AYUDA duda sobre raid o hdd para bakups
hejachi
10 Nov 2016
hola buenas tengo instalados en mi equipo dos discos duros un HDD de 2TB y un SSD de 120 GB tambien tengo otro por hay perdido de 60GB creo que es , el problema es que el pasado lunes perdi archivos del sistema y no me arrancaba por que se fue la luz varias veces y yo intentando arrancar cuando arrancaba me ponia actualizando no apages y se me iba la luz, mi duda es no se si hacer un raid 5 o comprarme un disco duro mas para un raid 10 ,pero tambien puedo poner el disco mas pequeño que tengo para hacer bakups automaticos en el,es que quiero tener mas seguridad por si falla alguno o alguna perdida pero tampoco quiero pender muchoo espacio que es el incoveniente del raid 0 muchas gracias
Si quieres seguridad "Sencillita" monta un RAID 1 que te hace un "Espejo" por asi decirlo y no te compliques montando raid 5 o 10, te saldra mas caro para lo que lo que comentas que necesita.
Yo soy tecnico y por ejemplo en server de empresas pequeñitas montamos raid 1, y les va perfectamente y ademas no lo notan para nada y en caso de que un disco se jodiera tienes el otro con todo salvado.
pero haciendo un raid 1 pierdo espacio por que hay mucha diferencia de capacidad el mas pequeño es 120 entonces tendria 240 GB y pierdo todo lo otro de espacio de hdd de 2tb es que no me gustaria gastarme nada pero a lo mejor lo hago comprándome otro ssd igual entonces si lo haría gastandome poco , no es asi si quieres explicamelo o dime respuesta rapida muchas gracias SANXEEZ
gracias me lo he pensado voy a comprar otro SSD de 120 y voy a hacer un raid 1
podrias optar por la opcion de hacer una imagen del sistema con el acronis, la guardas en el otro disco duro y listos...
cuando tengas algun problema con el sistema arrancas con el usb de acronis instalas la imagen en 2 minutos y todo de vuelta y funcionando como el primer dia...
Hola. Como han dicho mas arriba. Raid uno. Y luego copias incrementales. Y cada 15 dias una total
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Yo optaba por algo como ha dicho angy , tienes software libre q te hace copias de seguridad periódicas de lo q quieras incluso añadiendo sólo los archivos q hagas cambios.
