Tengo esta cpu...merece la pena una actualización o renovacion?
javimur
Chapuzas Junior
11 Nov 2016
hola compañeros! vereis, tengo en mi poder el siguiente equipo...
Amd phenom II x4 940 3.0 black edition
placa: am2 (gigabyte ga-ma790x-ds4)
grafica: msi gtx 750 ti oc 2gb
Ram: 6 gb ddr2 (un popurri con 2 modulos de 2gb y otros dos de 1 gb)
puede que sea algo "pintoresco" pero es heredado mas que nada jeje...tengo el siguiente problema, la placa ya me esta llegando a las ultimas (de echo no se ni como sigue funcionando)
y no se si merece la pena renovar la placa por una am3+ y ddr3 y seguir con el procesador...ir a lo economico y buscar algun fx 6300 o 8300 en el mercadillo, o directamente cambiar de plataforma, y pillarme un i3 6100, placa y ram con vistas a ser ampliable en el futuro (esta opcion podria ser unos 300-350€ segun la economia, y mi caja que la quiero renovar jeje)
que me recomendais? sigo con el phenom y renuevo parte de los componentes? voy a lo economico y busco algo de segunda mano fx ? o interesa mejor pasarme a un intel?
no es que tenga ambiciones de jugar en ultra ni en 4k...voy a dos banda con la xbox one, pero quiero tener algo "normalito" que el doom a 30 fps no mola tanto:p
javimur
Si te cambias que sea a un i5 6500 mínimo, no cojas un i3 a estas alturas a no ser que quieras sólo uso ofimática y poco más.
Mi compra en Coolmod
CPU + placa base + Ram + Caja
437,8 €
javimur
437,8 €
interesante, pero se me escapa algo del presupuesto...supongo que a las muy malas podria seguir con mi vieja torre, y en lugar de 16 gb de ram empezar con 8gb y ampliar mas tarde...
javimur
437,8 €
Hola Griz.
No es por desmerecer tu comentario, pero lo que te subrayo, ¿Por qué un i3 crees que sólo sirve para ofimática y poco más? ¿Por qué lo dicen por ahí? ¿Qué alturas? Un i3 puede mover perfecta y holgadamente una GTX 1050 Ti sin ningún ningún problema, sin cuellos de botella, ahora, tampoco le exijas una gráfica de la leche...
Un i3-6100 = o mejor a un FX-8xxx y estos últimos han sido y son PC Gamer para muchos usuarios, por lo tanto, no le veo sentido a lo que te subrayo...
yo no creo que sea mala idea pillar ese i3 6100, para acompañarlo de la 750 ti, te va a ir perfectamente. siempre lo digo pero he montado i3+gtx 970 y ni cuello de botella ni nada(excepto en juegos mas dependientes de cpu, pero jugables perfectamente).
pero con 300-350 puedes hacer alguna cosilla mejor que ir a por un i3, te dejo esto a ver que te parece:
pb:
MSI H110M PRO-VD |PcComponentes
cpu:
Intel Core i5-6500 3.2Ghz Box |PcComponentes
ram:
Kingston HyperX Fury DDR4 2133 PC4-17000 8GB CL14 |PcComponentes
caja:
Nox Hummer MC USB 3.0 Zero Edition Blanca |PcComponentes
(la tienes en blanco o negro, siempre puedes buscar una caja mas barata y mejorar un poco la placa y buscar una b150)
total: 350,95€
no seria ninguna locura ir a por el i3 6100 y una placa base (minimo b150 o h170) y cuando hiciera falta, ampliar el procesador? por lo que he visto el i3 con ddr4 a 2666 no rinde mal...
para poner un i3 con memorias a 2666 necesitarías una placa z170, y eso creo que en tu caso es demasiado dinero.
yo, sinceramente, aguantaría la caja que tengas, mejoras la placa, te pones una b150 o h170 y si quieres,dentro de un tiempo, cambias la caja...
pensaba que incluso una placa b150 como la msi b150m mortar con sus perfiles xmp podia poner ram a esa velocidad, o estoy confundido?
como ponérselas se las puedes poner, pero solo funcionaran a 2133
Pilla entonces i5 6400+H110 y 8GB de ram DDR4
Actualmente hablar de un I3 es hablar de obsolescencia programada por sus 2 nucleos,el IPC es abrumador pero si va a cambiar y comprar un procesador nuevo le merece la pena minimo 4 nucleos
Hola Griz.
Claro claro, si yo me refiero a que si quiere poner qué se yo, una GTX 1070 o una futura "RX 490", pues no va a poder aprovecharlas adecuadamente. Con gráficas inferiores no tendría problema.
Sin duda.
