Memoria Ram Mhz Duda
Fx01
1 Mar 2017
hola a todos, les cuento que tengo unas memorias ram que su máximo ancho de banda son 2400mhz pero mi procesador al parecer solo las sube a 2133 mi pregunta es que si es el tope por el el procesador o se me esta pasando algo y puedo poner las memoria a todo en la ancho de banda que dan
pdd: cuando la pongo a los 2400mhz por xmp no botea y se reinicia sola
les dejo la lista de componentes para que sepan mejor:
Placa Madre: ASUS P8Z68-V LX
Procesador: Intel® Core™ i5-2500K-OC @ 4.50GHZ Turbo, Cooler: Cooler Master Hyper 212 EVO:2 Ventiladores
Memoria Ram: Corsair Vengeance® Pro Series — 32GB (4 x 8GB) DDR3 DRAM 2400MHz C11
Discos Duros: Western Digital Blue de 160GBS,500GBS y 1TB Sata los 3
Tarjeta Grafica: ZOTAC GeForce GTX 980Ti AMP! Extreme
Sistema Operativo: Windows 10 (64 Bits) Anniversary Edition
Ventiladores: 3 de 120mm (2 Con Luces Cooler Master)
Fuente De Poder: Corsair cx 500 (80 Plus Bronze)
Tarjeta De Sonido: Sound Blaster Z
Monitor: Acer K242HQL BBID
Gracias por la ayuda de antemano
Es por la placa, las memorias aguantan 2400mhz, pero tu placa en las especificaciones aguanta 2200mhz, como máximo, 2133 también. Puedes verlo aquí: P8Z68-V LX | Placas base | ASUS Espana entonces claro, 2400 se pasa. Si te atreves con los ajustes manuales pues déjalas en 2200mhz, si quieres quitarte de problemas déjalas a 2133mhz como ya tenías. La diferencia de rendimiento entre 2133mhz y 2400 es prácticamente nula, no vas a ganar nada en ningún sitio.
pensaba que como me salia en el bios la opción de los 2400mhz había una forma. pero si no la hay igual la dejo asi. desde que cambie las 1333 por estas igual noto un incremento en los fps y ademas de mas estables. gracias por la ayuda
