AYUDA ¿Soporta la GTX 1050ti una fuente de poder genérica o debo cambiarla?
diomidaza
17 Mar 2017
Buenas, tengo la siguiente duda: Para empezar tengo el siguiente pc:
Tarjeta Madre: ASRock H61M-VG3.
CPU: Intel i7-3770.
Almacenamiento: x1 Disco duro de 194gb x1 Disco duro de 736gb.
RAM: x1 8gb gddr3 1333mhz x1 2gb gddr3 1333mhz.
GPU: GeForce GT 610
Mi duda es si puedo ponerle una GeForce GTX 1050ti (Esas que no tienen conector de 6 pines, y que dicen que basta con el puerto PCIe para alimentarse) a mi pc con la siguiente fuente de poder:
Aunque pribablemente la soporte. Cambia esa fuente. Es del año del pedo y literalmente una bomba de relojería. Solo con ver que en teoria da mas amperaje en canales de 3.3 y 5V indica que usa un diseño super viejo, de cuando si que se usaba mucho el canal de 3.3V y 5V, alla por principios de los 2000.
Es tonteria poner en riesgo una 1050ti y un i7-3770 con una fuente así.
Yo coincido con el compañero, con un i7 y esa gráfica comprale una fuente de por lo menos de 40 o 50 euros, porque el día que se vaya lo mismo se lleva parte del equipo.
Lo que me extraña es q una fuente tan antigua funcione en un ordenador moderno, ya que las fuentes tan antiguas no suelen tener los conectores adicionales del atx
Posiblemente con una fuente actual de 400-450W te sobra para alimentar eso, incluso con una gráfica más potente.
Si es para jugar, mi recomendación sería subir un poco el presupuesto e ir a por una RX480 de 4GB que las tienes entorno a 200€ y va a darte un rendimiento notablemente superior.
Si no es para jugar, que es para temas de diseño, ahí mejor Nvidia por temas de compatibilidad con Adobe y Autodesk, que suelen ir algo más finas.
En cuanto a la fuente, las tienes de 450w y 80plus bronce por unos 45-50€ ( la Evga B1 por ejemplo, la Be Quiet Puré Poder 10 o la Cougar VTX)
Intel Core i7-3770 3400 MHz Ivy Bridge AMD Radeon RX 480 - OuterVision PSU Calculator
Un PC moderno, por extraño que parezca. Ni necesita el 24 pines de la placa base. Puede correr con solo los 20 pines antiguos + un 4 pines de CPU, que es muy probablemente lo que tenga esa fuente.
