AYUDA Raid 0 Samsung 850 Evo?
SantoMacias
10 May 2016
Buenas,
Tengo 2 Samsung 850 Evo de 250 gb
El primero tiene 6 meses de uso y 7 tb escritos.
El segundo aún lo tengo en la caja precintado.
Para tener un espacio mayor pongo raid 0 y tengo un volumen de unos 460 gb aprox?
Aparte de estos 2, tengo un hdd de 2 tb (el de mi firma)
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
No se que quieres saber exactamente, si haces raid 0 con esos dos discos, el tamaño sera la suma, la velocidad será la suma... Las bondades del raid 0 que todos conocemos en definitiva y el riesgo de que con que un disco falle pierdes la informacion de ambos pero vamos que duran años los ssd hoy en dia.
Hola. Si quieres sumar la capacidad tienes que hacer el RAID 0, pero sabiendo que tienes uno con 7tb escritos y el otro sin usar... Se te va a romper antes el primero = Problemas.
Lo suyo es que si fuesen los dos de la misma fecha/uso...
No lo veo.
No lo veo.
La vida de esos ssd esta estimada en mas de 140tb no lo veo tan dramático
No es un uso muy intenso, lo que quiero es sumar y se que es Raid 0.
Sé que se puede perder la información del disco que fallé, pero los SSD tienen menor índice de falló.
Lo que quería saber es vuestra opinión y si alguien lo ha probado con el modelo 850 Evo
Pues la ganancia es poco apreciable, temas de render y demas podría ayudar la mejora pero para tareas nornales no vas a notar mucha diferencia
Es de 75tbw.
150tbw para modelos 500GB y 1TB.
De escritura, es cierto, dije 140 pprque eran los datos lectura/escritura, aun asi, a ese ritmo quedan mas de 5-6 años para que le exceda el "limite" y pueda fallar segun las especificaciones
La ganancia será en un mismo volumen de datos, tendré mayor capacidad en raid 0.
Si tuviera 3 haría raid 5 (para tener 1 para recuperar los datos del que se daña).
PD: Alguien lo tiene en raid 0 con Windows 7/10 y ha tenido algún problema?
Como ya te he comentado arriba, vas a tener una degradación desproporcional entre un SSD y otro, si fuesen los dos nuevos, te diría que te lanzases a por el RAID0; no te lo aconsejo ahora porque tienes uno nuevo y otro bien usado.
A partir de Windows 7, los SSDs funcionan correctamente sin modificar nada.
Saludos SantoMacias No creo que sea un problema a día de hoy hacer un RAID 0 con un SSD 7Tb escritos y uno nuevo, es cierto que la vida del RAID va a estar limitada en primera instancia al uso que tiene el SSD usado aunque quien quita que se rompa primero el nuevo, según como salga. El rendimiento va a mejorar en velocidad y capacidad pero tienes que tener en cuenta que si falla un disco pierdes la información de los dos discos no de uno como comentas. Saludos
Lo tendré en cuenta, haré backups semanales por si las moscas :)
Gracias por tu respuesta
Para el SO, no es necesario. De hecho muchos usuarios piensa que comprándose SSDs PCIex NVMe van a conseguir un gran rendimiento pero a la hora de la verdad están tirando parte del dinero en algo que apenas consume. Lo mismo con los RAID 0.
Actualmente un SSD buenecillo que tenga tasas de lectura y escritura por encima de los 300 Mpbs (es decir, SATA 2), tiene de sobra y el SO les cargará muy rápido y fluido.
Un SSD de mayor rapidez o capacidad tiene sentido si realmente requieres escribir ficheros muy pesados como por ejemplo en las ediciones de vídeo y ficheros 3D.
Saludos oscarmr por supuesto tienes razón en parte puesto que el verdadero rendimiento de un SSD se nota en la carga de grande ficheros o la hora de hacer renders etc.. he tenido la oportunidad de probar varios SSD PCIex NVMe solos y en raid 0 y no se puede negar que el rendimiento es mayor solo hay que cuestionarse si vale la pena el costo/rendimiento. muchos nos dejamos llevar por el marketing (me incluyo en la lista) Es lo mismo preguntarse si ¿Vale la pena desembolsar una suma considerable de dinero por la diferencia de una RAM de 2800 MHz a 3866 MHz?. Ahora mismo no puedo hacer test porque tengo el ordenador echo piezas pero por ejemplo en estos benchmark del Samsung 950 PRO M.2 SSD no se puede negar que el rendimiento es excelente pero no me lo vendan con este test, dendle mas carga y veremos como los resultados disminuyen, aun así son buenos resultados, habría que esperarse a si vale o no la pena el cambio por la serie 960 pro con los precios anunciados. Ahora y aparte este tema surge NO por la indecisión del compi en comprar un SSD, la duda que tiene y cito...
Tengo 2 Samsung 850 Evo de 250 gb, el primero tiene 6 meses de uso y 7 tb escritos. El segundo aún lo tengo en la caja precintado. ¿Para tener un espacio mayor pongo raid 0 y tengo un volumen de unos 460 gb aprox?
No tendrás espacio mayor que el que te pueden dar las unidades por separado (sumando sus partes), pero vamos, yo también quiero tener 2 SSDs de 250 Gb de capacidad y poder escribir 7 Tb sin problemas...
Joer, me ha recordado a los pendrives chinos...
Perdona, salgo de leer la noticia del Nanotec Aura ahora y me he ido con la broma...
jajaaj XD también yo lo estaba leyendo menuda estafa. saludos
Y porque iba a tener algún problema al escribir 7 tb?
