Plataforma Z270
7HUND3R
28 Feb 2016
Tenia pensado en hacerme con una placa msi titanium mpower y un core i5 7600k, ahora mismo tengo un 1366 con un i7 920. Queria saber si le puedo aprovechar los 3 ssd sata 2 y las ddr3 a la plataforma z270. Tengo entendido que es compatible con ddr4 y ddr3l.
Hola. La Z170 no es compatible con DDR3 por lo que presupongo que la Z270 tampoco.
En la web salio hace poco una placa z270 que incluia dos slots ddr4 y un tercer slot ddr3, pero supongo que sera una excepcion y como dice consultor la gran mayoria solo aceptaran ddr4 como las z170. Con la diferencia que no se necesitara xmp para llevar memorias a 2400 (en las B y H supongo que tambien).
No entiendo xq en la msi z270xpower pone memoria ram soportada: ddr4/ddr3l Seria una lastima ya que tendría que comprar placa,cpu y ram y los ssd sata2 no se si les valdría. Bastante caro todo hoy dia como para desenvolsar tanto.
en la z170 hay algunos modelos que si soportan ddr3, puede que esa tambien? sobre los ssd no se si te pueden valer o no, lo siento. a lo mejor sirven pero a la velocidad que te de el sata2...
La memoria no te vale porque admite ddr3l que es una ddr3 a un voltaje menor, por lo que podrías dañar la placa o la memoria, lo mejor es usar ddr4.
El ssd si te va a servir, no va a ir igual de rápido que un sata 3 pero si te sirve.
Enviado desde mi HUAWEI NXT-L29 mediante Tapatalk
Los ssd's sin ningún problema, yo conecte un hdd SATA 2 en un puerto SATA 1 y el mismo en un SATA 3 y funcionó a la perfección pero con menos velocidad. Ahora bien, el tema de la RAM imposible, a no ser que pilles una h110 con soporte ddr3L (bajo voltaje) o una b150m con soporte ddr3L que creo que también había alguna. Si quieres que te funcionen las memorias sin dañar CPU tienes que bajar el voltaje a 1,25 desde la BIOS, pero de todas formas no te recomendaría que uses las que tienes
DDR3L no es lo mismo
ya coolmod tiene stock de los z270 y pcc los proce 7ma generacion
Hay placas q soportan ddr3 y ddr3l pero Intel creo alarma diciendo que podían dañar la placa base la ddr3 normal. Leyendo a expertos se dice q Intel lo ha hecho para curarse en salud ya que el problema está en los perfiles y el OC de la ddr3 que si podrían dañar la controladora de memoria.
Así q si quieres hacer OC deberías ir a por ddr4 si o si.
Según intel se puede dañar la CPU, y en la h110m-ddr3 de gigabyte el voltaje de la RAM baja a 1.35V, pero no sé en z270
Enviado desde mi Y100_Plus mediante Tapatalk
No te merece la pena para nada comprar un equipo nuevo, de última generación y meterle unas ram en cierto sentido obsoletas. Además de que NO son compatibles. DDR3L NO es lo mismo que DDR3
uno de mis equipos también es 1366 y i7 920, y antes de gastarte ese dinero en placa y i5 nuevos, busca un xeon y haz oc, les darás un empujón más a tu pc por menos de 100€, y te aguantará lo suficiente para ahorrar para un pc nuevo completo de 0.
