AYUDA OC a MSI Gaming X Rx 480 8GB
alvaroiobello
5 Jun 2015
Bueno chapucillas,
Me pregunto: Cuando crashea la aplicación 3D donde estás probando el overclock, ¿cómo saber si se debe a qué?
- Si has hecho OC con AfterBurner sin tocar voltajes
- Si has hecho OC sin tocar power limit
- Si has de tocar ambas, o si no.
De momento sólo sé que mis crasheos no son por temperaturas. Me gustaría saber cómo detectar cuando subo los Mhz de la gpu y cuando los subo de las memorias. Me suelo quedar entre 1370/1390Mhz. En ciertos juegos como The Witcher 3 si oceo con AfterBurner la memoria y el núcleo se me mantiene estable mientras no llegue a 1385Mhz con las memorias a 2100Mhz. Otras aplicaciones 3D como Unigine Valley me crashea en su benchmark aleatoriamente. A veces sí, a veces no, y en distintas fases, a una frecuencia de 1370Mhz con el power limit desbloqueado.
Las frecuencias se mantienen. No oscilan. Es decir, que no bailan para acabar crasheando debido a que la GPU está que no puede más y no consigue sostenerlas.
Ya sé que es ir probando, pero espero que alguien sepa algo, porque sino es para pasarse días probando todas las variables (cada tipo de frecuencia en cada, cada voltaje, cada, oc en gpu o memoria, cada power limit...)
Gracias
Bueno chapucillas,
Gracias
Ahí está la gracia, en ir probando. La recomendación es que cambies sólo 1 valor cada vez, pues si tocas varios nunca sabes cual ha dado el error. Y después de cada paso, le haces un pequeños test para ver si es estable. Te recomiendo MSI Kombustor para poder ir haciendo test y ajustando valores al mismo tiempo.
El Power Limit lo mantendría alto (+50%) para evitar que te de problemas y así te centras en jugar con las frecuencias y los voltajes, intentando usar el mínimo voltaje estable, pues el consumo y el calor van más ligado al voltaje que al resto de variables. Y cuando tengas ajustadas esas dos variables, ya vas bajando el Power Limit lo que te permita.
Gracias pero entonces ¿qué puede ser prioridad a la hora de ajustar porque dé crasheo, la memoria o el núcleo?
Creo que las memorias en las Polaris con un buen PCB tienen menos incidencia que subir la frecuencia del núcleo. ¿Sabes si es así?
Como te decía antes, haz las pruebas de una en una, no quieras tocar todos los valores a una. Si tienes tanto la memoria como el núcleo con OC y te dan crash, entonces prueba a poner las memorias a stock y ver si con esa frecuencia de core es estable. Si pasa la prueba, lo haces al revés. Si con los 2 por separado no falla y juntos si falla, pues igual hay que mirar al voltaje (con el power limit subido).
Las memorias por lo general suelen influir menos que el núcleo. Luego verás también que los valores de voltajes y las frecuencias van por "saltos", aunque pongas un número redondo, el voltaje se adapta a su multiplicador (en mi R9 Fury van de 6 en 6) y las frecuencias (sobretodo las memorias) también suelen ir a saltos.
Algunos compañeros con la RX480 decían que tras muchas pruebas, no les merecía la pena subirlas. Ten en cuenta que el calor-ruido es un factor limitante (sobretodo para uso diario, para un benchmark te da igual) al final aunque la gráfica pueda subir unos MHz más, la ganancia es pequeña comparada con el aumento de temperatura y si subes mucho los ventiladores, entonces en vez de calor tienes ruido.
Hola, como comentan mas arriba lo ideal para un OC diario es buscar el punto óptimo. Por lo que he leído y las pruebas que yo he hecho esta a un voltaje de 1,150 o 1,156. Debes hacer pruebas haber cuanto cosigues subir a ese voltaje en mi caso es 1425/2000 o 1400/2200. Este es mi caso particular y por lo que leído hay gente que incluso llega a 1450 y otra que es incapaz de pasar de 1375.... Es la suerte del silicio, en cambio la mía con mas voltaje 1,20 llega a los 1450/2250 pero el consumo (200W) y las temperaturas se disparan ( 67- 70ºC).
En el hilo de la Rx480 tienes por lo menos 5 test de OC mios a parte de los compañeros, te aconsejo que te.pases por allí.
PD: La ganancia de rendimiento de 1300 a 1450 es del 10 - 12%
Como te dicen los compañeros, la capacidad de oc de tu gpu es diferente a la del resto.
Primero prueba sin subir el voltaje. Con powerlimit al maximo para ver si es el voltaje lo que limita. Sube el core al maximo estable, sin crasheos. Una vez alcanzado, empieza a subir las memorias hasta ver donde llegan manteniendo el core al maximo.
Segun tengo entendido, la subida de la memoria tiene menor incidencia que en pascal, por eso creo que es acertado rascarle lo maximo posible al core.
Nius ese votlaje que has puesto de 1,50/1,56 es correcto?
Para nada es un error garrafal.... son 1,150 y 1,156 voy ha editarlo ahora mismo
jejeje me habia parecido, y he pensado que alguien lo podia tomar como referencia y terminar organizando una barbacoa en su gpu.
Cual es el voltaje que le pone en Automático el Radeon Wattman? Lo tengo en automático como viene por defecto pero temo que lo suba mucho como las placas x) si quito automático pone 1,100 pero tempo que cambie sólo más en auto. Así tal cual he probado hasta 1400/2200 y ningún juego me da problemas, eso sí el HWINFO en GPU Memory errors me suelta unos 100 o así errores y no se si debería bajar la memoria 2100.
Al final todo era cuestión de desbloquear el core voltaje en Afterburner. Llego a 1410Mhz!
