posible fallo componente?
felipe611
17 Ago 2014
hola,habro este hilo para haber si ya lo soluciono de una vez por todas el problema que tengo,mi equipo: fx8350,gtx970 evga ftw, fuente corsair rm750i, 16gb ram, SO windows10, he de decir que juego en triple monitor...! bueno pues os cuento,tengo problemas en juegos, se trata de que tengo bajadas de fps cada cierto tiempo de juego,estas bajadas duran al menos 4-5 seg,pues no consigo dar con el problema y antes de formatear quisiera saber si se trata de algún componente que me da fallos, con vuestra ayuda haber si localizamos algun fallo en algun componente y se trata de eso o no.que pruebas debo de hacer? y con que programas,etc... he de decir que he probado ya hacer varias cosas,he subido la frecuencia del proce a 4.3,he actualizado la bios. he medido temperaturas y todo correcto, he actualizado drivers de grafica al ultimo,tambien he desinstalado drivers con ddu y instale el primer driver y nada después de esto actualice al ultimo y nada...y lo dicho lo único que me queda es formatearlo, pero antes quisiera saber si lo que se trata es de algun componente que da fallos...
Acabo de responder a tu otro post sobre el triple monitor y una de las cosas que te comentaba es ver si esa placa base es capaz de aguantar el TDP del Fx. Y lo digo porque la bajada de fps que mencionas bien podría ser throttling, que no es otra cosa que las VRM de la placa se calientan en exceso por la carga a la que las somete la cpu (por encima de la que soporta) lo que hace que ésta baje sus frecuencias. Para comprobar que sea eso, monitoriza en tiempo real mientras juegas y mira si cuando tienes la bajada de fps también baja la frecuencia de la cpu. Puedes usar el MSI Afterburner para eso.
ok, lo hare haber... he de decir que estando de stock a 4.0 GHz ya me lo hacia... subi la frecuencia por que me lo aconsejaron por aquí por que se trataba de cuello de botella del cpu...
Ya te he respondido en el otro hilo, si a stock te lo hacía, con oc te lo va a hace más...si es throttling claro.
