamos que entradas tienen tus monitores y asi podemos decirte la mejor forma de conectarlos
el primer monitor por HDMI, dado que entiendo que por lo que dices el primero lleva eso. y el segundo usa con adaptador de DisplayPort a la salida del segundo monitor (será seguramente o DVI, D-SUB o VGA
Tendrías que decirnos el tipo exacto de conexión que lleva tu monitor (si no lo sabes dinos el modelo o pon foto del cable) y el modelo concreto de 1060 que has comprado.
Lo más probable es que tengas un monitor con conexión VGA y tendrás que comprar un adaptador activo de DVI a VGA
Gracias a todos por contestarme, he intentando subir un par de fotos que tengo en mi escritorio, pero no lo he conseguido estoy mirando como subir fotos al foro y en cuanto lo consiga lo podreis ver.
Chisum
o nombre de los monitores y GPU GTX1060
Como es eso de adaptador activo?
hola de nuevo, aprovecho la ocasión y os facilito las marcas de misdos monitores,para el tem a de conexiones a mi nueva gráfica.
Ambos son de la marca BENQ:
El principal es modelo GL2460 y pone "HDMI senseye led"
El secundario es el modelo GL955 y sólo pone "senseye led", en éste último llevo para la tarjeta gráfica 660 un adaptador para conectarlo a la misma.
Como ya os he dicho más arriba, este 2º monitor es el que tendré que ponerle un adaptador diferente al que tenía, muy similar al que pone el compañero Iron500(Adaptador conversor DVI - D a VGA)
Espero que con estos datos, me orienteis solucionar este tema
Gracias anticipadas,por contestar
Chisum
El GL955 tiene conector de entrada D-sub, es decir, conexión VGA. No dices el modelo concreto de 1060, pero en general todas llevan salida DVI. En ese caso el adaptador activo que te puse más arriba te serviría.
Hola
gracias por tu respuesta, en concreto el modelo de tarjeta es una "Gigabyte GeForce GTX 1060 Extreme Gaming 6GB GDDR5", y sólo tiene una salida HDMI a la que conectaría el monitor principal.
espero que te sirvan estos datos, para aclararme estas dudas
Gracias
Chisum
Hola
Gracias
Chisum
Cómo que lleva solo una salida hdmi? Ese modelo lleva 1 hdmi, 3 DisplayPort y 1 DVI.
Gracias por responder,es lo de ser una nulidad en esto de la informática
efectivamente, yo que me explico a medias, y ya abusando un poco del tema, ¿qué me recomendarías como adaptador para mi 2º monitor que tiene salida VGA entre estas 2 opciones?
Cable Adaptador HDMI a VGA
Adaptador DisplayPort a VGA
Esta tarjeta lleva de todo, y el monitor principal su salida es tipo DVI
La idea es utilizar para simulación aérea preferentemente.
gracias de antemano
gracias de antemano
Cualquiera de ellos puede servirte. Lo importante es que sea adaptador activo, que convierta la señal digital en analógica, similar al que te puse antes DVI
gracias de nuevo
Chisum
