Que cables usar en la Corsair AX860i
Naruto27
11 Jul 2012
Tengo la fuente de alimentación de Corsair AX860i y viene con dos cables para conectar a la tarjeta gráfica (EVGA 660 Ti) y tengo la duda de que no se cual de las dos variedades de cables que indican que son PCI-E. Se diferencian en que uno es de PCIe 6+2 [2 conectores] (600 + 150 mm) y el otro es PCIe 6+2 (600 mm). ¿Cual de los dos se debe de usar o da lo mismo? Gracias
La gráfica tiene dos conectores no? Usa el de 2.
Si tiene 1, usa el de 1.
Si tienes varias gráficas, cables distintos.
No se a que cables te refieres pero te dire una cosa, si entra, va bien.
Fijate en esta imagen
Una fuente consta de esos conectores, los molex (disco duro antiguo), sata, floppy, 24 pin, 4 + 4 o 8 CPU, 6 o 6+2 - grafica.
Aisla los que tengas, conecta el 24 pines a la placa base y el 4+4 sobre el CPU (si solo es de 4, conecta solo 4, los otros 4 olvidalos).
Por ahora olvida los sata, molex y floppy. Los que te queden son para grafica.
Si, la gráfica tiene dos conectores iguales. Se supone que hay que conectar los dos porque uno funciona de conector primario y el otro de secundario por así decirlo, verdad?
Tienes que conectar los dos porque de cada conector toma potencia. Si pones un conector de un cable y otro de otro funciona igualmente, pero por organización mejor que pongas los dos del mismo.
No tiene nada que ver con eso la pregunta xD
Pues muchas gracias Ivan por las respuestas. Ya me queda mas claro. Voy a conectarla ahora mismo.
