Problemas con Internet
Undefined_
Chapuzas Junior
1 Sep 2015
Hola muy buenas a todos, desde hace dos meses tengo un problema con el Internet de Orange que se basa prácticamente en digamos micro cortes. Estos micro cortes los experimento por cable, por ejemplo jugando de repente pierdo la conexión y me saca o a través del wifi con los móviles que directamente no cargan las paginas y hay que darles una cuantas veces hasta que tarda.
Ha principio de diciembre me cambiaron el router y el problema seguía igual, me dijeron los de Orange que tenían problemas en la centralita con el protocolo ipv6 y que esta afectando a muchos usuarios y yo pensando digo pues tiene sentido porque el problema que he investigado es como si al contactar con un host destino , los host intermediarios no me devolviese la respuesta, o algo similar perdida de paquetes. A principios de enero ya llame cansado otra vez quejándome que cada vez iba a peor y me dijeron que el problema de la centralita del protocolo ya estaba solucionado y ami me seguía yendo fatal, les comente que lo único que podía estar mal en mi casa podía ser la ont, esa misma tarde vinieron a casa la cambiaron y todo solucionado durante 10 días.
Se fue la luz y otra vez los mismos problemas, pero esta vez de manera no tan agresiva. He probado de todo y la verdad que no se donde esta el problema.
A través de wireshark o consola de comando he probado a hacer pings y mucho paquetes e pierden o tardan demasiado y casualmente donde dan problemas con el pathpings es en las centralitas de Orange. Pero claro parece ser que la gente no tiene este problema así que estoy bastante confuso.
A ver si alguien puede orientarme a ver donde esta el problema.
Gracias a todos.
Estos errores en el diagnostico de redes de windows no se interpretarlas bien donde esta el alcance del problema
Gracias a todos.
ver
Yo en tu lugar... me cambiaba de compañia...
Gracias a todos.
Qué DNS tienes?
El problema es que tengo permanencia.
No entiendo bien que es la información que necesitas del DNS.
Te decía de cambiarte de compañía... porque la nueva compañía te lo instalaría todo ok... pero si tienes permanencia sera cosa de arreglarlo.
A lo que se refiere oscarmr es a los DNS en tu router...
Normalmente para acceder a tu router debes poner en tu navegador el dns 192.168.1.1 y asi conocer los DNS configurados en tu router.
Si quieres estar seguro debes abrir un acceso a dos y escribir ipconfig... en la respuesta te aparecerán los dns de tu ordenador y con el que indica como "puerta de enlace predeterminada" el dns que debes poner en tu navegador para acceder al router
Las DNSs del Pc prevalecen por encima de las del router
javaglamour
Abre un cmd con Windows +R y escribe ipconfig /all
Hay un apartado que pone "servidores DNS", mira que ips tienes.
javaglamour
Claro mire con el ipconfig /all pero hay estan las informaciones de las direcciones mac de los protocolos etc etc. Como bien decís la del router es la 192.168.1.1 no las he modificado y la que tiene mi ordenador asignada es la .1.134.
Estoy estudiado algo de redes recientemente pero no soy ningún experto, para que necesitáis saber las ip en este caso ?. Es por aprender, gracias a los dos.
Ah genial, supongo que estarás en grado medio de informática o algo similar.
Las DNSs son las ips correspondientes a los servidores de resolución de dominio.
Los servidores de resolución de dominio son los servicios que traducen los nombres de dominio a Ips y viceversa.
Eso evita que tengas que recordar las ips en lugar del nombre de las webs.
No estoy en tercero de ingieneria informática y ya he dado la asignatura de redes . si si jaja si se lo que es me referia que para que necesitabais saber el dns que tenia asignado en función del problema que padezco. Un saludo
Porque es posible que mientras estés conectado a algún servicio (el que sea), las DNSs de tu ISP caiga o simplemente no esté bien optimizado, ergo lo suyo es cambiarlo por algo mejor.
Y qué mejor que las de Google directamente, como motor de buscador y servicio ISP de los mejorcitos que hay (y si completa su red de fibra en EEUU, y se mete en Europa, pues seguramente sea el mejor).
De acuerdo y como puedo modificarlas y configurarlas ami gusto que en ese aspecto no he tocado nada fuera de teoria. Gracias por tu tiempo
Pues no sé qué tipo de clases se dan en ingeniería informática...
En fin, tan solo tienes que hacer click derecho sobre el logo de Windows del botón de inicio, y en el submenú que te aparece seleccionar conexiones de red.
Seguidamente se te mostrará una ventana con los adaptadores de red que tienes. Haz clic derecho sobre el adaptador que usas para conectarte a internet, sea de cable o wifi, y selecciona propiedades.
Luego, en la ventana de propiedades del adaptador selecciona Protocolo de internet IPv4 (TCP/Ipv4) y pulsa el botón propiedades de la parte inferior.
En la pestaña general de las configuraciones Ip hay 2 secciones, IPs y DNSs
Selecciona Usar las siguientes direcciones de servidor DNS y escribe en los cuadro 8.8.8.8 y 8.8.4.4 como servidor primario y alternativo.
Luego, pulsa aceptar en todas las ventanas hasta que se cierren y prueba otra vez la conexión a ver si te falla.
De acuerdo oscar ahora voy a probar lo que me has recomendado. Se que esto en iphone se puede hacer tsmbien pero en android nunca lo he probado imagino que tambien se podra.
A parte pars aclarar unas cosas mi problema tiene toda la pints de ser culpa de orange pero.. por que con el cambio de ont me fue genial 10 dias justo hasta que se me fue la luz?
¿Y se te fue la luz porque dejaste algo impagado o porque hubo tormenta por la región?
Porque una cosa es que se te vaya la luz porque no hayas pagado alguna factura, la otra es porque hayas tenido una subida de tensión, los magnetotérmicos hayan saltado pero no antes de que una mínima subida haya achicharrado cualquier componente eléctrico que tanto puede estar conectado a la red eléctrica como a la de telefonía o cable.
Jajaja parece ser que debo tener algun problema porque ya he estado hablando con endesa que sin estar usando nada salta el.icp del contador aparte que iberdrola esta haciendo obras por la zona y se ha ido algunas veces estos dos ultimos meses.
Pues blanco y en botella.
Si por cualquier chanchullo de la empresa eléctrica te ha producido una subida de tensión inapropiada y se te ha llevado algún cachivache por delante, no hace falta darle más vueltas al tema.
Ahora, la cuestión es demostrarlo. Ni reclamando a endesa ni a ninguna otra empresa te va a solucionar las papeletas el seguro mientras no puedas relacionar los casos, que sería básicamente buscando datos precisos de los problemas eléctricos y los problemas de conexión que tienes y relacionarlos según fecha y hora.
Ahora bien, que te sale bien, puedes reclamarles lo que quieras, otra cosa es que te lo concedan o no.
Porque a mi por tormenta eléctrica mi antiguo Pc se convirtió en patata frita, pero el seguro de hogar tan solo me pagó una pieza de las 4 que tenía carbonizadas.
¡OLE SUS HUEVOS!
¡OLE SUS HUEVOS!
El problema es que se me lo ha llevado ya dos veces. Y los de Endesa me mandaron a ya sabes donde( panda de sinvergüenzas) y un amigo mio electricista ya me ha revisado todo y esta todo ok por mi parte.
El problema es como lo demuestro.
Jajaj esta vez habrás comprando una fuente buena para el pc imagino !
He cambiado ya los dns en los dos ordenadores y en un movil aparte de ponerle ip fija a el móvil mas los cambios de dns y parece de momento que no hay micro cortes en el móvil probare ahora en el pc y te digo.
ES posible que al fastidiarse la ont y no funcionar al 100% a veces pierda el nombre de dominio.
No, los DNSs de las operadoras suelen ser bastante malos.
En todas las conexiones es lo primero que se suele cambiar.
Yo era instalador de líneas ONO de internet, tlf y TV cuando aun no pertenecía a vodafone y nunca usé las DNSs de ONO.
Pues he cambiado ya lo de l dns y no es el problema.. se sigue cortando la conexion, vaya faena.
Una pregunta tengo en el pc una corsair rmx 650 que se supone qiue en tema de protecciones no anda corta. Seria facil que por ejempño la tarjeta de red sufriese una sobretension y se pudiese fastidiar fscilmente?
Me recomendariais una regleta con proteccion de sobrevoltaje?
