Hola muy buenas compañeros, mi nombre es Jaime, soy un apasionado de la Informática sobre todo en especial la parte del hardware. Tenga mucha ilusión y nuevas ideas para este proyecto y por este ámbito por lo que sería genial tener la oportunidad de poder hacer un mod para este importante concurso en el que modders españoles de gran calibre también van a participar.
Os dejo con uno de mis anteriores trabajos: Worklog Benchtable Custom
Proyecto Thermaltake Core P5
El nombre del mod se va a llamar BlueStorm P5 y el color base va a ser el azul.
Pintura
La idea es pintar detalles de los coolers de la placa base y de la tarjeta gráfica de color azul como muestro en esta imagen
Covers Customizados
El material principal con el que voy a trabajar en este mod es el metacrilato el cual voy a customizar con los logos de los sponsors. Os dejo unos diseños que he hecho para posteriormente realizar unos vinilos al corte para ello he tenido que veectorizar los diseños:
Cover para los puertos I/O de la placa base.
Cover para la fuente de alimentación. Este va a tapar hasta la ranura por donde se introducen los cables para hacer una build más limpia
Cover para el SSD.
Voy a trabajarlo igual que en mi anterior proyecto dando ese efecto de espacio en el metacrilato.
Soporte HUB
Haré un tipo de soporte en metacrilato para sostener el hub de los fans y va a quedar por debajo del radiador.
Como el radiador es de 360 va a dejar un hueco grande en la parte inferior que puede quedar un poco feo, esta opción no es definitiva pero la idea es cubrirlo con un panel de metacrilato cortado a medida y pintado
Tubos
La idea que tengo es hacer un agujero en el lateral del cover de la fuente que vaya a hacer y meter el tubo en el punto rojo que he señalado en la imagen y sacarlo por el otro punto rojo
Impresion 3D
Para los ventiladores del radiador voy a imprimir fangrills de color azul, los he cogido de la página oficial de thermaltake, hay montones de diseños. Me decantaríaa por estos Thermaltake 3D Makers
Iluminación
Meteré tiras LED debajo de la placa base y debajo de la tarjeta gráfica
Sleeving
Haré extensiones personalizadas a los cables de la fuente (8 pin EPS, 24 pin ATX, 8pin PCIe) de color azul y blanco.
Finalmente quedaría así:
Espero que os guste la idea que he desarrollado!
Un Saludo
Pintura
Covers Customizados
Cover para el SSD.
Soporte HUB
Tubos
Impresion 3D
Iluminación
Sleeving
Un Saludo
