Aumentar señal wifi
Michel80
20 Feb 2017
Muy buenas.
He contratado fibra de 300MB y me llegan al salon via wifi o PLC la misma medida, 3,5MB no entiendo como lllega tan poco y más cuando con 100MB me llegaba 25-30MB a la TV de salón, ¿es problema del router?¿se puede enganchar de otra manera para que me llegue más señal al salón?
Lo primero es comprobar por cable q te llegan los 300mb
Es raro que por plc te lleguen 3,5... Por cierto 3,5 es descarga o mbps?
Por el cable donde me instalaron el router si llegan los 300, en el cable de la antigua instalación donde tenia el TIVO probe con el router y solo llegan 30mb, no se porque.
Muy buenas.
Lo primero es no confundir los MB (megabytes) con los Mb (megabits) porque 1MB = 8Mb. Es una confusión común, normalmente manejamos como habituales los MB para los tamaños de archivos, sin embargo cuando contratamos una conexión de internet nos la dan en Mbps (megabits por segundo) y cuando hacemos un test de velocidad debemos fijarnos en qué está midiendo el resultado, pues la mayoría lo dan en Mbps, pero luego llegas a descargar y lo haces en MB/s y el chasco es enorme.
Dicho eso, con el PLC lo normal es tener unos 100-150Mbps (aunque suelen prometer unos 300-500Mbps) que sería el equivalente a 12,5~18,75 MB/s. Entre otras cosas se puede deber a interferencias en la línea eléctrica (no conectar los PLC con regletas con muchos aparatos enchufados, sobretodo con motores y/o bobinas). La otra razón puede ser el uso de cables RJ45 de mala calidad tipo Cat5 (cuando deberían ser mínimo Cat5e o Cat6) que tienen una transferencia máxima de 100Mbps, haciendo "cuello de botella".
Por Wifi dependiendo de la distancia y del protocolo de conexión (si es frecuencia 2,4GHz ó 5GHz, si es wifi N o AC...) tendrías entre unos 54Mbps en aparatos con wifi B o G, un máximo de 600Mbps en aparatos con wifi N (lo normal sería algo más de 100Mbps) y hasta 1000Mbps con wifi AC. En realidad con unos 100Mbps tendrías una conexión wifi de bastante calidad.
Si tienes contratada TV con la fibra, la TV suele ir conectado en un puerto Ethernet concreto que tiene reservado un ancho de conexión específico, para que aunque estés descargando archivos con otros equipos, no se resienta la conexión de la TV. Aún así con la TV lo que tendrías antes eran 25-30 Mbps (no MB) que sería el equivalente a 3,125~3,75 MB/s.
En los ajustes del router se suele ver qué puerto está asignado a la TV y cuales a internet.
Vale entiendo que en el coaxial donde tuve el tivo la conexión está configurada para el tivo, por eso cuando pongo el router solo le llegan 30 mb. Voy a probar a llevarme el router e intentar configurarlo como lo tengo en el pc para ver si me llegan así los 300mb. He estado mirando adaptadores con salida rj45, funcionarian para de este modo conectar la TV al coaxial?
