AYUDA Problemas con la Ram en dos placas
fedirivasenko
10 Ago 2015
Buenas chapuzas llevo unos días con un problema que me esta comiendo la cabeza y ya no se me ocurren posibilidades de que puede ser, mira que he probado ya de cosas y me dedico a esto...
Tengo dos placas a las que les pasa lo mismo
Una MSI Z170A PRO CARBON
y una ASUS Z170A
El problema está en que en la carbon si pongo las ram en dual channel (2-4) no funciona, las pongo en las ranuras 3-4 y si va
Hubo momentos que no me iba asi tampoco y solo funcionaba la 3a ranura. Ahora me funciona al tener la ram en la 3 y 4 no em dual channel.
De otro equipo me pasa lo mismo pense que era placa, tenía una Gigabyte que la cambie por la ASUS y la RAM si la pongo en la 3a ranura si enciende si pongo dual channel ya no da imagen.
Decir que se ha actualizado la BIOS correctamente en las dos placas y con RAM diferentes y no consigo dar el programa...
Las ram son unas Trident Z en la PRO CARBON
Y unas ripjaws v red en la ASUS
A ver si a alguien le ha pasado lo mismo o tiene alguna idea de que puede ser... Que ya no se me ocurre nada...
Gracias de antebrazo
Enviado desde mi R7plusf mediante Tapatalk
y una ASUS Z170A
¿En ambas placas las has probado con el mismo micro?
Micro distinto, pero procesador no es, en la asus con una ram entro en bios normal y demas pongo las dos y ya no da imagen
En la msi a veces lo mismo pero al cabo del rato empieza a funcionar si las pongo juntas no en dual channel
Decir que el que antes llevaba la placa gigabyte llevaba funcionando un año y derrepente un dia le dio por no hacerlo
El equipo del msi casi un año también y sin problemas solo al ponerlo en dual channel.
Fuentes de alimentación comprobadas, procesadores comprobados y 3 placas... Me falta probar otras ram de distinta marca por si es G.Skill que me la esta liando parda.. A saber
Pues serán las memorias, a ver si puedes probar con otras
Ahora derrepente en la MSI me ha encendido la poaca en dual channel... Locuras de la vida....
Pero los se la ASUS sigue sin encender, brilla el led de la ram al ponerlas en dual channel tanto en ranuras 1-3 como 2-4
Mañana me dejara un amigo unas corsair y comprobaré si es por la ram o no se porque el tema es muy extraño
Actualizo para comentar que por la noche la MSI empezo a darme pantallazo azul por la ram... por la mañana volvi a intentarlo y hasta ahora me va bien de nuevo en dual channel, desactive el perfil XMP y puse las frecuencias manualmente, de momento no me falla y todo correcto. tambien comentar que vino un amigo y me dejo unas corsair vengeance las puse en la placa y 0 problemas, al instante se encendio el equipo las reconocio y todo bien, asique me imagino que son las ram que no se llevan tan bien con la placa aunque sean compatibles y demas... cosas raras..
De la ASUS, se enciende al poner la ram en la 3a y 4a ranura, sin aprovechar el dual channel, ni con las corsair de mi amigo se encendia en dual channel ni nada, todo un misterio ...
De momento funcionan las dos correctamente veremos cuanto dura.
Ahora lo peor es tener que cambiarlas, que las trident mismo modelo ahora valen 50 ricos euros mas...
Desmontar el disiparador y saca el micro, comprueba que todos los pins este bien aliniados, sobretodo los de cada rincon, allí estan los que gestiona la controladora de memoria
DI que e suna tonteria, pero ha heces por la pressión o al colocar el micro, se tuercen y a primera instacia va bien, pero con el tiempo la controlador te dice :gaydude:
Por cierto, en la Asus, que code fail te sale, 55 o 35 ¿?
Lo de desmontar ya lo hice varias veces y los pines están a la perfección en las dos placas
En cuanto a la asus no tiene lcd con codigos de error es modelo inferior solo se ilumina el led de la ram segun el manual es que falla, he peobado dar al boton de mem ok para que haga el test ese y no soluciona nada, ni haciendo puente al CLRTC
Hazlo mejor esta vez, usa un solo modulo y prueba en cada slot/Dimm si arranca y funciona bien, sobretodo identifica los Slot´s A1, A2 con B1, B2, para saber de donde viene el fallo
Eso hice, por separado funciona, cuando ponia dos en dual channel dejaba de funcionar y pasado por 3 placas diferentes
Es lo que me parecia raro que con una si, con dos en dual channel no
Ahora en la asus me va si pongo en b1-b2
Pero si las pongo correctamente en a1-b1 o a2-b2 ya no me da imagen
Encima en la MSI con las otras ram, unas corsair de lujo encendía al momento, pongo igual las trident z y fallaba, ponia las ripjaws v y también
Yo tambien me pasa lo mismo, pero vi que venia del micro, esta torcido/doblada una de las puntas, cosa que provoca mal contacto, almenos dos pins no hacen buen contacto y los Dimm´s A1 y A2 no funcionan para nada
Aqui en esta captura solo van con elos dimm´s B1 y B2
Pierde mucho rendimiento, nada que ver cuando iba bien :(
Uff pues si que se nota la perdida de rendimiento.. Que mal eso
Yo de estas placas lo primero que hice es eso comprobar los pines y todos perfectos y y todo lo que probé ya no sabia que mas probar y ya digo pregunto a ver si a alguien se le ocurre algo mas
