Monitor para XPS Desktop 8910 Base
jhonc
26 Oct 2015
Quiro comprar esta torre
Equipo de sobremesa XPS 8910: procesador Intel i7 de nucleo cuadruple | Dell Espana
No se que monitor comprar,busco uno de 34 pulgadas curvo 2560 x 1440 algo asi
https://www.pccomponentes.com/acer-predator-xz350cu-35---2k-led-curvo
La torre tiene estas especificaciones.
i7-6700
16 GB, 2133 MHz, DDR4Disco
duro de 2 TB a 7200 rpm + SSD de caché M.2 de 32 GB
NVIDIA® GeForce® GTX 750Ti con memoria gráfica GDDR5 de 2 GB
Tirara bien del monitor con esas pulgadas y resolucion?
No es para jugar es mas para trabajar en multitarea.
¿Qué tipo de trabajo sería? Lo pregunto por ver como de adecuado sería ese equipo, por ese dinero es posible que puedas configurar algo mejor y más adaptado a tus necesidades.
Respecto al monitor, pasa lo mismo, sabiendo el uso que vas a darle podemos aconsejarte si es mejor un VA como ese o un IPS. Por ejemplo si no vas a jugar los 144Hz no vas a aprovecharlos. Por otro lado ese monitor es 2560x1080 no 2560x1440 (está mal la descripción en Pccomponentes, en la web de Acer se puede comprobar). En proporción 21:9 (ultrapanorámico o ultrawide) las resoluciones habituales son 2560x1080 (más recomendable para 29") y 3440x1440 (más recomendable para 34-35")
Monitores LCD | Descubra Monitores LCD | Soluciones de Acer
Estoy estudiando programacion y seria para tener 3 o mas ventanas abiertas para trabajar mejor.
He visto en algun video que los 34 pulgadas 3440x1440 tienen mucho espacio para este proposito.
Ese dell esta en oferta sale por 900€ si pude mover este tipo de monitores parece bueno.
No se, como lo veis?
Actualmente tengo un macbook pro retina 13 del 2014
2,6 GHz Intel Core i5
8 GB 1600 MHz DDR3
Intel Iris 1536 MB
moveria ese monitor?
8 GB 1600 MHz DDR3
Intel Iris 1536 MB
Te explico un poco apartado por apartado:
- Monitor: si vas a trabajar con 3 ventanas en paralelo vas a agradecer la resolución 3440x1440 la verdad y que tenga tecnología Flicker-Free que reduce el cansancio visual. En este caso y dado que no vas a jugar, nos daría un poco igual la tecnología del panel y prescindiríamos de los 144Hz que encarecen mucho. Mejor por tanto un monitor IPS que tiene mejores colores y mejores ángulos de visión. Por ejemplo este >>> LG 34UM88C-P, Monitor LED negro >>>619€
- Monitor: si vas a trabajar con 3 ventanas en paralelo vas a agradecer la resolución 3440x1440 la verdad y que tenga tecnología Flicker-Free que reduce el cansancio visual. En este caso y dado que no vas a jugar, nos daría un poco igual la tecnología del panel y prescindiríamos de los 144Hz que encarecen mucho. Mejor por tanto un monitor IPS que tiene mejores colores y mejores ángulos de visión. Por ejemplo este >>> https://www.alternate.es/LG/34UM88C-P-Monitor-LED/html/product/1257725?lk=9817>>>619€
Que te parece esa torre Dell por 900€ ?
Mi macbook:2,6 GHz Intel Core i5
8 GB 1600 MHz DDR3
Intel Iris 1536 MB
moveria bien ese monitor LG?
Leer mas: Monitor para XPS Desktop 8910 Base
8 GB 1600 MHz DDR3
Intel Iris 1536 MB
A ver el i7 te va a venir bien para poder operar con múltiples ventanas y varios programas al mismo tiempo, aunque la realidad es que un i5 posiblemente haría el mismo buen trabajo. La memoria, la gráfica, la placa y el procesador son de la generación (del año) anterior, no es nada malo, pero por el mismo precio podrías montar componentes de este año. La fuente por ejemplo no sabemos como es de buena o de potente (una lotería). El disco SSD es muy muy pequeño, 32GB es un formato casi inutil, pues no puedes instalar en él ni siquiera el SO. ¿Puede mover ese monitor? Pues para tareas de ofimática no tienes problema, incluso con la gráfica integrada en el procesador lo moverías.
Si metes una gráfica dedicada es si vas a jugar, a editar vídeo, a renderizar imágenes, a utilizar programas de diseño 3D... sino será un elemento infrautilizado. Siendo así, la 750ti si vas a meterle juegos, ahí no va a poder casi con ninguno.
Dicho eso, la torre para ser un equipo montado no está mal del todo, ya te digo, lo que más me canta es el SSD de 32GB que debería ser como mínimo de 120GB. Y por 900€ no sería una mala compra. Lo malo es que no dejan personalizarlo.
Respecto al monitor, estos tan grandes suelen admitir varias entradas de vídeo en paralelo, por lo que podrías conectar el portátil y el sobremesa a la vez (y posiblemente ver mitad y mitad de pantalla). El MacBook por lo que veo podría mover dicha resolución, aunque no creo que puedas usarlo como escritorio extendido (serían 2560x1600 más 3440x1440, que se traduce en 6000x1600).
hay otra configuacion de este dell con Unidad de estado sólido M.2 de 256 GB + disco duro de 2 TB a 7200 rpm y NVIDIA® GeForce® GTX 1070 con memoria gráfica GDDR5 de 8 GB.
Pero ya se va a 1300€ y no se si merece la pena.
Aqui hay un configurador
Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
No se si por el mismo precio podria montar algo mejor,no tengo idea de que componentes seleccionar para que me quedara un equipo potente por unos 1000-1200€
El macbook solo moveria el monitor?
La opción con la 1070 ya sería más pensando en jugar y por lo que comentas no tendrías tal intención.
El MacBook como te comento podría mover perfectamente el monitor, la duda es si podrías utilizarlo como escritorio extendido (que la pantalla del portátil también se usara al mismo tiempo)
De cara a poner una configuración, sería interesante saber si vas a necesitar montaje y sistema operativo, o si eso lo harías tu por tu cuenta.
Ahí tienes una posible configuración, con montaje y envío, pero sin SO. Por partes. Procesador y placa de última generación, SSD tipo M.2 de 240GB, memorias RAM 2x8GB de 2400MHz CL15, fuente de 450W de calidad y certificado 80Plus Bronce, Cooler para el CPU, una caja bastante maja y una gráfica 1050ti de 4GB que es como el doble de potente que la 750ti de 2GB.
Pero como digo es sólo una posibilidad. Sino siempre puedes añadirle un SSD de 120GB (unos 50-60€) al Dell que ponías y usarlo para instalar el SO
Montaje si necesitaria,el so lo podria instalar por mi cuenta.
Con un i7 y 16gb ram.
Que componentes elegirias 1000-1200€
Si pinchas en el enlace del anterior mensaje hay un presupuesto ya calculado
Muchas gracias por toda la ayuda estoy pensando en comprarlo junto con el monitor LG que me recomendaste.
Al no haber comprado nunca algo así tengo dudas.
Este pc que configuraste ya lo entregan listo para correr con todos sus cables etc.
He visto que no lleva tarjeta de sonido,no es necesaria?
Supongo que trae conexión giga ethernet además de la tarjeta de red.
Bueno tengo dudas ya ves,sobre todo que sea sacarlo de la caja conectarlo al monitor y a correr.
Tengo poca experiencia en todo esto.
El presupuesto incluye montaje, no incluye el SO. Eso serían unos 100€ extra. Sino pillas el SO se puede buscar por internet más barato, pero tendrías que instalarlo tú
