PC se apaga solo
alejo77
9 Oct 2016
Hola ayer cambie la fuente de alimentacion de mi pc una cooler master de 600w 80plus bronce por una evga 650bq. Bueno el problema es que ayer por la noche y antes de irme por la tarde el pc cojia y se apagaba solo y cuando le volvia a dar a la torre para encenderlo no hacia ni por arrancar, me paso unas tres veces dos jugando y otra escuchando musica en youtube, si sabeis que puede ser me vendria muy bien vuestra ayuda, comprobe que los cables estuviesen bien conectados y la segunda vez que se apago estuvo como 2h y la primera unas 5h pero cuando estaba con el youtube ni 5 minutos :/
Mira que los cables esten bien puestos, revisalos todos
Hola compañero, bienvenido al foro! Te comparto un mensaje de un forero (@Theodorán) que me ayudo mucho con su mensaje:
1. Has hecho un undervolt muy agresivo.
2. El disipador y la micro hacen mal contacto y tienes la temperatura por Cuenca.
3. Algún módulo de Ram está mal. Prueba con uno solo de ellos.
4. Como dice Flauros, algún condensador está más hinchado que la morcilla de Burgos. Revisa los de la placa. Aunque los buenos y actuales ya no son así, no explotan tan fácil como antes.
5. La fuente está mal. Hazte con una sencilla, por cutre que sea, pues si haces la prueba solo navegando, sin meter tralla, no tiene porqué traicionarte.
6. Desmonta todo el PC y vuelve a montarlo. Algo puede estar haciendo mal contacto.
7. Una opción superpillada por los pelos es ésta: revisa el interior de los puertos PCI-e. A mí uno de los alambritos interiores se me dobló por vete a saber qué, hacía poco contacto con la gráfica y me apagaba el equipo. Fue dejar más inclinada la gráfica hacia el suelo, forzando el contacto, y sin más problemas.
8. Prueba con otro cable de ese que va de la fuente de alimentación al enchufe (¿se lllama r25?).
9. Devuelve las opciones de BIOS a default.
Es, junto al tema de la regleta, lo primero que se me ocurre. Espero te sirva. Saludos!
No tiene porque ser el mismo problema, pero esta bien contemplar todas las posibilidades! Mira las temperaturas, dinos si el speaker pita, comprueba conexiones...
Aqui el post en cuestion: Ayuda porfavor... Que ocurre?
pues las temperaturas estan bien pase ayer un test aposta para las temperaturas y se ponia a 70grados con todos los nucleos a tope tengo un xeon e3 1230 v3 y jugando no se pone a tope nunca ni lllega a esas temperaturas, probe a quitar el conector de 24pin cuando se apagaba y volver a encender y encendia, en cambio si no lo desconectabas no encendia :/ no tiene OC ni nada el pc la grafica es una hd7850 de 2gb, el speaker ni pita ni nada y al volver a encender el pc enciende como si nada no entiendo :(
Haz la prueba de reiniciar la BIOS, asi descartamos una
