AYUDA Parpadeo pantalla en dual boot
Lacorrada
6 Feb 2017
Hola buenas.
Os comento. Tengo una tablet-pc (parecida al yoga de lenovo) de estas chinas,de 13 pulgadas. La verdad es que va como un tiro, tiene 4 gb de ram, procesador intel m3 6y30 y un ssd de 128gb, pantalla táctil full hd y styluss pen.
Como digo va perfecto, pero va perfecto, siempre y cuando, no quieras ir mas allá de usar el windows 10 que trae.
El problema vino al querer instalarle el ubuntu. No conseguía entrar en la bios por mas combinaciones de botones que hiciese. Hasta que se me ilumino la bombilla y pensé enchufarlo a una tv a través del hdmi. Bien, aqui ya pude ver cosas que no veía antes, ya que la pantalla solo pasaba de negro a windows.
Conseguí entrar en la bios cutrilla que trae y hacer que arrancase desde usb y demás parafernalia necesaria para instalar ubuntu como en mi anterior equipo.
Bien, pues aqui llega lo gordo. Si dejo el equipo en modo dual boot, o modo legacy, puedo acceder a los dos sistemas operativos sin problema, pero la pantalla no para de parpadear (tanto en bios, ubuntu y windows) fuertemente y se hace imposible trabajar con el. Sin embargo, si lo dejo en modo uefi, esta en negro hasta que arranca windows y se ve perfecto y sin ningún problema. Pero en modo uefi, solo puedo ver la bios (sin parpadeos, eso si) y el ubuntu en una tv/pantalla que no sea la del portátil.
Así que si alguien me dice como acabar con los parpadeos en modo dual boot, o como poder ver el ubuntu en modo uefi, sin tener que poner pantalla externa, le estaré eternamente agradecido.
Un saludo y lo siento por el tostón.
Hola buenas.
No puedo decirte como solucionar el problema exactamente pero por lo que comentas creo que el problema te viene por la configuración de la pantalla.
El sistema UEFI Bios es un tipo de configuración que permite al CMOS reconocer e inicializar las piezas que tiene instalado un equipo.
Luego, supongamos que usas solo el Windows con UEFI, UEFI lo que hace luego de reconocer y reconfigurar los dispositivos es pasar el control del inicio al Windows, pero Windows no se encarga de todo el proceso de carga completamente, sino que solo se encarga de una parte, porque parte del equipo ya ha sido reconocido e inicializado por UEFI de antemano.
El modo IDE o Legacy es un tipo de arranque cuya BIOS no inicializa NADA, tan solo reconoce cierto hardware y verifica que esté conectado, y nada más. Luego el control se lo pasa al Windows que en este caso sí carga TODOS los controladores y configuraciones.
Entonces, parece ser que con modo Legacy tu Bios no es capaz de detectar bien la pantalla integrada, y usa la externa como una genérica Plug&Play, o reconoce el controlador de la TV y este es más compatible con Windows y Linux que no la pantalla integrada.
Y esto es lo que pienso que pasa.
Ahora, ¿Cómo solucionarlo?, en principio deberías mirar de buscar información sobre la pantalla integrada, que dices que es táctil, y configurar Windows y Linux con dicho controlador.
No servirá en BIOS, porque ya te he dicho que BIOS tan solo "detecta si está o no está" pero no se "reconfigura" o "autoconfigura".
Siendo una máquina muy portable, seguramente muy genérica, puede que la solución esté en buscar un controlador compatible tanto en Windows como en Linux, lo cual no evitará parpadeos en BIOS, pero sí en los entornos que pides.
Ok. Muchas gracias por la respuesta. Seguiré pegándome con ello jejej.
A ver si me entero de que drivers tiene el uefi para que la pantalla funcione sin parpadeos. Aunque espero no dejarlo todo en negro jejej.
El UEFI no, el linux y el Windows.
