AYUDA asus z170 pro gaming / Disco duro interno
cuentas8888
Chapuzas Junior
18 Nov 2016
Buenas tardes,
Escribia este post para hacerles una pregunta ya que tengo una pequeña duda.
Tengo esta placa base
Asus z170 Pro Gaming
Asus Z170 PRO GAMING |PcComponentes
En las Entradas / Salidas internas pone
1 x SATA Express conector: gray, compatible con 2 x SATA 6.0 Gb/s
4 x SATA 6.0 Gb/s conectores (gray)
La placa tiene dos junto ( que me imagino que seran los expres )
Y despues 4 juntos.
Se me queda corta la memoria que tengo, por lo que tendré que meter otro disco duro.
Actualmente tengo
- 120Gb SDD
- 1TB HDD
Le metere otro HDD de 2TB o 3TB
Mi pregunta es.
Si se lo conecto donde están los 4 puertos juntos irÃ*a bien, irán lentos los juegos? ( ya que los instalarla en ese disco duro también )
Si no lo conecto donde los 4 ( donde lo pondrÃ*a ?? )
Tampoco entiendo, en las especificaciones pone que el SATA Express y el SATA normal van los dos a 6.0 Gb/s, por lo que no entiendo =/
TendrÃ*an que ir a la misma velocidad no? o como es eso, se reparten los 6.0 Gb/s entre los 4? o como =S
Me pueden echar una mano?
Un saludo y muchas gracias de antemano
Da igual como conectes los dispositivos Sata, van a ir a la mejor velocidad que puedan, aunque lo suyo es poner el disco principal en el SATA_0, y los secundarios en SATA_1, 2... Pero vamos, esto es para tener mejor organizados los dispositivos, no influye en la velocidad.
Respecto el Sata Express, es una combinación de 2xSATA3 + PCIe, en total tiene una velocidad de 16gbps, si sumas los dos SATA3 = 6gbps x2 = 12gbps + 4gbps (pcie) = 16gbps. Este formato no está muy extendido (ni creo que lo haga); puedes usar los dos Sata3 del SataExpress sin problemas, son iguales.
No sé si me he explicado bien, si no, pregúntame.
Si básicamente que conecte donde lo conecte me irá a la misma velocidad en un sitio que en otro no? jejej.
si es así si que me has ayudado y mucho ^^.
Gracias crack jeje
Gracias crack jeje
Efectivamente, todos los puertos de esa Asus son Sata3 nativos Intel, así que no tienes que preocuparte si mermará la velocidad porque la respuesta es No.
