AYUDA Duda memoria ram
alpha89mca
18 Ene 2016
Buenas tardes comunidad. Quiero ampliar la RAM de mi equipo y tengo una duda. Mi equipo es el siguiente:
CPU: i5-2500k 3.30ghz
placa: MSI Z68A-GD65
gpu: Nvidia GTX 580
fuente: Cooler Master GX750W Bronze
4Gb Ram
Mi placa base acepta las siguientes memorias:
Memoria
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 1066/1333/1600*/2133*(OC) DRAM, 32GB Max
- Supports 1GB/ 2GB/ 4GB/ 8GB DRAM size
- Supports Dual channel mode
La cuestión es que según pone aquí para 1600Mhz o superior debería hacer OC.
Alguien me podría decir como hacerlo?
Las RAM que me gustaría poner son estas: Kingston HyperX Savage DDR3 1600 PC3-12800 8GB 2x4GB CL9 |PcComponentes
PD: Vale la pena hacer OC para meterle esa RAM o superior?, o mas me vale la pene meterle unas a a 1333 y olvidarme de historias..
Muchas gracias a tod@s y feliz navidad.
gpu: Nvidia GTX 580
4Gb Ram
Memoria
Lo primero que hay que decir es que entre 1333 y 1600 no vas a notar diferencia alguna prácticamente. Dicho esto, ese OC al que se refiere no es tal realmente, sino que normalmente es a través de perfiles XMP que vienen preconfigurados en la BIOS. Así que simplemente activas el perfil correspondiente a tus memorias y listo. Automáticamente debe detectar esa velocidad sin que tengas que hacer nada más.
que me recomendarías entonces? si es tan secillo y le metiera 2133 si que se notaría?
No notaras mucha diferencia de 1600 a 2133 mhz en cualquier caso se notara de 1600 a 3600 Mhz pero por la diferencia de precio abría que ver si vale la pena. Como comenta el compi iron500 el OC a las memorias se gestiona desde la bios o con alguna utilidad de es escritorio que venga con la placa base a travez de perfiles XMP muy faciles de usar. tienes que tener en cuenta el costo precio/rendimiento que es bastante elevado
Si tu uso es juegos no vas a notar tampoco mucha diferencia, irá algo mejor pero poco. Valora si te merece la pena la diferencia de precio, y más ahora que están por las nubes.
Hola me sumó a este tema
Quisiera saber si es por mi memoria RAM bajones de fps al jugar tengo solo 4 gb (se nota jugando gta v)
Mi pc :
I3-6100,rx 470,evga 500w
Enviado desde mi ALE-L23 mediante Tapatalk
Mi pc :
Podría ser. Para comprobar el uso de memoria en tiempo real descarga el MSI Afterburner y visualiza su consumo mientras juegas. Mira si te usa los 4 gb, pero probablemente sea así. Lo ideal es tener al menos 8 gb.
la verdad es que el precio es prácticamente el mismo para 1333, 1600, 1866 y 2400... no se cual comprar la verdad. Si compro una 2400 por ejemplo, y por lo que sea no se/puedo hacerle OC para que funcione con mi placa.. me funcionará aunque sea a 1333? que es lo que acepta nativamente sin OC.
Efectivamente. Si no puedes o no activas los perfiles xmp, funcionará a lo máximo permitido, en este caso 1333 mhz.
En DDDR3 la velocidad estándar es de 1600 MHz. Preferiblemente debemos comprar la de menor latencia posible y mayor frecuencia.
Eso si, en juegos apenas vamos a notar diferencia, entre 1-4 fps.
Lo recomendable, es tener claro que cantidad de gigas queremos, y elegir la frecuencia y la latencia según la diferencia de precio. Es decir, si por unos euros podemos comprar una memoria RAM con mas frecuencia y menos latencia, quizás sería interesante pagar la diferencia.
Aunque si es para jugar, cualquiera sirve. Para edición si que sería más importante.
Hola con el programa me marca mas de 3 gb y estoy pensando en comprar una ram de 8 gb para quedarme con 12 gb o basta con 8gb total poniendo otra ram de 4 gb?
Con otro módulo de 4 gb irías bien. Con el equipo que tienes es lo más adecuado, tampoco ibas a aprovechar mucho más el poner 12 gb
Si tienes el presupuesto renueva pc (PB,CPU y GPU) y metete 16 de DDR4, sino con lo que comentas ya iras bien.
