Pc Gaming 600-700 (mucha mas información dentro)
mystra77
24 Mar 2017
Hola buenas ^^ Primero agradecer de antemano por la ayuda y también pedir perdón por las molestias.
Mi equipo acaba de morir definitivamente (placa quemada, etc) Pongo los componentes que tenia para mas o menos haceros una idea.
Intel Core i7 2600K 3.4Ghz Box Socket 1155
MSI P67A-GD65 B3
Scythe Ninja 3
G.Skill Ripjaws X DDR3 1600 PC3-12800 8GB 2x4GB CL9
Corsair GS700 700W Gaming Series
No necesito tarjeta grafica ya que tengo una nueva KFA2 GeForce GTX 1060 EXOC 6GB GDDR5 y tampoco discos duros ya que tengo 2 ssd, lo malo es que para el montaje veo que piden minimo un disco duro asi que tendra que ser el mas barato de todos.
Tampoco necesito licencia de sistemas operativos ya que intentare pasar la que tenia mi difunto ordenador a este nuevo.
El equipo solo lo uso para jugar y ocio (ver series, dibujar con photoshop, etc). Me encanta jugar pero nunca pido a los juegos que funcionen a mas de 1080, no quiero 2k ni nada por el estilo simplemente que funcionen sin tirones, aun asi con el equipo que tenia ya me funcionaban muy muy bien.
Vivo en el sur con lo cual suele hacer mucho calor en verano y necesito una caja que ventile bien, tengo varios ventiladores suplementarios de 120 por si puedo acoplarlos en la nueva caja. Al hacer mucho calor veo muy necesario un buen disipador.
Mi anterior caja era la NZXT Phantom, creo que era demasiado grande/pesada para mi porque no pensaba poner mas de una gráfica o hacer mas modificaciones.
Tengo dudas sobre la fuente de alimentación porque tengo una de 700 pero quizás era mucho para mi equipo, no toco nada de Overclock ni nada por el estilo. Aun asi prefiero una fuente buena a que me explote mas adelante xD
Perdonad por este tocho, ¿se puede mejorar mi anterior equipo con este presupuesto?. Me gustaria algo que tuviese algo de proyecto de futuro por si mas adelante se le puede modificar algun componente extra y que el resto aguante bien.
Se me olvidaba me da exactamente igual los Leds o cosas similares, prefiero algo menos estetico si tiene buena calidad.
De nuevo perdonad por las molestias.
Propuesta...
Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
Disco Duro, el más barato como pides, te he puesto un procesador no K, ya que no vas a hacer OC y una RAM más rápida con un proce de última generación. La caja hay varias, he puesta esa misma que tiene para ventilación superior.
También puedes poner un proce de generación anterior pero algo más potente. i5-6500
Seguramente otra gente del foro te sepa hacer mejor presupuesto.
MSI P67A-GD65 B3
Scythe Ninja 3
¿Sólo se estropeó la placa? Lo pregunto porque la respuesta más obvia sería ir a por una placa compatible y a tirar, ese i7 2600K sigue teniendo tirón de sobra.
El ordenador en general me empezaba a ir bastante mal, fallo la fuente y quemo la placa. Al tener que comprar varias piezas (y también hacer que me lo montaran) preferiero comprar un equipo nuevo y no tener que renovarlo dentro de muy poco o estar asustada de que pueda romperse otros componentes, si no recuerdo mal mi difunto ordenador es de principios de 2011 (mucho me ha aguantado con el uso que le he dado xD).
Muchisimas gracias de verdad por la respuesta.
Propuesta...
Muchísimas gracias ^^
Voy a esperar hasta el lunes para ver cual acabo comprando. Tengo unas dudas referentes al presupuesto, sorry si meto la pata porque soy bastante novata en estas cosas.
Si por ejemplo subo el procesador a un I5-7500 pero le bajo las memorias ram ¿quedaria muy cojo?. Lo digo porque siempre he estado con 8gb de ram y nunca he sufrido por ello, tampoco soy de usar programas muy especificos que consuman mucho.
Entiendo la situación, pero en realidad vas a cambiar de procesador de un i7 2600K de 2011 por un i5 7500 de 2017 para tener el mismo o peor rendimiento. Lo único que ibas a mejorar son temperaturas y consumo. Pero con el 2600K tienes un mayor margen de OC que lo ponen cerca de los procesadores actuales en stock.
UserBenchmark: Intel Core i5-7500 vs i7-2600K
Yo personalmente no puedo recomendar un cambio así. Buscaría una placa compatible y una tienda donde quieran hacerte el montaje o un amiguete que te lo haga. Lo mismo respecto al disipador, ese Scythe es una bestia parda, para ir a mejor tienes que ir a disipadores de 140mm o directamente a RL.
Si aprovecharía a cambiar la caja (si realmente lo ves necesario (o simplemente porque te hayas cansado de ella) y pillar una fuente de alimentación de calidad.
Piensa que en los próximos meses salen los Ryzen R5 (que compiten en precio con los i5 y en rendimiento con los i7), lo cual va a remover bastante el mercado y va a haber cambios importantes de precios.
Entiendo lo que dices pero es que no me quedan mucha soluciones. Es que tengo que cambiar placa, fuente, ram también (una de ellas falla en los test) y aunque me suponga un desembolso menor luego voy a tener que volver a comprar una nueva placa + montaje Y_Y
El disipador igualmente aunque es una bestia (me lo recomendaron por eso mismo) tengo que cambiarle al menos el ventilador ya que no funciona del todo correcto, tenia que bajarle las revoluciones para que no sonara un clic clic clic.
Mi inseguridad por asi decirlo es comprar unas piezas y que a los pocas semanas me fallen el resto de las que tengo.
Muchisimas gracias de verdad.
Bueno teniendo en cuenta todo eso, mi presupuesto sería algo así
Te paso otra idea con un i7:
Mi compra en Coolmod
* Podrías ponerte en contacto con la tienda para enviarle uno de los ssd y comprobar que todo vaya a la perfección montando el pc al completo.
Muchas gracias de verdad ^^ No sabia que podia contactar con ellos para el tema del disco duro. Menos mal que encontre este foro xD
Muchisimas gracias. No pienso incluir nada mas que la grafica que comento y los dos ssd que tengo disponibles, supongo que no requieren tanta fuente de alimentacion al ver tu presupuesto.
Una duda que te pareceria si a ese presupuesto le bajo la ram a 8gb pero cambio el procesador a un Intel Core I7-7700K 4.2GHz BOX ¿es mucha locura? Se me quedaria en 750 que con esfuerzo quizas pudiese llegar o al incluir este procesador ¿tambien deberia cambiar la fuente?
Edito: Perdon de nuevo he visto que podria dejar los 16gb de ram e incluir este Intel Core I7-7700 3.6GHz ya que realmente no pienso hacer OC y veo que el modelo K se presta mas a ello.
¿Te gusta alguna de las dos "soluciones"?
El i7 te va a venir mejor a la larga, va a durarte más tiempo y en algunos juegos vas a tener un rendimiento mejor (o al menos más estable) que con el i5. Cogiendo sólo 1 módulo de RAM se puede dejar bastante ajustado
Luego reviso en Coolmod, sobretodo por tema fuentes que tienen algo más de variedad
Pues ya esta casi decidido entonces ^^ Ademas que se queda muy bien de precio. Te agradeceria enormemente lo que me comentas de Coolmod.
En Coolmod sale parecida la cosa... estaría bien que eligieras una caja que te guste, te he puesto esa NZXT por ser de gama/calidades equivalente a la que había puesto en el otro presupuesto
*** En ambos casos la placa MSI tiene un reembolso de 15€ al registrarla en su página (Promoción MSI Winter Cashback)
No puedo tampoco recomendar nada aquí, se me hace muy difícil también (Me duele y todo que me encanta reciclar) xD
Pues me decido al final por el presupuesto de PC componentes que me pilla muy cerca de casa y tienen otras cosillas que voy a añadir al envio.
Muchisimas gracias.
Muchisimas gracias.
[TABLE="width: 60%"]
[TR="bgcolor: #F3F3F3"]
[TD="align: center"]Hola @mystra77. Bienvenido al foro de
Presupuestos a Medida.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]Veo bien el presupuesto del compañero American Graffiti pero subiría la fuente por lo menos a una Antec VPF 550 EC 550W 80 Plus Bronze. Puedes compensar su mayor coste con el derecho a reembolso de 15,00€ en este enlace hasta el 31/03/2017 por la placa MSI B250 Krait Gaming.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Muchas gracias ^^
Ya he pedido el nuevo equipo con el cambio a la fuente como comentas por si acaso algun dia lo amplio un poquitin.
Con suerte lo tengo el jueves en casa.
