Accelero Hybrid 7970
Cop_Osiris
ECI Hunter
24 Jun 2013
Pues eso.Quiero poner RL en mi TGrafica Sapphire Radeon HD7970 Vapor-X Ghz Edition 3Gb.Quien lo tiene esta RL, quomo va ,redimieno ,ruido i LA GRANDE PREGUNTA en mi TG me entra?
No vale para esa gráfica, el PCB de las vapor es algo especial.
Estoy igual que Criss100.
Tengo esa grafica y despues de remirarmelo todo, nada...
Al no ser gpu de referencia, no hay full blocks y la verdad los universales, a parte de no ser muy esteticos, habra que enfriar las ram y vram y pasivamente, no se si servira de mucho...
Lo unico que he visto son 2 cosas, una en Prosilent la GPU-X qur viene con un disipador por agua pequeño y en una web vi que habian modificado un bloque XSPC New edition hd7970 Razer para wue entrara, pero aun asi las vram quedaban descubiertas...
A parte de funcionalidad busco estetica y creo que con esta grafica, no va a poder ser...
Alguna sugerencia?
Enviado desde mi Amstrad usando Tapatalk 4
Yo creo que lo mejor es un bloque universal! Yo si no tuviera los full cover, tiraría a por unos universales y con disipadores.
Y para refrigerar estos, usar un adaptador que te permita poner un venti de 120 en el PCI.
Saludos!
Alguna recomendacion de bloque universal (que sea algo estetico) y algun link para el adaptador qur comentas?
Contando que mi caja es una bitfenix prodigy, ese adptador no me serviria, ya que la gragica ya ocupa los 2 slots disponibles...
Ya mirare a ver si encuentro algun adaptador para grafica para poner un ventilador... y como el espacio no sobra, podria mirar de poner un phobya slim (modificando color claro)
Ya lo seguire pensando porque tiene algo eata combinacion que no me convence....
Maldita la hora que pille la grafica esta! (Por mucho que me guste)
Yo también tengo esa misma gráfica y mira:
Le buscas algún backplate que no sé si habrá y listo
Por cierto, el bloque es el heatkiller x3 universal.
Luego edito y te pongo capturas de pantalla de las temperaturas de los vrm xD
Edito:
Esto a 30 grados de temperatura ambiente. Nótese el OC practicado en la segunda captura :sherlock:
Edito 2; Ying, contigo fue con el que estuve hablando lo de los eloop vs gt?? Pues si es así, te presento mis nb eloop modificados por Phobya a 1600rpm (aunque en realidad tiran a 1850rpm a 12v)
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
qué tal la refrigeración de la gdram y las vrm? porque es lo que más falla cuando se usan bloques universales
mmm 19º por encima de la gpu :S se va un poquito, pero bueno, si aguanta, mejor.
Hombre, teniendo en cuenta que van por aire y que tienen mejor temperatura que con el disipador que montan estas bichas, estoy bastante contento.
Cualquiera que tenga el oc de 1250/1550 te aseguro que no manejan precisamente esas temps...
Johnnybra, el problema es que al ser una caja bitfenix prodigy, no tengo espacio para meterle ventis... y el ventilador como decia ying tendria que ir montado con algun soporte especial o algo
Aun asi las temps estan muy bien!
Por el momento como se vera mas la grafica que nada, la desmonte y la pinte para qie cuadrara con el esquema de colores de la caja
Incluso en algunas revisiones de las gráficas fastidian el poder usar el bloque Full cover, lo mismo en la Gigabyte o Shappire XXXX V1.0 vale y en la 1.2 ya deja de valer.
Si vas a usar una gráfica por aire exclusivamente lo mismo te merece la pena alguna con ventiladores y otros mejorados. Pero si es para R.L no me cansare de decirlo, la más barata, por agua ya la tienes fresca y le metes tu el OC y no los que vienen de fabrica con bios modificadas.
Ahora con fresadora se puede preparar una modificación del bloque original y hacerlo funcionar con el modelo que habláis, no obstante queda más feo que una uña:roto2rie:
Para ver qual revision tengo ,debo quitar el disipador no?
I si lo quito no pierdo la garancia?
Eso de la fresadora....
Que bloque se le podria poner a la 7970 vapor-X?
Mas feo que uno universal...lo dudo! XD
que va! uno universal queda muy estético también :D
Claro....si lo tapas con una cortina el pc queda de p*** madre! XD
Creo que por el momento mi 7970 vapor se quedara tal cual...
