AYUDA Problema con los autoguardados en videojuegos
xP4CMAN
26 Ene 2017
Hola buenas, les resumo mi problema, ojalá puedan ayudarme. El problema consiste en una caída de frames cada vez que algún videojuego decide autoguardar la partida. Analizando el problema y según leí, el problema puede estar localizado en el HDD, que por cierto es un St1000dm003. Quisiera saber si el problema es debido a un fallo en el hardware o en el software.
Respecto al hardware, ya realicé varios benchmarks con programas como Crystal y Anvil´s storage, y parece ser que está todo correcto. Mi duda es si un problema en el software puede estar produciendo este problema, porque a pesar de que todas las pruebas hechas, en el administrador de tareas, cuando monitorizo el HDD, me da lecturas muy altas de latencia, como por ejemplo 300 ms con el HDD trabajando en un 30%.
He intentado todo, reinstalar drivers de GPU, de Intel, dar permisos de escritura a diferentes archivos, desfragmentación, desactivar el ahorro de energía en el sistema de almacenamiento de Intel Rapid, etc. Si necesitais alguna captura, encantado las pondré. Muchas gracias de antemano.
Specs:
- St1000dm03
- GTX 750
- i5-4460 3,4 ghz
- Gigabyte H97-HD3
- 8 gb RAM 1600
No quiere decir que esté estropeado, simplemente que el disco duro no da para más y por eso bajan los frames. Por mucho que lo optimices, nunca sacarás más velocidad de él de lo que puede dar físicamente. Esa latencia es completamente normal para un disco duro mecánico.
SSD :eek:k:
SSD :eek:k:
Gracias por la respuesta compañero, yo también pensé en eso, pero vi las specs de gente que juega a los mismos videojuegos y que no tienen esos problemas, y supe que era problema mío, porque con discos duros mucho peores no tenían estos problemas. ¿Crees que podría tener algún tipo de cuello de botella? Saludos.
