AYUDA El pc se me queda en la pantalla del fabricante de la placa base
Pideich
11 Nov 2016
Buenas a todos, espero que alguien pueda solucionar mi problema ya estoy desesperado.
Todo comenzo cuando quite mi i5 4670K de mi placa base una ashrock z87 extream 4 por que estaba limpiando el pc completo y lo desmonte entero, al volverlo a montar y arrancarlo se me quedo en la pantalla de ashrock congelada, no puedo hacer nada ni entrar en la bios ni nada.
He probado todo, quitar todos los perifericos dejar un solo modulo de ram, cambiarlo de lugar, probar el otro, quitar todos los discos duros que tengo 3 osea dos hdd y un ssd , he probado a resetear la bios, dejarlo un rato por si era electricidad estatica, he probado cambiando a la bios de "repuesto" osea cambiar el jumper para activar la otra bios, no tengo grafica solo ando con la integrada del 4670K, no se que mas hacer, tambien he cambiado y quitado la pila de bios es que todo vaya, esta el pc ahora mismo con un solo modulo de ram y la cpu el conector de corriente y el de el hdmi fin, y no hay manera ahi se queda congelado en la pantalla de ashrock, no entiendo por que ya que antes de eso me funcionaba a la perfeccion, en la pantillita de numeros que tiene la placa base me sale el codigo A0 y he buscaso y significa esto:
A0 - A7 Problem related to IDE or SATA devices. Please re-install IDE and SATA devices. If the problem still exists, please clear CMOS and try removing all SATA devices.
Y ya he probaso todo lo que puede ser relacionado con eso, chicos estoy muy desesperado que alguien me ayude por fav
has revisado los pines de la placa? puede que alguno se haya doblado? es raro que te de error de sata cuando no tienes ninguno de los puertos en uso
Así es, comparto la opinión del compañero.
Normalmente ese síntoma de quedarse en el logo del fabricante suele ser
por problemas de los cables (SATA o IDE) y/o las propias unidades (HDD, SSD, o lectora).
También puede ser problema de la fuente.
