i7 6700k a 85 grados
bykth0or
8 Dic 2016
hola buenas tengo ordenador nuevo que tiene un i7 6700k con un disipador coolmaster 212x y placa base asus z170 pro gaming y jugando me alcanza los 85 grados y unos voltajes de 1.40...en la tienda donde lo compre me dicen que es normal,pero yo lo veo muy elevado...
vosotr@s que opináis??
Es muy muy elevado,pasate unos post mas abajo donde flauros esta comentando sobre el voltaje correcto o almenos normal de este procesador!
En cierto modo, para ese voltaje, la temperatura es buena con ese disipador jajaja, pero si, a pesar de que no tengas el mejor disipador para ese proce, deberias tener el voltage entorno a 1.2-1.25 para mantener las temperaturas a ralla. Mirate guias de undervolting.
Lo que te han dicho. NUNCA se debe dejar que la placa base le aplique el voltaje que le de la gana a la cpu. Para que te hagas una idea, la mía le enchufaba 1.3 V a mi 4790k para 4.2 Ghz. Pues bien, el micro es estable a 1.2 V a 4.4 Ghz, y a 1.27 V aguanta los 4.6 Ghz. Deberás hacerle un undervolting. Bien en la BIOS (recomendado) o si no quieres complicarte usa el Intel Extreme Tuning Utility.
Aparte de esto, opino que el de la tienda no tiene ni puta idea, o se la suda tu problema.
Se la suda y es un vago, apenas da trabajo bajar el voltaje.
Donde pone cpu core que esta en auto y marca 1,248. Ponlo en manual e introduce por ejemplo 1,25.
Prueba el ordenador, estresalo y si es estable puedes volver a bajar otro poco y asi continuamente hasta que no lo sea, entonces lo subes otro poquito y listo.
Pasa solucionar el sobre voltage en placas asus, donde pone auto, pon adaptative y deja todo por defecto, y comprueba los voltajes, a mi me soluciono el sobre voltage en una asus
El problema es que si lo pones en manual siempre estará a esa tensión, en idle o en carga. Hay que ponerlo en adaptativo con offset - para que funcione como debe ser.
No es asi, si activas los ahorros de energia, el voltaje variara pero no pasara el tope maximo establecido en manual. Yo es como tengo a mi pequeñin (xeon 1231), con voltaje en manual a 1,088v y no pasa de ahi en carga, llegando a minimos en idle sobre 0,20v (lo se, suena increible pero es verdad).
Si, a mi con ahorros pasa de 1.120 en full a 0.384 en idle
+1
Es que una buena configuracion de bios es fundamental para tener buenas temperaturas y minimizar cuelgues.
Pues no sé, a mi en manual me lo mantenía siempre al mismo voltaje, y era una Asus Rog Ranger
buenos dias,puse en la bios en vez de auto en adaptative y ahora se pone como mucho a 65 grados,si lo dejo asi funcionara correctamente el procesador? funcionara el modo turbo a 4,2? con adaptative se a puesto 1.230v de maxima.(la opcion offset que hace?)
La opción offset te pide un signo, + o -, si pones + es para añadir voltaje y - es para restarlo. Los 4790k suelen ser estables 4.4 a 1.20V o incluso menos. Luego están los golden chip o pata negra que te hacen 4.9 o 5.0 a 1.22 V. La lotería del silicio. Yo lo pondría el multiplicador al menos a 44x. 1.23 V es mucho para 4200. Sé que no es el mismo micro pero andan más o menos por los mismos voltajes de trabajo
No, 1.23 no es mucho para skylake, si no quierrs andar probando estabilidad y demas, dejalo asi que es un voltage mas que seguro y que te ofrwcera mejores temps
Como dije, tienes que activar todos los ahorros de enrgia en la bios, sino a me hace lo mismo.
Si vas a hacer un overclock ligeramente agresivo, se recomienda deshabilitar todo ese tipo de estados
No se, yo el oc al mio se lo hago por bclk y ahorros activos. No me parece incompatible una cosa con la otra.
Pero bueno, todo es cuetion de probar y ver estabilidad del oc. Yo cero problemas.
Saludos, estoy probando a bajar el voltaje a mi 6700k, por defecto estaba a 1.280V y lo he puesto en manual a 1,150 y ahorros de energía activos. Esto es lo que me sale en hwmonitor:
Y haciendo test con prime95 esto:
No acabo de entender algunos aspectos, uno de ellos es si mi procesador está siempre al voltaje máximo. Otro es cuál es realmente mi voltaje, ya que pone 1.152V pero más abajo donde pone VID aparece 1.326V. Tampoco acabo de entender cómo funciona el modo adaptive y su configuración.
¿Algún alma caritativa puede sacarme de mis dudas? Gracias de antemano.
Si no usas adaptative o offset para el voltaje y los ahorros activados, el voltaje no baja, el VID es el voltaje que el proce pide a la placa porque el "cree" qu elo necesita.
Yo por lo que tengo entendido, el vid lo proporciona el fabricante del procesador y viene a ser un indicativo del voltaje minimo que necesita el procesador para funcionar y por tanto no deberia variar (a mi por lo menos no lo hace). Que alguien lo confirme por favor.
Y el vcore es el voltaje de los nucleos en un momento dado y por tanto susceptible de variar.
A ti se ve que varia por los ahorros de energia. Pero el HWMonitor se hace un poco la picha un lio con la nomenclatura de estos. Seria mejor que vieses los voltajes con el software de monitorizacion de tu placa base. Activando desactivando algun programa de stress de cpu para ver las oscilaciones.
