ayuda para ventilación "artesanal"
FrankLG
13 May 2016
Hola, tras tener una serie de problemas con la gráfica y llevarla a que le hagan unos testeos resulta que funciona bien pero los ventiladores se han roto, ahora tengo el problema de que el conector de la gráfica para los ventiladores no van y los ventiladores en si tampoco, ahora el problema es porque no funcionaba la gráfica y que hago con la ventilación
el fallo que daba es que al conectarla y pasar 10 seg se apagaba y dejaba congelada la imagen, todo esto para probar si iba sin ventiladores o directamente estaba rota.
y la pregunta es que solución puedo darle a la refrigeración?, habia pensado comprar unos ventiladores de 12 o 8mm y conectarlos a la placa base pero en caso de hacer eso que ventiladores son recomendables.
no se si el problema es la fuente o la placa pero e probado la tarjeta en dos pci y en ninguno tiraba (ya cuando no tenia ventiladores quizás fuese por eso).
limpie los pci con una brocha fina dándole bastante suave espero que no sea por eso.
specs: i7 4770k, asrock z87 oc formula, r9 280x gigabyte rev 1.0, fuente aerocool templarius 750W
gracias de antemano
gracias de antemano
Esa aerocool templarios es veneno puro, tal vez sea eso el origen de tus males.
Probaste a pedir un recambio para los ventiladores? Creo que los fabricantes los suministran, y no creo que sean muy caros.
Pues no lo e probado, pero daría igual ya que los conectores de los ventiladores son distintos al estándar y el conector de la gráfica no va tengo que hacer lo. Mencionado comprar unos normales y conectarlos a la placa
Ya se que son distintos al estandar, pero si pides los originales al fabricante deberían servir perfectamente, ya que deberían ser iguales a los que tienes. Si los pides y no te funcionan, pues los devuelves y ya. Si no, puedes tramitar la garantía de la gráfica, si aún la tiene.
Garantía no tiene y los ventiladores oficiales no van por el conector de la propia gráfica tendrían que ser externos
No entiendo... Como sabes que no va el conector de la gráfica?
Porque me lo ha dicho un técnico al que le e llevado la grafica
