GTX 1060 Xtreme Gaming, ésto es normal?
ReydelKOF
13 Feb 2016
Hola Chapuceros de la Informatica!
Tengo una GTX 1060 Xtreme Gaming con algo extraño, de los dos ventiladores en ocasiones sólo gira uno y se escucha una especie de chasquido.
Dejo el siguiente video, justo el momento donde tenia abierto el FORZA HORIZON 3, subir un poco el volumen, lo veis normal? o me recomiendan tramitar la garantia.
Si buscas por YouTube recuerdo algo de las primeras 1080 xtreme con problemas similares, los ventiladores rozaban con el plástico y no andaban bien, prueba a desmontarla, moverlos con la mano, poniendo la grafica tanto tumbada como tal cual la tienes montada a ver si rozan al darle vueltas manualmente. Si ves que hace algo raro pues rma directamente.
Ten en cuenta que los ventiladores saltan apartir de los 50/60 grados no se ese modelo exactamente. Prueba a quitar el vsync con algún juego que le de más temperaturas a ver si va a estar en el límite y volviéndose loca
Si, la estuve probando y los ventiladores no rozan con el plástico, en el momento del Video estaba Jugando al Forza Horizon 3 y uno de los ventiladores estaba girando y el otro hacia como un intento de girar,
tengo la gráfica desde hace un mes y medio, en el primer mes me iba todo genial, los ventiladores funcionaban a la par y sin escucharse el molesto chasquido que se escucha en el video.
Pues revisa que no estén tonteando por las temperaturas y si ves que no es de eso, a rma del tirón, adjuntas el video ese tb para agilizar el proceso, a mi me funciona el enviar toda prueba posible
Haciendo todo tipo de pruebas he llegado a la conclusión que es algo normal de la gráfica, por ejemplo me he fijado en FORZA HORIZON 3, teniendo un panel de control de temperatura llega a 48º grados y cuando empieza a rozar los 49º intenta activar los ventiladores y de pronto vuelve a bajar a 48º y por ese grado que sube y baja intenta activar y desactivar los ventiladores entrando en un bucle que dura poco tiempo.
Probando la estabilidad de la GPU, los ventiladores funcionan a la par a pleno rendimiento sin nada raro, en THE WITCHER 3, éste llega a 55º y los ventiladores funcionan a la par y con total normalidad.
Claro por eso te decía que lo revisaras. Puedes ponerle un perfil de ventilación para que salte a los 40 en vez de 50 por ejemplo, y así en ese juego quizás se mantenga en 40 y poco con ventiladores funcionando
Las Nvidia Pascal que calientan poco + la versión Xtreme Gaming que lleva una especie de plancha de cobre + tres ventiladores que lleva la Caja NZXT, por eso petardea ese grado 48/49º.
Gracias por la ayuda! :eek:k:
Nada hombre, si va bien a disfrutarla
Mi 1060 Windforce hace exactamente lo mismo, suele pasar cuando se activan los ventiladores. A mi no me ha dado problema alguno. Eso sí, los 2 ventiladores funcionan perfectamente y se encienden a la temperatura que tengo establecida en la curva.
