corsair en notebook
Menudo pedazo de mod tendrías que hacer amigo,y el tema del anclaje lo veo complicado.
P.d.: Si quieres que te baje bastante la temperatura del Micro en el portátil,ve a Opciones de Energía/Opciones Avanzadas/Administración de Energia del Procesador/ y en Estado Mínimo pones 5% y en Máximo pones 40 ó 45%
Todo es posible con mods
Otra cosa es la dificultad que conlleve realizar la adaptación xD
es posible adaptar un corsair h60 en una laptop con chip de 32nm como afirman aqui?
AMD A10 CPU and CPU Cooler - [Solved] - CPUs - Tom's Hardware
FS1 socket compatible with FS1R2? - [Solved] - CPUs
solo me interesaria para la cpu
No, y menos adaptar una AIO a un portatil, con piezas propias y muchos quebraderos de cabeza se puede llegar a conseguir pero va a dejar de ser un portatil ya que estar de aqui para aya con la AIO y el portatil encima es inposible.
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/1k97dq/build_complete_success_insane_custom_laptop/
[Build Complete] SUCCESS! Insane custom LAPTOP liquid cooling project. Pics and info inside. : buildapc
pero a los link que cite como puedieron hacerlo la idea es tenerlo quieto por horas,solo me interesaria enfriar la cpu ya que es la calentona la gpu se porta como rey,como podria quitarle sus 10 grados de encima? tengo abierto la tapa de abajo y med 100 en aplicaciones pesadas.
podria adaptar un corsair h60? o por lo menos que tan factible es agregarle un fan como los de cpu de escritoreo a ese proce?
Adaptar se puede, pero si lo haces olvida el concepto de portátil. Saludos
entonces manos a la obra :tititi: alguna guia o idea de como adaptarla para este tamaño de procesadores ?
que otro metodo me recomiendan para enfriar solo la cpu y no lo demas?
Jamas que lo he realizado, ni idea amigo, tal vez otros por el foro galletabah, Jose1001, everybody please
la mejor forma de hacerlo, es que te hagas un bloque con custom plate, o busques un bloque en aliexpress que te permita hacer unos anclajes a medida
Luego, con una simple bomba de pecera y una garrafa de agua, te puedes hacer el sistema completo. Probablemente no necesites ni radiador
Como dice Galletabah, hay bloques para notebooks en Aliexpress.
-Tubería de cobre (supongo vendrá recta y tendrás que doblarla tu mismo, pero viendo el diametro no parece dificil
Portatil DIY Bucle suave tubo de cobre laton rojo diametro Exterior 4mm water cooler Refit Disipar El calor longitud de Encargo 400 600mm en Ventiladores y Refrigeracion de Informatica y Oficina en AliExpress.com | Alibaba Group
-Bloque
Bloque de Agua de la cabeza de enfriamiento de agua De Refrigeracion Portatil Notebook portatil 30*25*2.2mm en Ventiladores y Refrigeracion de Informatica y Oficina en AliExpress.com | Alibaba Group
Le haces unos orificios justo en la salida de ventilación del cooler original que estarán próximos a este y a partir de ahí ingenio para conectarlo a la bomba y radiador
-Bloque
algo asi lo que he visto por internet pero una duda el liquido tiene que ser agua mineral o de un tipo especifico? hya una guia como para tomar referencia?
Supongo que un concentrado tipo Mayhems o de la marca que sea para mezclar con agua destilada para hacer el apaño.
Por el tema de la corrosión, formación de "vida salvaje" xD ahí dentro, etc...
