50-60 grados en la temperatura del microprocesador
Saito_25
Friki informático
15 Mar 2015
La verdad es que nunca antes le he cambiado la pasta térmica a un PC, pero bueno, ya que me he recogido uno de segunda mano, quería dejarlo a punto. Le di su lavado por dentro y le cambié la pasta térmica al microprocesador, http://i.imgur.com/MdOw8PZ.jpg La verdad es que es la primera vez que he visto ese tipo de microprocesador. Solo he cambiado pasta térmicas en ordenadores antiguos de sobremesa. He usado esta pasta: http://i.imgur.com/vmTItcz.jpg http://i.imgur.com/aungJRd.jpg
El problema es que la temperatura no baja de 50... Y el ordenador se calienta muchísimo. Quizás no sepa echar bien la pasta. ¿Me podéis guiar con alguna vídeo? O puede ser debido a la pasta térmica? No es la gran cosa, pero tampoco creo que necesite una muy buena para ese micro, ¿no?
Gracias.
En principio la temperatura máxima es lo que debería preocuparte, que no baje de 50 no tiene porque ser tan malo si nunca pasa de 80-85°c aunque dependiendo del procesador pueden llegar a trabajar en rangos de hasta 100-105°C lo cual no creo que te recomiende nadie pero bueno jajajaja. Lo ideal es el rango que te comento. máximas de 80-85°C, si tienes buena refrigeración y puedes lograr menores temperaturas mejor. En cuanto a la pasta térmica, hay que echar lo justo, si te quedas corto puede no ser suficiente para que trasmita todo el calor, y si te pasas el efecto es parecido. La medida aproximada es la de un guisante como mucho (al menos esa medida uso yo). La calidad de la pasta térmica también influye claramente pero mi experiencia me dice que a no ser de que sea un procesador de alto rendimiento y consumo (65W o más) no es necesario usar pastas de excesiva calidad. Estaría bien saber que micro es el que comentas, y que disipador estás usando. Y comenta las temperaturas máximas, que casi son más importantes que las mínimas.
Hola, gracias por responder.
El procesador: Intel Core i3 350M @ 2.27GHz
Ya está solucionado.
Soy de los que esparcen la pasta poniendo una gotita y luego deja que el micro lo expanda; pero esta vez, he expandido la pasta con la espátula que traía y la he dejado uniforme. La temperatura ya no pasa de 40 grados.
Perdonar por el post innecesario.
Gracias por la ayuda.
...Perdonar por el post innecesario.
De perdonar nada.
Ahora en serio, tu post es bueno.
¿Porque?
Porque tenías un problema, lo solucionaste y posteaste la solución.
A alguien mas le puede servir tu experiencia.
De perdonar nada.
¿Porque?
Gracias :).
De todos modos, creo que he hablado demasiado pronto. Porque hoy lo he vuelto a utilizar el ordenador y he notado que se calentaba muy pronto, he mirado las temperaturas con speccy y otra vez a los 50 - 60 grados... Y no creo que es asea su temperatura normal, porque se relentiza bastante.
T-T no sé qué hacer.
Gracias :).
Yo te iba a decir que tengo un portátil también y de 50 grados no baja, pero tampoco sube de 65. Como ya te dije antes. Lo importante son las máximas, las mínimas son menos relevantes.
Bueno, si eso me tranquiliza un poco... La cosa es que esas temperaturas es casi sin usar nada, con el equipo en Google y poco más, el día que ponga un juego, ¿qué le va a pasar? XD.
Comprueba tu mismo que temperatura.maxima coge ya verás como no sube tanto, tengo un procesador similar como te digo en mi portátil y nada más arrancar 50 grados se pone y al.maximo sube 10-15... Son procesadores de bajo consumo no generan tanto calor como cabe imaginar. Bájate alguna herramienta de stress test, alguna sencilla como CPU-Z, en esta por ejemplo vas a la pestaña Bench y le das a stress CPU y pondrá tu procesador al máximo. Mientras lo hagas ves las temperaturas máximas que coge en 5 minutos y con las máximas ya podemos decir si hay algún problema porque son altas o ninguno porque son normales.
He tenido problemas con los drivers, por lo que he tenido que formatar otra vez. Voy a intnetar solucionar el problema de los drivers primero y luego paso el programa. Cuando tenga los resultados, posteo.
Gracias.
Bueno... Tengo más problemas con este ordenador, de los que imaginé cuando me los dieron. Estoy liado con los drivers, pero tengo que volver a la temperatura. Llegan a los 80 grados en algunos casos...
Al limpiar el microprocesador, ha quedado restos de pasta, agarrada a unas especie de cuadrados metálicos que lo rodean... ¿Puede ser debido a eso que la temperatura suba tanto?
Sino, ¿me podéis guiar un poco en cómo debe quedar la pasta repartida?
Muchas gracias. Perdonad la torpeza.
Que marca y modelo de portatil es? Por casualidad no será un HP Pavilion no?
Yo tengo uno, si mal no recuerdo el HP Pavilion dv6-3310ss o algo asi (era el dv6-3xxxss eso seguro) equipado con un i3-370M y una ATi HD 5470 Mobility y aun usando MX-4 y teniendolo bien ventilado en base refrigerante y limpio se calienta como el demonio (porque los de HP no saben hacer un disipador en condiciones), igual le pasa a un amigo con otro i3-370M. Simplemente los Intel Core portatiles de primera generación como ese corren muy calientes normalmente. 50C en idle/navegando lo veo normal.
Tras muchos problemas, pude encontrar la marca. Debí proporcionar esta información antes, pero de verdad no pude.
Marca y modelo: Hp G62 Notebook PC.
Procesador: Intel (R) Core(TM) I3 Cpu.
Tiene tarjeta gráfica, pero como no consigo instalarle los drivers, no me aparece :)...
Una cosa que he notado, es que la pasta térmica se sale del microprocesador y se esparrama por su alrededor... ¿A qué se puede deber eso?
Lo de la pasta termica es normal, esa CPU no tiene IHS, el disipador hace contacto directo con el die el cual es mucho mas pequeño que el IHS normal que encontrarias en una CPU de escritorio. De hecho, esa CPU tiene el die separado en 2 unidades (una algo mas grande que otra). Que sobresalga algo por los laterales lo consideraria normal tambien, mientras no le hayas echado muchísima no pasará nada.
Lo dicho, por temperatura, siendo HP y siendo ese procesador me parece normal.
Sobre el problema de drivers, hay multiples modelos y versiones del HP G62. Mira en el hueco de la bateria (tendras que quitarla, que supongo que se podrá quitar) y ahí debería haber una gran pegatina de HP con codigos de barra y demas. Intenta buscar el modelo ahí. Un par de ejemplos de modelos de HP G62 son: G62-120ES o G62-B40SS. Busca algun codigo parecido. Con el, en la pagina web oficial de HP deberias encontrar toda la información y drivers para ese portátil en concreto (y si no buscas ese modelo en google y probablemente te salten los enlaces a la web de HP de ese modelo en concreto).
Gracias a todos por responder. Entonces dejaré ahí el tema de las temperaturas. Gracias a todos por la ayuda.
