Duda compatibilidad i5 4690K con RAM
David GR
Chapuzas Junior
7 Feb 2017
Muy buenas, siguiendo poco a poco haciéndome el PC que ya empiezo a poner en mis firmas, a la hora de hacerme con una memoria RAM adecuada me asalta una duda acerca de las frecuencias de la misma. Veamos, según Intel, mi procesador que es un i5 4690K soporta la siguiente memoria RAM:
Especificaciones de memoria
Tamaño de memoria máx. (depende del tipo de memoria) 32 GB
Tipos de memoria DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V
N.º máximo de canales de memoria 2
Ancho de banda máximo de memoria 25,6 GB/s
Memoria ECC compatible ‡ No
(Aprovecho para preguntar también por la diferencia entre la RAM DDR3 y la DDR3L)
Mientras que en el manual de mi placa base, una MSI Z97 PC Mate pone que:
4x DDR3 memory slots supporting up to 32GB
Z97 PC Mate supports DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(OC)/
2600(OC)/ 2400(OC)/ 2200(OC)/ 2133(OC)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/
1600/ 1333/ 1066 MHz
H97 PC Mate supports DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz
Dual channel memory architecture
Supports non-ECC, un-buffered memory
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Estaba interesado en este pack de 2x8 para ser más exactos:
http://www.kingston.com/dataSheets/HX321C11T2K2_16.pdf
Pero al ser de 2133 MHz, ¿tendré algún problema? Caso de ser así, ¿qué procesadores Intel de socket 1150 pueden con RAM superiores a 1600 MHz ya que el i7 4790K tiene exactamente las mismas especificaciones de memoria citadas arriba?
Hola. No pasa nada, lo único que tienes que hacer es cargar el perfil XMP de las memorias (a través de la bios de tu placa), para así dejarlas funcionar a su velocidad original (2133mhz).
Si no activas el XMP o las configuras manualmente, te funcionarán a la velocidad que admite el procesador, o sea 1600mhz.
Genial, muchas gracias. Daré prioridad de búsqueda a memorias de esa frecuencia entonces.
Otra, ya de paso... Para un total de 16 GB que más no me hacen falta, ¿mejor un pack 2x8 o uno 4x4?
Para juegos con 16GB irás bien mucho tiempo, mejor 2x8GB para si quieres ampliar en un futuro, el rendimiento es el mismo...
