Intel Optane
tonygesto
29 Abr 2016
hola chicos, acabo de comprarme un SSD Samsung 960 Evo que considero que es un buen SSD
Echando un ojo por foros y demás descubrí lo nuevo de Intel Optane que acelera todavía mas los accesos a la memoria de almacenamiento, entendí por ahi que si no tenienes un SSD Intel Optane no se puede disfrutar de esta opción.... he estado viendo este video:
Turbocharge your SSD for $40?? - YouTube
y el chico aplica el intel optane a los discos duros WD Black Edition que son el mismo modelo de disco duro que llevo, sabéis algo respecto a esta nueva tecnología?
Básicamente los Optane son memorias con velocidades intermedias entre los SSD y la RAM (sirva esta simplificación para entenderlo HDD >> x10 >> SSD >> x10 >> Optane >> x10 >> RAM >> x10 >> CPUcache), de modo que su uso inicial será como cachedisk, actuando de apoyo a la RAM y al almacenamiento.
- La RAM es muy rápida y da cabida a cosas que necesita tener el ordenador en la memoria inmediata, sin embargo es una memoria volátil, que se borra cuando apagas el ordenador; de modo que si una de esas cosas pasa cierto tiempo sin usarse, la pasa al Optane, de modo que el acceso sea más rápido la próxima vez al buscarlo en Optane en lugar de en otro disco duro.
- Los SSD de por sí son rápidos en comparación con un HDD, pero muy lentos comparados con la RAM. El Optane haría de intermediario, los archivos y datos que estamos usando del SSD pues se cargan en el Optane para un acceso más rápido.
- Al no ser un almacenamiento volátil, ayuda al arranque del equipo tanto o más que un SSD normal, aún cuando el SO estuviera en el HDD, como se ve en ese vídeo.
Los SSD actuales empezaron usándose también como cachedisk (con tamaños de 8~64GB) pero en cuanto bajaron los precios y aumentó el almacenamiento, quedó demostrado que era mejor usarlos como disco de sistema.
Entonces dirias que devolviese mi samsung 960 evo por un optane de esos? actualmente uso el ram cache disk que me redirecciona parte de la ram (tengo redireccionado 10gbs de los 32 que tengo) para la cache de los discos duros que tengo en raid y para el ssd
aqui te dejo unas capturas sin el ram cache y con el:
perdon por ese texto flotante que salio ahi en la captura :D
Los Optane aún no los he visto a la venta, en cualquier caso serán de 32GB o 64GB (y posiblemente caros). Teniendo un SSD y un Raid0 de HDD con RAM redireccionada... Yo no me preocupaba por el momento. Además la placa tiene que soportar Optane y solo he visto las Z270, B250 y H270 y no todas (tienen que tener ranura M.2). De modelos anteriores de chipset habría que mirar específicamente.
si si mi placa viene para intel optane para que no me deja activarla ;D entonces esperare un poco de todas formas creo que mi placa no puedo ponerle 2 ssd m.2 tiene dos ranuras pero nose como conectaria el segundo mira te dejo captura a ver como conectarias tu el segundo ssd :D
el primero lo tengo en este slot:
y el segundo es este????
es que me parece una forma un poco rara de dejarlo asi conectado :S, si es la forma correcta y se pudiese acoplar un segundo ssd pues pondria ahi el intel optane ese :D
Vaya forma más rara de ponerlo...
La conexión M.2 de abajo será para conectar un M.2 mediante una cinta alargadora
entonces si se puede poner un segundo ssd m2 no? entonces esperare a que salgan los Intel Optane para acoplarle ahi uno de esos, aunque no sabria como configurarlo en mi pc, ya que como os dije cuento con un raid 0 para los datos y el ssd para el SO
Por lo que entendí en los vídeos que ví sobre Optane, la gracia es que no tienes que configurar nada. Lo pinchas y te olvidas. A la primera vez que arranques (o que abras un programa) no notarás mucha diferencia, pero la siguiente vez accederá mucho más rápido.
no funciona como almacenamiento ni nada? enotnces no tendre que montar un "raid" entre los ssd no?
Con un SSD, el Intel Optane no sirve pa nah, sirve como una memoria caché.
Hola. Es que los cutre Optane que vamos a tener estos meses es una pérdida de dinero innecesaria.
Para eso te metes más RAM y haces un RAMdisk, tienes memoria ram que puedes usarla como caché, mejor que optane y más útil, cuando se quiera, se puede poner más ram como caché o más ram como memoria principal...
Lo interesante vendrá cuando estén los de 120-250-500gb...
Es irrelevante que tipos de almacenamiento tendremos en el futuro próximo, lo importante es que se aumente el ancho de transferencia y la velocidad de escritura/lectura.
Una unidad a la que me gustaría ver ya disponible y que estaba en pruebas era la unidad de almacenamiento conectada al bus de la RAM.
No recuerdo el modelo exactamente ni qué empresa era la que la diseñaba pero implicaba un rediseño de toda la arquitectura de Pc.
Por otro lado creo que era toshiba que estaba desarrollando el holodisco con 50 capas y capacidades de hasta 1 terabyte por disco, lo que sustituye totalmente a todos los discos ópticos hasta el momento, aun está en fase de pruebas.
No sé, creo que el futuro tendremos lo mismo pero más y mejor, pero básicamente igual.
