Muchísimas gracias a todos. Después de varias instalaciones del Sistema Operativo ya lo tengo funcionando y configurado exactamente como quiero.
Os explico lo que he hecho por si a alguien en el futuro le sirve (
ESTO ES UNA PEQUEÑA GUÍA PARA INSTALAR WINDOWS 10 DESDE USB EN UNA SSD Y CAMBIAR LA CARPETA DE USUARIOS [que es donde están las carpetas Documentos, Descargas, Musica...] PARA QUE SE PONGA CORRECTAMENTE EN EL DISCO DURO HDD):
1. Conectar USB al ordenador y utilizar la herramienta
MediaCreationTool de Windows. (Dato: a mí me aparecían 3 versiones W10, W10 single language y W10 N; al seleccionar W10 se incluyen las versiones Home, Pro, Education y Enterprise, a la hora de instalar W10 estoy 99% seguro de que detecta la versión al introducir la clave, y me imagino que si no introduces la clave te dejará elegir qué versión quieres). Al utilizar la herramienta mencionada tendremos el USB listo para conectarlo al PC.
2. Conectar el USB al ordenador en el que queramos instalar W10 (yo lo hice en un Asus GL752VW que venía con FreeDos) y pulsar F2 (o la tecla necesaria para entrar en la BIOS). A continuación vamos a "Boot" y nos aparecerán las distintas unidades que tenagamos conectadas (en mi caso el disco duro HDD, la SSD y la unidad USB). Tenemos que poner en primer lugar la unidad USB para que al reiniciar el ordenador utilice esa unidad para arrancar. Le damos a una opción que diga "Save and exit".
3. Se reiniciará el ordenador y a los pocos segundos entraremos en el menú de instalación de Windows. Vamos avanzando en las distintas pantallas de idioma, etc. Llegaremos a un paso en el que te manda elegir la unidad en la que quieres instalar el Sistema Operativo. Antes de seleccionar ninguno, vamos seleccionando todos uno a uno y dándole a eliminar, hasta que sólo tengamos 2 opciones de "espacio libre sin asignar" (que serán la SSD y el disco duro HDD). Seleccionamos la SSD y le damos a "Nuevo", te dirá que necesita instalar unas particiones, aceptamos y continuamos.
Si queréis cambiar la carpeta de Users al disco duro HDD seguid los pasos siguientes; si no seguid los pasos de la instalación y no tendréis mayor problema (el paso 5 seguramente tengáis que hacerlo igualmente). Recomiendo encarecidamente cambiar la carpeta de Usuarios al HDD por dos motivos: 1, personalmente en esas carpetas (Videos, Imagenes, Musica, Descargas, Documentos...) suelen ir archivos que ocupan mucho espacio, pero que no necesitan la velocidad del SSD (como películas, documentos, imágenes, música...); 2, [y muy importante] la carpeta de Usuarios (concretamente Users/*user*/Appdata/Local/???) es donde se guarda la caché de Google Chrome y de Mozilla Firefox. Las SSDs son muy rápidas, pero tienen un número limitado de ciclos de lectura y escritura [ESTO MEJOR QUE LO EXPLIQUE ALGUIEN MÁS EXPERTO] y navegadores como Firefox o Chrome pueden escribir muchas veces en la carpeta de caché, por lo que pueden reducir la vida de las SSDs (si buscáis por google encontraréis muchos artículos sobre esto); el caso es que cambiando la carpeta de Usuarios al HDD se solucionaría ese problema (esto lo descubrí de casualidad
4. Cuando lleguéis a la opción de iniciar sesión con una cuenta de Microsoft dadle a "omitir este paso" (podréis iniciar sesión más adelante, pero no lo hagáis ahora porque se os pondrá un nombre horrible a la carpeta del Usuario). El siguiente paso os pedirá que le pongáis un nombre a la cuenta, ponedle el nombre que queráis que tenga vuestra carpeta de Usuario (yo le puse mi nombre). El resto ponedlo a vuestro gusto hasta acabar la instalación y lleguéis al Escritorio de Windows.
5. Una vez instalado y en el Escritorio asignadle una letra a la unidad de disco duro HDD (si no está asignada ya). Para ello, id a Panel de Control>Sistemas y seguridad>Herramientas administrativas>Administración de equipos>Administración de discos(que está en Almacenamiento). Si veis que os aparece algo como espacio libre o espacio sin asignar, será el disco duro HDD. Antes de nada os recomiendo reasignar las letras (para tenerlo como la mayoría de gente), la letra C ya estará asignada a vuestro SSD (se suele asignar esta letra a la unidad en la que está el sistema operativo), la letra D para la unidad de CD/DVD (si la tenéis; en caso de estar ocupada la letra D por la unidad USB, podéis extraer el USB[pero no borréis nada, lo usaremos más adelante] y asignarle la letra D al lector de DVD) y la letra E para el disco duro HDD (suele asignarse esa letra al disco duro secundario). Para esto último tendremos que hacer click derecho en el Espacio sin asignar y "crear nuevo volumen".
Una vez hecho esto, procederemos a cambiar la carpeta Users al disco duro HDD (para ello me baso en
este tutorial concretamente el 2º metodo[el 1º no me funcionó], muy recomendable que os veáis el vídeo si queréis ver mejor como se hace).
6. Abrimos el Simbolo de sistema(administrador) [podéis hacerlo pulsando Windows+X]. Introducimos el siguiente comando "net user Administrador /active:yes" para activar la cuenta de Administrador. Cerramos sesión con la cuenta actual, y abrimos la cuenta de Administrador (que por defecto no tiene contraseña)
7. Abrimos el Símbolo de sistema(administrador) y desactivamos nuestra cuenta local con el siguiente comando "net user nombre_de_vuestra_cuenta /active:no" (no os preocupéis no vamos a perder la cuenta).
8. Abrimos el notepad (pulsando Windows+R, y escribiendo 'notepad' en la ventana de ejecutar) y copiamos el siguiente código (si necesitáis abrir el navegador para copiar el código pulsad Windows+R y escribid "iexplore.exe", porque no os abrirá el navegador de la forma habitual):
Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="oobeSystem">
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" [COLOR=#ff0000]processorArchitecture="amd64"[/COLOR] publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="[URL]http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State[/URL]" xmlns:xsi="[URL]http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance[/URL]">
<FolderLocations>
[COLOR=#ff0000]<ProfilesDirectory>D:\Users</ProfilesDirectory>[/COLOR]
</FolderLocations>
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source="wim:[COLOR=#ff0000]E:\sources\install.wim[/COLOR]#[COLOR=#ff0000]Windows 10 Pro[/COLOR]" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>
En este código tendremos que cambiar alguna de estas 3 cosas (o ninguna):
-processorArchitecture="amd64" (si tenemos la version de 64 bits) o processorArchitecture="x86" (si tenemos la de 32 bits)
-entre las etiquetas ProfilesDirectory tenemos que añadir la ruta en la que queremos guardar nuestra carpeta de usuarios (si seguisteis todo como yo, esa línea estaría lista, y si no simplemente tendrías que cambiar la letra E por la letra de la unidad que le hayas asignado a tu disco duro HDD)
-en cpi:source="wim... tenemos que poner la ruta en la que está el fichero install.wim, este fichero debería estar en la unidad USB (así que si la habíais desconectado, volved a conectarla) dentro de la carpeta 'sources' y después indicamos la versión (si estáis instalando otra, simplemente cambiad 'Pro' por 'Home', 'Enterprise' o 'Education')
NOTA: si tenéis el archivo install.wim podéis pasar al siguiente paso, pero si os ocurre como a mí y tenéis el fichero install.esd (buscad el fichero que más ocupe dentro de la carpeta sources) tenéis que hacer lo siguiente:
-id a
este enlace, descargad el programilla que os dice ahí, COPIAD (no mováis) el fichero install.esd a la carpeta C:\, ejecutad el programa como administrador y se os abrirá un terminal negro en el que tendréis que escribir: C:\install.esd
-a continuación os aparecerán varios indices (a mí me aparecieron 4 {Pro, Home, Enterprise, Education}), si os interesa la primera versión (como en mi caso) pulsad 1 y dejad que el programa haga el resto; si os interesa alguna de las otras versiones pulsad el 3 (que es la opción para elegir un indice concreto) y después indicad qué indice queréis extraer {1,2,3,4...}
-una vez el programa termine la conversión, te dirá que pulses cualquier tecla para salir. después tenemos que ir a la carpeta en la que descomprimimos este programa y encontraremos el fichero install.wim
-copiamos dicho fichero y lo metemos en el USB en la carpeta 'sources', recomiendo cambiarle el nombre al fichero "install.esd" a "install.esd_"(cambiadle a la extensión para evitar conflictos, pero no lo borréis porque si algo saliera mal podríais volver a instalar el sistema operativo poniendole de nuevo su extension correcta)
Guardamos el fichero con el nombre "relocate.xml" (en lugar de seleccionar tipo .txt, seleccionad Todos los archivos) en el disco duro HDD (en mi caso E:\)
9. Abrimos el Simbolo de sistema(administrador), ejecutamos el siguiente comando "cd Sysprep" y después "sysprep /oobe /reboot /unattend:E:\relocate.xml". Se abrirá una ventanita y comenzará a reiniciarse el equipo.
10. Os entrará de nuevo en un menú similar al de instalación de Windows, volvemos a realizar los distintos pasos, y de nuevo Omitimos el paso de iniciar sesion con una cuenta de Microsoft. A la hora de crear una nueva cuenta ponedle un nombre aleatorio (yo utilicé "dummy") y no os preocupéis esta cuenta será temporal.
11. Desde la cuenta dummy abrimos un Simbolo de sistema(administrador) y activamos nuestra cuenta con "net user nombre_de_vuestra_cuenta /active:yes"
12. Cerramos sesión con dummy y entramos en nuestra cuenta. Ya podemos ir a Configuracion>Cuentas>Familia y otras personas y eliminar la cuenta de dummy.
13. Si todo ha ido bien, tendremos la carpeta de Usuarios en la unidad E:\ y esa carpeta no estará en C:\. Si os aparecen los nombres en inglés (Documents, Downloads, Desktop...) sólo tenéis que renombrarlas (a mí se me renombraba automáticamente, es decir al cambiar la carpeta el nombre 'Desktop' a 'ASDF' se me ponía automáticamente 'Escritorio').
14. Ahora si queremos ya podemos ir a Configuración>Cuenta y iniciar sesión con cuenta de microsoft.
Espero que os haya sido útil.
Un saludo y muchas gracias a todos
