Como saber si la CPU va bien
Beleeenxuu
29 Jul 2013
Buenas:)
Mi ordenador al estar un rato encendido se apaga; pensé que seria un virus y lo formatee.
Iba muy bien pero se para el ordenador, decidí mirar por dentro; mire en la fuente de alimentación y sorpresa!!! tenia un condensador reventado :enfado: , esta mañana he ido a la tienda de informática y he comprado una fuente de alimentación de 500W.
Iba ya bien, y cuando le daba caña(no mucha) al instalar los drivers que me faltaban por poner se para.
Con el programa everest iba a hacer un comprobación de la estabilidad del sistema y se para.
No puedo hacer nada...Que le puede pasar?? puede ser la CPU:confused:
PD: perdonen soy nueva en este foro, no se si he puesto bien la categoria :eek:k:
Puedes poner los componentes de tu PC y la marca y modelo de la fuente?
Parece como si la fuente no diera la suficiente potencia.
Perdona solo te puedo poner el nombre de la placa base y de la fuente :enfado:
No me deja ni encender ahora, se apaga antes de que salga el nombre de la placa base.
PLACA BASE: M2N68-AM ASUS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: UNYKA 500W
y la fuente de alimentación es nueva
Esa fuente (UNYKA?? Nisu más bien), habiendola comprado hoy... devuelvela ya. Dices que se te queda pequeña y ya está.
¿La has comprado en APP?. Lo digo por recomendarte una decente.
PD:¿Del procesador o de la gráfica no sabes nada? ¿Intel, amd, nvidia...? ¿Año que lo compraste?
Ponia UNYKA en la caja, la he comprado en infocoste, antes llevaba una de 460W. y la he llevado cuatro años si problemas .
El procesador es AMD, la grafica NVDIA.
hará por lo menos 7 años que la tengo
Y ahora al iniciar pone : CPU Fam Error
pulso F1, se inicia el sistema operativo y se para
Hmmmm Fíjate si el ventilador funciona y entre la Bios para ver temperaturas. Es posible que por problema de temperatura se apague.
Ese error es porque no detecta que el ventilador esté refrigerando el procesador, y para que no se queme se para, por seguridad.
Si puedes ver el ventilador que hay sobre el procesador, al encenderlo ¿gira o se mueve?
Tienes desconectado el cable del ventilador del procesador, pues te indica error en "CPU fan". Conectalo bien y seguramente problema solucionado
No creo que en 7 años funcionando bien el ventilador se desconecte por arte de mágia. Seguramente se haya jodido.
