Problema i7 4790 en Windows 10
xxtonixx
25 Feb 2015
Buenos Días!!
Tengo el siguiente problema, estoy notando que mi procesador iba muy lento y el ordenador en si también. Instale el core temp y cpu-z y solo me esta trabajando con 2 nucleos. Y es un i7 4790,y son 4 nucleos.
Os adjunto las imagenes
Algo tienes mal configurado en la bios
Si no te quieres complicar la vida buscando el qué, haz un clear-cmos
Que lo hago en el CMD no?? Es que no se que pasa y claro cuando virtualizo se nota un huevo y no va igual de fluido... Estoy por volverme a Windows 7 que nunca me dió problemas de ese estilo. Aun que buena no se si será por la placa que me pueda hacer cuello de Botella pero lo dudo.
Entra en la bios,y restaura los valores por defecto
Vale al llegar a casa lo hago. En la placa por ejemplo, me dice que son 8 Hilos y 4 núcleos. Pero en Windows solo trabaja con dos. Y claro, no compre un core i3 4790 xD!!!
Pues problemon de incompatibilidad,vuelve al I7 y listo
i3 4790 xDD
un dual core i7-4790 :wtf: instalación nueva de windows y sino un clear-mos como dicen los compis, aunque si en la bios te lo pone como 4/8 no debería de estar ahi el problema...también puedes instalar el 7 a ver.
Es imposible que sea un problema de incompatibilidad, el 4790 es plenamente compatible con Windows 10 y cualquier sistema.
Tendrás un problema de configuración de BIOS. Actualízala si no tienes la última
Comenta k antes no le paso,windows 10 aun tiene muchos bugs,si el 7 le iva bien que se quede alli y listo
Podrá tener muchos bugs (que yo no se los he encontrado en más de 100 equipos instalados, pero alguno habrá), pero no la incompatibilidad con un procesador que utilizan miles de personas y que funciona perfectamente, pues yo mismo he montado muchos ordenadores con el 4790 y funciona perfectamente, como es evidente. Es problema de placa, que actualice la BIOS, esto no es nuevo, siempre ha pasado con los nuevos sistemas y las BIOS antiguas. O la incorrecta configuración, claro.
Acaba de decir que en la bios lo marca bien...que ha sido al actualizar,te digo bug porque la instalacion podria completarse erroneamente y faltar un controlador,si en windows 7 le iva bien que vuelva a el y si se arregla era el sistema punto,no se complique con cosas de la bios por ahora si ni si quiera sabemos si es por instalacion mala...
Imagino que tú mismo te darás cuenta de que no tiene sentido que el i7-4790 no sea compatible con Windows 10 ahora de repente. Una cosa es que no te guste el sistema y quieras llevar a todo el mundo a Windows 7, pero las cosas tienen solución y hay que intentar ayudar, no quedarse en el pasado.
Jajajajajajajaja para tu informacion tengo windows 10 desde que salio xD,te estoy diciendo que si estaba bien que vuelva al 7 y si se soluciona sabra que era el sistema,porfavor si no vas a aportar nada y lo unico que dices es que es la bios...porfavor no digas nada ni compliques al chico,que pruebe primero con la instalacion de win 7 y si se le arregla sabe que se le buggeo la instalacion,y para tu informacion,no es la primera vez que a alguien tiene problemas de compatibilidad en algun sistema,por ejemplo,en windows 7 a mi el dual channel me iva perfectamente en 10 no,incluso me ponia 3,97gb utilizables de 8,mi placa base era full compatible com windows 10,mas tarde reinstale el sistema,llego actualizacion y al reiniciar todo ok,la actualizacion era de mantenimiento...
Acabo de decir lo mas cuerdo que se podria decir,si en 7 le iva bien debe volver a 7 y comprobar que todo ande correctamente,desde alli es libre de volver a intentarlo,si falla en 7 tambien podriamos pensar en la bios o que el procesador este estropeado o incluso la misma placa base
Yo probaria a actualizar la bios de la placa base a a la ultima que tenga y si eso no soluciona que reinstale de cero.
He reinstalado Windows 10 y ya me detecta los 4 nucleos. Aun así voy a ver si hay una nueva versión, de la bios
Me alegro mucho de que tengas Windows 10 desde que salió. Entonces me lo pones peor. Eres de los "informáticos" que prefieren ir a lo fácil en vez de buscar una solución.
Quizás tú, ingeniero, no te solucione nunca actualizar la BIOS de una placa base. Al resto de los humanos muchas veces nos ha solucionado los problemas.
Un 4790 tiene que funcionar con Windows 10, punto, si no funciona hay que buscar una solución, no instalar W7 y a otra cosa.
He instalado Windows 10 y por ahora va bien, me descargue la bios pero no se instalarla ya que viene un archivo extraño y no se como abrirlo. La placa base es una Asus H97-Pro Gamer.
edit1: La extensión es .cap
Mira el manual de la placa base, indica cómo realizar la actualización.
Generalmente, metes ese .cap en un USB (posiblemente sólo te acepte un USB formateado en FAT32), entras a la BIOS y entras a USB Flash (o como se llame en Asus). Seleccionas el .cap y empieza la instalación.
Mira el ridiculo que acabas de hacer...como te dicho no todo el mundo sabe ni quiere meterse en actualizar la bios ya que si la cagas...a tomar por culo la placa...finalme te reinstalacion y listo,no le ha echo falta meterse en esos problemas,algunos "informaticos" como tu dices,somos mas objetivos,siendo el sistema cosa que estaba clara,por que va a cambiar la bios,ni hubiera arreglado nada
Siempre que se cambia un sistema y hay un problema se ha de volver al anterior para comprobar que todo estaba bien,asin descartas problema de hardware,y ya pasas a instalar lo que te de la gana...a mi no me vale discusiones absurdas por algo que no llevabas razon,que era una posibilidad...ok pero no es por lo que se debe empezar
Eso realmente se hace desde la bios,es algo engorroso si no sabes no te recomiendo hacerlo,pasate por el apartado de placas bases,pero si todo va correcto no veo necesidad de actualizarla,me alegro que por ahora estes dando un paso adelante con el problema,saludos
