localización de cortocircuitos (Laptop motherboard)
sagael
18 Dic 2016
por un problema de pantalla que se veia a la mitad trate de repararlo pero debido a esa solucion de mi parte debo tener un cortocircuito, ya que al reparar pin del conector de la pantalla, saltaron chispas(elçn la zona del conector). Bueno lo que ahora pretendo es localizar el cortocircuito. ¿Como testear los componentes para verificar que no estan en corto?
tampoco tengo el S.O y los live ya no lo detectan
PD:modelo hp 2072la no encuentro el esquema por internet
Responder
¿Cómo es el número de serie?
Hola. Si tu primer problema se presentaba en el LCD, eso era problema del Flex (cable de placa a lcd) o de la propia pantalla.
Quizás hayas quemado la pantalla y por eso no se ve, la prueba que deberías hacer es conectar un monitor externo a la placa y probar a encender, debería salir vídeo, en caso afirmativo, comprar el flex entero y otra pantalla para ese portátil...
Si hay algo quemado en la placa base, es buscar una aguja en un pajar, complicado pero no imposible.
cambie flex y nada que puedo hacer cambiar placa en vez de comprar la que viene de fabrica puedo ponerle una masreciente con una mejor gpu?
Primero prueba a conectar otro monitor externo como te han dicho. Para ver si funciona.
Si funciona es que la pantalla está rota entonces usar pantalla externa o cambiar monitor.
Si no funciona placa base lo más probable
da imagen por externa ,pero cambie la pantalla interna no da luz brillo
Has visto si la imagen se ve con una linterna apuntando a la pantalla. Es decir que esta sin brillo pero si que funciona. A mi me ha pasado 2 veces y una era el inverter y otra el foco de la pantalla por lo q tenia q cambiarla cosa q no hice.
Buen comentario pero diría que ese modelo no lleva inverter, es LED (no lcd) y creo que las LED no llevan.
Al usuario: Haz lo que te dice tasadarf, prueba con una linterna a ver si da (o no) señal, quizás hayas comprado un modelo no compatible, o que directamente la conexión a placa o cable estén mal...
Su pantalla sería esta: HP Compaq Pavilion G4-2072LA LCD Display Pantalla Portatil 14" 1366x768 LED osv | eBay
Pero debes comprobar el tamaño del conector de la pantalla si es compatible con el flex que tienes, además de qué lado va el conector...
Si crees que el flex que va de la placa a la pantalla está mal, puedes buscarlo por ebay por su número de referencia (que lo pondrá en algún sitio), esto no te lo puedo buscar yo, porque me salen muchos resultados diferentes
de hecho si se ve la pantalla cuando pongo una linterna pero puede ser placa? de hecho probe otra pantalla con el mismo flex y tampoco daba brillo
al final cambiaste de equipo?
Eran portátiles q me tocaba arreglar. El del inverter se arregló y el otro no merecía la pena pagar por una pantalla entera así que usan un monitor externo. Xq al final mucha gente que usa portátil lo mueve poco y no había más opciones baratas
Y es verdad lo que dice consultor. El inverter creo que sólo se usaba en los no led para la la luz. No me he mirado el modelo q tenías .
Pues no lo descarto... Pero es que también podría ser el flex... Y menos probable, la incompatibilidad de la pantalla.
