AYUDA Sli + otras gráficas
DennyW
20 May 2016
Hola a todos, actualmente poseo un i7 6700K sin OC montado en una placa base Asus VIII Extreme a la cual hace poco le puse una GTX 1080.
Normalmente suelo usar 2 ordenadores, el que acabo de mencionar y otro con un 4770k con un Sli de GTX 780, la cuestión es que me acaban de traer un par de GTX 980 las cuales pondré en Sli en el 4770k, y mi duda es si podría aprovechar ese Sli de 780 el cual rinde muy bien teniendo ambas gráficas juntas conectándolas en Sli en el 2 y 3 PCI de la placa base Asus Extreme VIII, dejando el primer slot para la GTX 1080, y que las tres funcionen en conjunto, pero las 780 en Sli y la 1080 individualmente, teniendo así 3 gráficas en total.
La duda que tengo es que si eso realmente funcionará, ya que nunca he visto nada similar.
En caso de que funcione, también agradecería si alguien supiese si el 6700k junto con la GTX 1080 y el Sli de GTX 780, estarían bien servidos en la fuente que actualmente, una Cooler Master Modular 1000w 80Plus Gold.
Gracias de antemano.
No, actualmente no se puede hacer un sli de ese tipo, deben ser graficas iguales, aunque dx12 trae una novedad en cuando a multi gpu se refiere, deben ser de potencia similar para funcionar, y de poderse... 1000W si que darían creo yo.
:v que locura. Siempre puedes probar a ver que pasa.
Lo que pretendes no puede hacerse tal cual. Con Directx 12 en teoría podía hacerse SLI con gráficas diferentes (yo solo he visto pruebas de review, nada a nivel usuario), pero tendrías que conectarlas entre ellas, no dejar la 1080 por un lado y el SLI de 780 por otro. Las combinaciones que se me ocurren son el SLI de 780 como gráfica principal y la 1080 para physyx (no tiene ningún sentido porque perderías rendimiento) o el 1080 de principal y una 780 para las physyx, ganarías unos 10fps a lo sumo. Por la fuente no debes tener problemas.
Puff pero esos 10fps los ganas con una sola 780 para physix y te ahorras los W de la otra
Es decir, mi idea era plantar la GTX 1080 como principal, y después tener un Sli con su puente conectadas ambas GTX 780, dejando la GTX 1080 sin unir por puente Sli, pero por lo que comentáis ¿no obtendré ningún tipo de rendimiento más? Y en caso de que sí, ¿sólo sería aprovechable en Directx 12?
Más que nada por que me quedan colgando estas 2 GTX 780, las cuales son de referencia y rinden muy bien ambas juntas y que en su día me costó bastante de encontrar mismos modelos con mucho ASIC, y me daría pena venderlas por cuatro duros que me darán por ellas para lo mucho que pueden ofrecer a día de hoy.
Es lo que tiene el hardware...se devalúa mucho y rápido. Pero lo que quieres hacer no se puede y lo que se puede hacer no te va a suponer una mejora sustancial de rendimiento. Lo mejor es venderlas, te de lo que te den...
150€ por cada 780
Pues nada, duda resuelta, podéis cerrar el tema.
Las gráficas ya veré si venderlas o quedármelas, aunque lo más probable es que me las quede para algún otro ordenador que monte en un futuro, como ya digo tiran muy bien en Sli y me es una pena deshacerme de algo que vaya tan bien a día de hoy.
Gracias a todos por aclararme este pequeña duda.
