Configuración correo....?
Krilinmortal
20 Feb 2016
Buenas, estoy intentando redirigir mis correos de una cuenta outlook (info@comprarplaya.com) a una cuenta de gmail, pero cuando lo hago me da este error:
"Cuando envías correos con la cuenta info@comprarplaya.com, tienes que utilizar los servidores SMTP de comprarplaya.com. Sin embargo, tu cuenta no dispone de esta función. Consulta al administrador de tu dominio."
Esto lo he hecho dentro del gmail, (Configuración/Cuentas/Añadir correo) porque quiero dejar de usar el de outlook. Me imagino que tendré que hacer algo dentro de outlook para que use los servidores SMTP (ni idea de lo que significa).
Sería genial si alguien entendiese del tema y me pudiese ayudar.
Muchas gracias.
Hola. Necesitas la "información" del servidor a donde está accediendo la cuenta que quieres asociar a gmail.
Estos datos los debes tener, bien tú, bien el administrador de tu web/correo, lo puedes solucionar con una llamada telefónica al admin que te creó el correo, pero vamos, deberías tenerlos tú, te los dejaría (digo yo, vamos)...
Como dice el compañero hay que añadir en la zona DNS de tu servidor de Hosting las de Google. A través del admin podrías acceder. En mi caso que trabajamos con Dinahosting al añadir una zona DNS pasa a serlo todo el dominio. Por eso hay que tener cuidado
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Y suponiendo que yo tenga el poder de administrador del servidor de Outlook, ¿que pasos en la configuración debo dar para admitir las de Google?
Gracias
Alguien que sepa como configurarlo????
Gracias
Como digo, si tienes los datos de SMTP (usuario y contraseña), en Gmail es muy sencillo agregar cuentas de correo "privadas".
Si, llevas razón, es muy sencillo y tengo user y pass y ya lo he hecho para otras cuentas, solo que como comentaba en el primer mensaje me da el error "Cuando envías correos con la cuenta info@comprarplaya.com, tienes que utilizar los servidores SMTP de comprarplaya.com. Sin embargo, tu cuenta no dispone de esta función. Consulta al administrador de tu dominio."........Y hasta el momento no se como solventar esto.
Gracias.
Gracias.
No puedo ayudarte más que en lo siguiente que te diré, puesto que personalmente no uso correos privados.
Pero como digo, es raro, porque en Gmail es más que sencillo configurar el correo privado en una cuenta Gmail, lo he hecho alguna que otra vez y no tiene mucho misterio; pero obviamente tienes que tener los datos de ese dominio privado.
Configurar cuenta de correo externo en Gmail - Oklan
En el PASO 4: tickea "dejar una copia del mensaje recuperado en el servidor" y "etiquetar los mensajes entrantes"
En el PASO 7: tickea enviar mediante Gmail.
Celebro el ¡¡¡¡ 5K !!!! xD
