Me he comprado el ASUS PG278Q Y TENGO VARIAS DUDAS chetodann cuando puedas crack.
samipower
31 Mar 2014
Buenas lo primero mis opiniones y lo que veo a simple vista.
Base consistente pero si teniais pensado como yo ponerlo a la pared porque vuestra mesa de 60cm de ancho estandar hace que este muy cerca en teoria se puede quitando 4 tornillos y os quedareis sin el bonito led de la base .
Viene con cable display port 1.2
soporta 3d a 2k
os aconsejo minimo 90cm a 1metro .
Segun lo enciendes pone que si light on, es la luz de la base
El mio venia con gsync activo a 60hz y ulmb desactivado
Lo he probado solamente de momento con el batman arkham kinght y drivers 375.70 e iba fino.
Mis dudas :
1-¿Para tener el gsync funcionando correctamente , se tiene asi como lo tengo yo , vsync config de app3d y tecnología del monitor gsync y dentro del juego que sea desactivado vsync ?
2-De normal si no estoy jugando, dicese navegando y viendo peliculas a que hz lo pongo , O emulador de wii U o wii o ps2 por ejemplo.
3-Jugando si lo pongo a 144hz mejor que 120hz o 60hz ??
El viernes creo que me vendran las gafas de nvidia para probar el 3d a 2k .
Ya sea mediante los drivers de nvidia o el tridef 3d .
Mi equipo :
i5-3570k 4,5ghz con refrigeración liquida corsair
8gb kingston hyperx xmp 1600 cl7
asrock z77 extreme 4
kfa2 980gtx hof (Hall of Fame)
fuente corsair 750w
windows 10 pro 64bit
1- para el gsync el vsync en el panel estará activado, la configuracion del juego se ignorará.
2-3-yo te recomiendo 144hz siempre, mejor experiencia, mas fluidez
1-¿Para tener el gsync funcionando correctamente , se tiene asi como lo tengo yo , vsync config de app3d y tencologia del monitor gsync y dentro del juego que sea desactivado vsync ?
Lo recomendado es tecnología del monitor Gsync y sincronización vertical rápida
Por norma general hay que dejarlo en 144 hz. Es su tasa de refresco nativa y como mejor resultado y rendimiento te va a dar.
Resumiendo:
Monitor a 144hz
Panel nvidia vsync rapido
Gsync active
Juegos en sus menus vsync off
Y asi ira ok. Para jugar y uso normal.
Muchas gracias compañeros
Probe el doom vulkan a 2k todo al maximo y genial
Pero no se si sera porque es tarde pero con vsync rapido veia como que iba lento sin fluidez y con vsync activo a secas...fluido ...
Ya ire haciendo pruebas con este y mas juegos y os ire contando.... y el 3d a 2k tambien si noto diferencia con el 3d pasivo de mi tele lg a 1080p.
Un saludo a todos.
Pero no se si sera porque es tarde pero con vsync rapido veia como que iba lento sin fluidez y con vsync activo a secas...fluido ....
Jugando al Doom a 1440p con una 980 no llegas a 144 fps bajo ninguna circunstancia, así que da igual qué vsync tengas activada ya que por debajo de la tasa de refresco del monitor actúa el Gsync. La vsync solo actúa cuando sobrepasas la tasa de refresco, que se desactiva el Gsync y actúa la otra sincronizacion que hayas activado. Así que será una sensación tuya, pero debe irte igual en ambos casos.
No todo es chetodann,... los compañeros en este foro tambien son unos cracks...
Activado gsync el vsync es automático, para no pasar nunca de 144 y que el gsync siempre este activo
Cómo? Eso no es así compañero. Activado el Gsync, si tienes la vsync totalmente desactivada los fps NO quedan limitados a la tasa de refresco del monitor. Si te pasas de fps el Gsync no actúa, pudiendo tener tearing y otros problemas. Por eso hay que activar las dos tecnologías.
Es exactamente lo que he dicho en el primer comentario, que el vsync debe ir activado para no perder nunca el gsync
No he debido entender entonces tu comentario de que al activar el Gsync, el vsync es automático. Ya que automático no es, hay que activarlo expresamente.
Vale mi expresion no es del todo correcta, al escribirlo yo me entendia, me referia a que activar el vsync debe ser "obligatorio" para tener siempre el gsync
Resumiendo gsync activo y vsync rapido pero en ajustes de los juegos vsync off.
Ya que asi maneja el asunto el panel de nvidia.
¿correcto?
