Presentacion y problemon con pc
Carlitos2
8 Feb 2017
Buenos dias, me presento, soy carlos y soy de andalucia y tengo 25 años, encatado de formar parte del foro, he llegado aqui ya que un dia apague mi ordenador y al dia siguiente cuando fui a encenderlo se quedaba en el simbolo hp, intentando varias veces consegui entrar a windows pero nada mas entrar peto y ya no me dejo entrar mas, bueno mi torre lleva un disco duro de 1tb el pc es del 2009 o 2010, tiene 4gb de ram y venia creo recordar con windows 7, le instale el win 10 cuando salio.
He bajado el windows10 lo he booteado en un usb, he entrado en la consola y he puesto varios comandos pero al poner bcdedit no encuentra, y no me deja hacer nada, si le doi a reparar sistema se reinicia etc, al encender ahora me sale:
SaT3100528as: la falla del disco duro es inminente. Haga una copia de seguridad y reemplacelo, presiona f2 para continuar y f10 para la bios. Presiono continuar y me salta un pantallazo azul que dice
RECOVERY
Your pc device needs to be repaired
File;/boot/bcd
Error code: 0xc0000098
Nose que hacer ya, me iria a comprar un disco duro nuevo, pero y si no es ese el problema y me lo tengo que comer con papas una vez pgado ya? Gracias por la ayuda de antemano.
RECOVERY
File;/boot/bcd
En cualquier caso el problema principal que veo es que no se puede determinar el error conforme a tus palabras exactamente.
Porque en tus explicaciones, a priori parece un error SMART que significa que el HDD podría haber tenido un error fatal físico cuyo resultado hubiera sido una pérdida de la partición de inicio y por tanto por ello no cargara el Windows, por lo que tendrías que sustituir el HDD si o si y reinstalar Windows 10 de nuevo.
Por otro, en el mensaje que dejas, dice claramente que el sector de arranque ha "volado" por las "buenas", por lo que sería cuestión de rehacerlo y listo, que puedes hacerlo siguiendo las instrucciones de elratonperez en otro hilo:
Evo vs Pro
- Arranca desde un DVD o pendrive de Windows. Accede a "Reparar el equipo" y abre el "Símbolo del sistema".
- Ejecuta los siguientes comandos:
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcd
- Obtendrás algo como ésto:
- Selecciona el SSD como primera opción de arranque de la Bios y de momento no conectes los otros discos. Reinicia y suerte.
Como ya te he dicho, puedes mirar de seguir las instrucciones de elratonperez para reconstruir el sector de arranque, pero si esto es una causa de un problema físico del HDD, la reparación te servirá de bien poco, de hecho raro que pudieras repararlo y que siguiera funcionando durante una temporada.
Así que, yo de ti haría copia de seguridad de tus documentos en otro HDD externo, y luego haz las pruebas para reparar el sector de arranque.
Si te funciona, pues continua con ello, pero ten presente que seguramente en un futuro no muy lejano deberás cambiarte el HDD seguramente.
Hazle de paso un chkdsk /f /R a tu unidad cuando puedas desde la línea de comandos.
Y para comprobar la integridad de la instalación del windows, un sfc /scannow
Por otro lado tienes que pensar que aunque te cambiaras la unidad y la reemplazaras por una más nueva, la vieja no dejarías de usarla, puedes dejarla conectada como unidad secundaria para instalaciones de poco interés, de forma que si peta definitivamente, no se pierde nada relevante.
Evo vs Pro
Muchas gracias compañero por tu tiempo, lo probare esta noche o mañana ya, lo que no se hacer es lo de la copia de seguridad de mis datos, si no me enciende como voy a hacerla, gracias.
Usando un adaptador de HDD SATA a USB.
Si es un HDD de sobremesa (3,5 ") SATA, recuerda que los adaptadores deben estar alimentados. Usa un dock vertical.
Así de primeras diría que el disco tiene sectores defectuosos, pero de momento no podemos saber si son lógicos, físicos y la gravedad del asunto. Parece haber afectado a algún archivo del arranque, por lo que en realidad tendrías 2 problemas.
A grandes rasgos haría más o menos lo que te ha comentado el compañero oscarmr:
- Intentar recuperar los datos más importantes del disco.
- Realizar un diagnóstico del disco utilizando la herramienta específica del fabricante, en tu caso Seatools para DOS (preferentemente mejor que la versión para Windows).
- Con el DVD de Windows, escanear todas y cada una de las particiones del disco con el comando chkdsk x: /r (donde x: es la letra correspondiente a la partición).
- Reparar el inicio con el DVD de Windows. Si no funciona, prueba con los comandos comentados anteriormente.
- Si consigues arrancar el equipo, chequea y repara los archivos del sistema operativo con el comando sfc /scannow. Si no arranca, se puede ejecutar iniciando desde el DVD de Windows, pero te diría como hacerlo porque no es obvio.
- Si consigues arrancar el equipo, comprueba los valores SMART con CrystalDiskInfo y sube una captura de pantalla.
NOTA: Si arrancas desde un DVD de Windows, necesitarás saber las letras de las unidades del disco para ejecutar chkdsk. Para ello ejecuta los siguientes comandos:
