AYUDA ¿Como pongo mi disco duro en modo sata 2?
adr14n
1 Feb 2017
Saludos, esta es mi primera pregunta espero me puedan ayudar.
Mi pc tiene una tarjeta madre con puertos sata 2 (asrock h61m-dgs) y mi disco duro es sata 2(Seagate ST3500641AS) pero al momento de corroborar que este en modo sata 2 ya sea con el programa speccy o cual quier otro que muestre informacion del disco duro me dice que es sata 1. busque en internet y no encontre nada al respecto, lo mas que encontre es que se puede poner un jumper al disco para limitarlo a sata 1 y sin el jumper estaria en sata 2 pero ya cheque el disco y no tiene nada. tambien fui a la bios a ver si tenia que activar algo y ninguna opcion hace referencia a eso.probe con un disco externo que es sata 2 e igual melo marca como sata 1 y ese mismo disco externo lo conecte a una laptop y ahi si me lo marca como sata 2.
Espero me puedan ayudar. Gracias
Has actualizado los drivers de la placa?
Gracias por contestar.
Pues instale todos los drivers desde la pagina oficial descargue la ultima version de cada uno y en administrador de dispositivos no me marca ninguno que no reconozca
Mira en la configuración del UEFI BIOS en la pestaña de: Advanced > Storage Configuration
SATA Controller → Enabled
SATA Mode → AHCI
Fíjate si el Disco duro trae un Jumper en los pines al lado del conector de corrientes y de datos del propio disco duro
SATA Mode → AHCI
Hola, si ya he entrado a la UEFI BIOS y estan eso valores que mencionas y en SATA Mode solo me da la opcion AHCI o IDE
Hola, si ya desmonte el disco y no tiene jumper, tiene los 4 pines libres
Prueba a resetear el BIOS o poner los valores más óptimos, y vuelve a comprobar los distintos parámetros.
¿Has probado a cambiar los cables SATA; datos y corriente?
¿Has probado en los cuatro puertos SATA de la placa?
Muéstranos una imagen de la carátula (pegatina de las carácterísticas) y la conexión de tu disco duro.
ya resetee el bios cambiamdo el jumper de lugar y regresandolo al mismo lugar y al encender la pc me aparecio un mensaje que se habia reseteado la bios pero sigue igual sin detectarme el sata 2, ya cambie el cable sata y lo probe en los 4 puertos que tiene mi pc pero sigue igual en cuanto a lo de la corriente no tengo con que cambiar.
te dejo las imagenes de disco duro
Imgur: The most awesome images on the Internet
y asi es como esta conectado
http://imgur.com/j97SoB2
te dejo miagenes de la bios por si tengo algo mal configurado
http://imgur.com/yWUzSKd
http://imgur.com/FnfAfS1
http://imgur.com/rtpnyOM
http://imgur.com/XGSD3GL
http://imgur.com/L5XCjYq
http://imgur.com/gg9Nc6V
http://imgur.com/gKLJOvF
http://imgur.com/GfF1718
http://imgur.com/0bd8tVn
http://imgur.com/7fb8Efc
y los programas q uso donde me marca que es sata 1
http://imgur.com/n5VML5H
http://imgur.com/ISJYesz
http://imgur.com/ARDzf18
oscarmr please
Aparentemente lo veo todo bien.
Intenta de jumpear el disco, de izquierda a derecha, en los pines 1-2, y pruebas,
luego en el 3-4 y vuelves a probar.
una duda hay una manera digamos casera de hacer eso? esq no tengo jumpers o donde los puedo conseguir?
Pues invéntate cualquier cosa, tipo McGyver :meparto:.
El caso es que dos pines hagan contacto entre si.
Un trozo de papel platina, una hebra de cable, etc...
Si lo anterior NO funciona.
No sé que sistema operativo tienes instalado.
Descarga e instala en controlador INF (Chipset) → ASRock > H61M-DGS
Win10 → ftp://europe.asrock.com/Drivers/Intel/INF/INF(v10.1.1.8).zip
pues ya fui a comprar unos jumpers lo puse en los pines 1 y 2 probe despues en el 3 y 4 probe y sigue igual y ese driver ya lo habia instalado pero igual se lo volvi a instalar y siue igual :ains:
Tengo windows 10 pro 64 bits
Alguna otra sugerencia = (
En prosa sería:
Si, tira el HDD.
Está limitado a SATA 1 por un error en el HDD, no por un error en la bios.
Ya que si te pones a mirar las opciones del HDD debería ser un SATA 2 de serie, y tu placa acepta SATA 3 de sobras.
Qué no todos los problemas de los dispositivos vienen por la configuraciones del Windows, cuentan las leyendas que hay veces que son los propios dispositivos que se estropean!!!.. pero yo no te he dicho nada XD
Ahora, que si quieres te lo digo en verso.
Ese disco duro no chuta
la placa la tiene canuta
si buscas actualizaciones de bios
poco harás con un disco que ya tiene desvaríos
//me he levantado tan sonriente porque fijo me como un suspenso hoy... así que de alguna forma hay que alegrarse un poco :roto2rie:
Y de paso, activa en la bios de tu Pc las opciones smart para los HDDs
Dentro de lo que cabe, que te pase a leer a una tasa de SATA1 en un HDD viejo, no es para nada insólito ni incómodo tampoco.
Tengo uno aquí de 2 Terabytes que lee a 5 Kbytes/s máximo...
Para formatearlo me muero...
En prosa sería:
Si, tira el HDD.
Hola entiendo que pueda ser el disco que este mal, es una posibilidad, pero como explicas que el disco externo que es sata 2 al conectarlo a otro pc (mi lap) lo marca como sata 2 y al conectarlo al pc donde tengo este problema tambien me lo marca como sata 1
Yo lo unico mal que he visto, ha sido en las fotos de la bios, que tienes la funcion smart desactivada, activala. Pero dudo que funcione. Aparentemente esta todo bien. Probaste con otro cable diferente? tampoco creo que sea la causa, pero...
Misterio
Habras tambien actualizado los drivers de la placa base, no?
Si tuvieras la posibilidad de probar tu disco duro en otro PC y viceversa,
probar otro disco duro en tu PC.
De esa forma podrás descartar cual es el problema; si es de los puertos SATA de placa base, o es el disco duro.
