AYUDA Un par de preguntas básicas sobre Ram...
Txusk
18 Oct 2016
Puedo usar 4 ram, de 2gb cada una, todas ddr3... pero no se si tienen la misma frecuencia, marca (en dos días las tendré en casa, pero es para ir solucionando dudas)... Si no fuese así que ocurriría? no funcionarían bien? o que las más "potentes" se pondrían al nivel de las otras y ya está?
Se pondrán todas al nivel de la más baja, y siempre te puede salir alguna incompatible
Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
Ojo, intercambiar los slot de las memorias también afecta pues según que placa tiene en cuenta ciertos factores del primer slot.
Puede ser que sólo con intercambiar posiciones de una memoria con la otra te funcione lo que antes no.
Básicamente.
Y añado que si tienen diferente voltaje, podrían No funcionar todos los sticks puestos a la vez.
Luego también depende de la placa base, hay algunas que toleran más que otras... Por eso lo mejor siempre es poner los mismos sticks de memoria, para ir seguros...
Mi placa admite hasta 16Gb DDR3 1300 y tengo 8Gb 1600. Si tienes suerte, según que placa, trabajará con las memorias como pueda (en mi caso por ejemplo). Pero sí que puede haber otras placas que directamente pasen de ti y no funcionen con memorias que no sean compatibles. Yo me fui a la página del fabricante para consultar temas de compatibilidad de memorias (en mi caso Asus). Te aconsejo que investigues para quedarte más tranquilo. De todas maneras cuando te lleguen y las instales, métete en la BIOS para ver si tu placa reconoce las memorias.
Y otra pregunta, estuve mirando por amazon y comprobé que si las compras en pareja te salen más caras que sí las compras 1 a 1... por ejemplo: Ballistix Sport LT 8GB Kit (4GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) SR x8 DIMM 288-Pin - BLS2C4G4D240FSE (Rojo): Micron: Amazon.es: Informatica si compras 2 juntas 80€, si compras 2 por separadas (iguales) 70€... Esto es por un simple motivo comercial o por qué? No debería importar que las compre por separado no? (voy bastante justo de presupuesto, es sólo un ejemplo, no quiero estas xD)
No pasa nada van a funcionar igual
Aunque sean diferente marca o velocidad funciona solo que van a funcionar a la velocidad de las mas bajas si una es a 3000 y otra a 3200 van a funcionar todas a 3000
Vale, así que es una mera cuestión de marketing, muchas gracias!
