AYUDA MBR en otro disco
Menditas
20 Ago 2016
Hola, quiero instalar 2 sistemas operativos (Windows 7 pro y CentOS) en 4 discos (raíz y datos para cada uno)
Al instalar Windows 7 en el disco 2 (SSD) todo ha ido bien pero al entrar en la administración de discos me ha colocado la MBR (Reservado para el sistema) al disco 0 (HDD), que era el que quería colocar a centOS.
Mi pregunta es la siguiente ¿puedo mover la MBR al disco 2 y dejar el disco 1 para datos de windows? si la respuesta es no ¿puedo trasladar el MBR al disco 1?
Gracias y un saludo!
En ambas preguntas la respuesta es no, y eso es porque Windows siempre debe ser el primer sistema en ser instalado y siempre prefiere la unidad 0 (disco 0).
Si quieres instalar Windows en una unidad que esté aislada de cualquier otra, debes instalarlo desconectando las otras unidades del Pc.
Me lo temia, buscare algo a la desesperada y si no a currar.
Gracias y un saludo! oscarmr
Puedes clonar la partición de arranque con clonezilla, pero no es recomendable porque ya tiene una configuración para cargar windows en otra unidad.
Menditas
Muéstranos una captura del "Administrador de discos" para ver como están los discos y paticiones.
Subefotos
corrigeme si me equivoco peroo si instalas por ejemplo centOS y ocultas las particiones de ese SO, windows deja de problemas, simplemente cuando acabas instalas un gestor de arranque y ya esta todo sin problemas no?
de todas formas lo mas facil yo creo que es lo que dijo oscarmr poner 2 discos e instalar windows en los que quieras, lo configuras todo y tal.... luego quitas esos 2 discos y pones los otro 2 vacios, instalas el centOS y cuando todo este listo conectas los 4 discos a la vez y ya esta, solo queda poner gestor de arranque en el disco que arranque primero
Al final voy a hacer lo que me dijo oscarmr y matonati
Luego os cuento el resultado.
Gracias y un saludo
FREEMAN ya subi la foto de nuevo
Lo primero decir que lo que está intentando hacer el usuario es una chorrada.
Instalar Windows en 2 particiones no tiene cabida, especialmente cuando partición de inicio y/o recuperación es tan pequeño respecto a datos.
Lo mismo para un Linux en el que /boot como mucho son 200 Mb.
Pero en Linux /boot y / pueden estar usando 2 unidades distintas, de hecho puedes usar una partición y/o unidad por cada una de los directorios que tiene y seguiría funcionado bien, al contrario de un Windows, en el que partición de arranque y partición de datos es más recomendable que esté solo en una unidad.
A partir de ahí y teniendo claro esto, en un Pc puedes hacer que tanto Windows como Linux se instalen primero o segundo o viceversa de la forma que tu quieras. No requieres ocultar particiones de ningún tipo (eso solo es complicarse la vida).
Dicho esto, no se a que viene el concepto del usuario para hacer estas cosas, pero en fin, el ha hecho una pregunta y se la he contestado lo mejor que he podido. Si está haciendo experimentos, es cosa suya.
https://fotos.subefotos.com/d76b90903e72004795ea18861b7728bco.png
Intenta de abrir los archivos del disco "C" que contiene las carpetas de > Windows > System32 >
y mira a ver si contiene el archivo bcdboot
Si NO lo tiene, tendrás que crearlo utilizando el disco de instalación de Win7.
Y si por el contrario si lo tuviera, tendrías que reparar el inicio del sistema, o poner la partición del Disco 2 como "Activa".
Pero ántes debes de eliminar la partición "Reservada para el sistema" del Disco 0.
De todas formas, visto que sólo tienes instalado Win7,
lo mejor es borrar todo y empezar desde el principio; instalando cada sistema en un disco y por separado,
desconectando las demás unidades como te ha dicho oscarmr
a ver... en principio no me parece una locura lo que quiere hacer, yo entiendo como que quiere tener las cosas por separado, es decir el SO por un lado y los datos por otro... lo que no entiendo es que mas le da el lugar donde este el MBR
Hola a todos.
Bueno, lo primero, os voy a explicar porque no es ninguna chorrada, ya que supongo que no tenéis mucha idea del tema, y esto es culpa mía por no explicar el por qué de este tipo de instalación.
En post-producción, tanto en composición de imagen como en diseño 3D se usan softwares un poco delicados. Muchos de estos generan cantidad de información durante dicho proceso y esta información se tiene que almacenar discos SSD, discos sólidos o raids del tipo promise o pegasus.
En mi caso, yo me focalizo en tres. El Nuke, el Maya y el Flame. Este último es el que me gustaría poner en la partición de linux, porque solo funciona en plataformas IOS o en el CENTOS. Ya solo para la versión que me voy a instalar, que no es ni siquiera la premium, se necesitan unos requerimientos del sistema básicos que son muy elevados y entre ellos, para el buen funcionamiento se pide o recomienda un disco donde almacenar toda esa información. Aquí os paso unas imágenes en las que se ve el media storage (recipiente de almacenamiento) tanto en instalación, donde podéis ver en este caso como usa un Promise de tamaña cantidad de TB separado del arranque, como una vez establecido para usarlo.
0EM30000001FnVW
0EM30000001FnaW
*esta última se ve un poco mal, disculpad.
Del mismo modo, es un software para el que se suelen fabricar workstations especializadas y que solo tienen el sistema operativo y el programa y para lo que recomiendan, además, no instalar software adicional...
Por supuesto que puedes usar un solo disco en el que tengas tus sistema operativo, tus archivos y tus renders y cacheados del programa, pero no se recomienda por dos motivos. El primero es el rendimiento. Si ese disco se llena, y creedme que hoy en día con producciones cercanas al 4k se llega rápido, el programa ralentiza su rendimiento y lo mismo ocurre con el sistema en general, similar a cuando el disco de tu ordenador se llena. Otro es la seguridad, si ocurre algo como una invasión de un virus o que el programa ha sufrido un crash siempre es mejor tenerlo separado. Y las cosas, ya que las haces, esta bien intentar hacerlas correctamente, por eso hago caso de las recomendaciones y voy a intentar separarlo.
Con los programas de windows pasa algo parecido, ahí os enseño una imagen de como funciona el Nuke.
Este último no es tan estricto, y ya había meditado usar un solo sistema operativo, LINUX, pero no conozco mucho este S.O y con dejarlo instalado y funcionando, me gustaría olvidarme y no tener que cacharrear mucho en él, como no me importaría hacer en Windows.
Espero haberos explicado bien el porque no es un experimento ni mucho menos, sino mas bien, una necesidad. Y espero que os sirva la información por si un futuro alguien os pregunta por cuestiones similares.
Voy a seguir mi camino con los discos y la instalación.
Gracias por las dudas resueltas y espero haberos ayudado yo también de algún modo.
Un saludo, FREEMAN oscarmr matonati
Hola a todos.
0EM30000001FnVW
0EM30000001FnaW
Yo discrepo totalmente con tu explicación, no me convence nada y sigo viéndolo como una chapuza.
Si tienes problemas con el espacio, añades más discos duros y te montas un array en condiciones y si buscas superar la capacidad de tu Pc, lo más recomendable es tirarse a por un backblaze que ahí tienes espacio para perderte.
En sistemas windows no es que sea habitual separar la partición de arranque con la partición del sistema operativo, es que directamente es una locura.
En sistemas Linux en parte también, pero en configuraciones array grandes suele hacerse.
Menditas.
Creo que NO me has entendido, ni a mí, ni a oscarmr.
A ver si me puedo explicar lo suficientemente claro para que lo entiendas.
• Borra todas las particiones que tengas actualmente.
• Conecta un sólo HDD o SSD, e instalas uno de los sistemas (Windows o Linux).
Cuando termines la instalación del sistema e instalar programas y demás..., desconecta esa unidad.
• Conecta el otro HDD o SSD para la segunda instalación del siguiente sistema,
con el mismo procedimiento anterior (instalando programas etc).
Con ello has conseguido que cada sistema tenga su propia partición de arranque.
Luego ya puedes conectar el resto de los HDD y SSD que quieras.
Una vez terminado todo el proceso, simplemente presionando la tecla desde el "Boot Menu"
(y sin tener que modificar nada en la configuración del BIOS),
podrás iniciar el equipo con cualquiera de los sistema: Linux o Windows.
Dependiendo de la marca del equipo, la tecla sería de las siguientes:
ASUS F8
Biostar F9
HP F9
Samsung F10
MSI F11
AsRock F11
Gigabyte F12
ACER F12
etc...
En resumen, cada sistema debe de instalarse por separado en cada unidad,
para que NO dependa una unidad de la otra.
