Ayuda OC gigabyte x58a-udr3 y xeon x5670
yovesmlmt
19 Dic 2016
Necesito ayuda porque no tengo ni idea de lo que puede estar ocurriendo.
No hay manera de hacer ningún tipo de OC. Es como si estuviera bloqueado el micro o la placa.
Subo foto de lo que ocurre cada vez que intento hacer el OC.
Video:
Tapatalk Cloud - Downlaoad File 20170322_121555.mp4
Gracias de antemano
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Con esa bios, el micro es totalmente compatible, y a la hora de subirlo el límite te lo va a poner la temperatura.
El video no se ve, y sin saber qué parámetros has tocado, es difícil ayudarte.
Me pasa lo mismo que a este usuario de youtube.
GA-X58A-UD3R BIOS Reboot - YouTube
He intentado poner el multiplicador en x20 y el BLK a 200 para una frecuencia de 4Ghz. Los voltajes los deje en auto por si acaso. El uncore a 3200, tengo las memorias a 1600. Y poco más. Luego subiré foto de la configuración exacta.
Para refrigerar el micro tengo una enermax liqmax ii 240 y las temperaturas en reposo son de 31°. A full no pasa de 60°.
Lo máximo que he conseguido sin que se me quede colgado el pc es 3450mhz. Con el multiplicador a x24 y el BLK a 145, si lo subo a 150 se bloquea y vuelta a stock.
También tienes 191x21 y 167x24 (activando el turbo).
Para 4GHz prueba con el QPI/VTT en 1.275v
Al final he conseguido subirlo a 3.84ghz con un Vcore de 1.312. A ver si consigo subirlo a 4Ghz. Supongo que tendré que subir más el Vcore.
Pues sí que te pide
El mío hace los 4GHz con 1.264v, y no es ningún pata negra.
Esos 200MHz te supondrán más o menos 0.05v más de vcore.
Hasta ahora esto es lo máximo que he podido conseguir.
¿algún consejo para intentar subir a 4.2?
En cuanto subo el Bus Speed a más de 166 se bloquea y no arranca.
Las memorias las tienes a 166x10=1660; si nominalmente van a 1600, las estás overclockeando, y es lo máximo que consigues sin jugar con las latencias y/o voltaje.
Para 4200 tienes 200x21 y 175x24; el multiplicador de la ram lo dejaría en x8 y el del uncore x16
Y los voltajes? Dejo en auto el qpi/vtt?
Ok. Mañana os diré algo cuando le meta mano
Pues se ve que tengo un micro vago o la placa no quiere subir mas por proteccion. En cuanto subo la frecuencia del BLCK se reinicia el pc y entra en bucle, hasta que hago un reset de bios.
Me tendré que conformar con dejarlo en 3.984Mhz.
Gracias a todos por la colaboración.
Algunas Asus sí que tienen protección por TDP y te desactiva el turbo, cosa que esta Gigabyte no hace.
La mía por lo menos puede subir por encima de 200 de BCLK.
Con los multiplicadores que te puse arriba deberías hacer sin problema los 4.2GHz; prueba 200x21 y desactiva el turbo (no lo dejes en auto, y actívalo sólo cuando necesites de multiplicador x24 para la cpu).
Mañana probaré la configuración sin el turbo. A ver si hay suerte
