Asesoramiento para PC dedicado al Gaming
pedroncillo
26 May 2017
Busco un PC básicamente para Gaming, sin que sea lo mejor del mercado, pero que me permita jugar a la mayoría de los juegos. Y sobretodo que lo pueda ir mejorando con el paso del tiempo, es decir, que tenga una buena placa en la cual la pueda ir ampliando en un futuro.
Si el plan es futuros upgrades, tendrás que elegir ryzen, que usará el socket actual unos años aún, ya que el socket de Intel le queda poco, y en caso de querer upgradear procesador, tendrías que tirar del mercado de segunda mano (y no es como ryzen, donde podrías montar lo que saquen en un futuro). Por otro lado los ryzen no destacan por ocear bien, pero por lo que te digo de que el socket admitirá futuros lanzamientos, eso podría solucionarse.
A ver, 700-800€ en un Pc para juegos y haciendo OC es casi imposible, mas que nada porque hacer una configuración de este tipo necesitas unos componentes mucho mas caros. Y créeme que hoy día no se necesita hacer OC para jugar a una buena calidad.
Supera los 800€ (850€). Pero es que no sé donde podría exprimir más
Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
Te dejo otra config en versión ryzen (y la rx570 que es bastante mas potente que la 1050ti), a falta de comprobar compatibilidad placa-memorias, pero bueno es sólo un ejemplo (sin ssd)
Mi compra en Coolmod
Aqui tienes otra opcion pero que mas el montaje ya te subiria a 860-870
Vale, con respecto al tema de OC, no sabía muy bien como iba. Pero vaya, si el pc tiene buen rendimiento de por sí, y con que pueda ir mejorándolo en un futuro me valdría.
Hola @pedroncillo. Si no tienes mucha idea de trastear con bios, tendrás problemas con Ryzen.
- Si sabes meterte en bios (pulsando una tecla al reiniciar),
- actualizarla (descargar un simple archivo en un pendrive)
- y cambiar algunos parámetros sencillos *DOCP - XMP (para las ram) y *voltaje para oc, podrías empezar a hablar de Ryzen.
Tampoco es complicado. Pero lo mismo te ocurrirá con intel; si quieres ocear has de hacer algo similar.
Para que te cuadren los presupuestos:
-quitar el ssd si te da igual esperar unos segundo más en arrancar el equipo o comenzar los juegos. Podrás añadirlo en un futuro (que tampoco es obligatorio)
- poner un solo módulo de ram de 8gb. con opción posterior de ampliar a otro idéntico.
La mejor gráfica que te puedas permitir, igual una RX570-580 de 4gb te entra pero casi no hay disponibilidad. Una Gtx1060 3gb sería otra opción.
Hasta el 31 de mayo tienes promociones de gráficas MSI (y placas MSI para socket 1151 no para Ryzen).
Perfecto juanvi, me podrias decir que tal esta este PC?? me lo recomendo un amigo:
Hola @pedroncillo. bienvenido al foro.
Pues yo me iría a esta solución por 866.85€.
Tendrías derecho a 20,00€ de rembolso por la MSI Z270 Gaming Plushasta el 30/06/2017..
Te pongo 1x8GB de DDR4 para que más adelante le añadas otro módulo igual y puedas disfrutar de dual channel que incrementa sobre un 10% el rendimiento de las memorias.
En la plantilla has puesto 800€ y este presupuesto cuesta 850€ sin montaje...... Sería mejor que aclarases el tope de lo que piensas gastarte para poder asesorarte mejor.
Por otro lado en la plantilla pones que necesitas teclado, ratón y tarjeta wifi y nadie te los está poniendo....
Hola. De momento se pasa de tu presupuesto, pero si no te importa yo lo dejaría así:
Baja proce a 1600 ó 1400 y sube gráfica a GTX1060 o RX580
Esa fuente cámbiala por Dios.
De MSI no te voy a rcomendar nada por problemas de compañeros con restitución / reparación de componentes con esa empresa (de momento).
Al igual que tampoco voy a recomendar pcc (de momento)
No obstante te digo que esa placa la veo floja para meterle caña (subir de vueltas el proce que te permita tu presupuesto)
Si además solicitas montaje, nadie como Aussar y a un precio muy competitivo de 28€.
Se podría hacer algo así Personalizador ordenadores - prestashop pccreator - - Aussar
Añade lo que te falte, pero lo primordial es la gráfica para jugar.
Te dejo una propuesta a ver que te parece
Enlaces productos
Seagate BARRACUDA 7.200 rpm 1TB SATA 3
Zalman Z1 USB 3.0 Negra
Los mejores montajes de PCs
Tarjeta WIRELESS/WIFI TP-LINK PCI-Express Inalambrico 300Mbps
NOX KROM KOMBAT
https://www.aussar.es/procesadores-intel-socket-1151/intel-core-i5-6400-27ghz.html
https://www.aussar.es/tarjetas-graficas/gainward-geforce-gtx-1050-ti-4gb.html
https://www.aussar.es/placas-base-socket-1151/b150-gaming-m3.html
https://www.aussar.es/almacenamiento/kingston-ssd-120gb-ssdnow-v400-sata3.html
https://www.aussar.es/refrigeracion/arctic-freezer-i11-ucaco-fi11001-csa01.html
https://www.aussar.es/ddr4/gskill-aegis-ddr4-2133-pc4-17000.html
https://www.aussar.es/fuentes/corsair-cx430.html
Descuentos activos con Aussar:
Con montaje:
"elchapufan12M": La adición en el chasis de un ventilador de 120 mm de forma gratuita.
"elchapualfombrillaM": Alfombrilla gaming de regalo.
Hola, mucho proce y poca gráfica. Demasiada fuente, imagino que no tienen mucho stock.
Si propones i5-i7 con K, en Asus tienen descuentos por combos proce-placa muy suculentos. Enlace
P. ej.:
Proce Intel CPU 7700K i5-7600K i7-6700K i5-6600K
PRIME Z270-K € 85,00 € 75,00 € 105,00 € 75,00
PRIME Z270-P € 80,00 € 70,00 € 100,00 € 70,00
Z270M - PLUS € 90,00 € 80,00 € 110,00 € 80,00
Con presupuesto ajustados @juanvi67, prefiero crear una base solida y durable en torno al procesador más que en torno a la gráfica. Con la 1050ti va a poder jugar en 1080p sin problemas medios/altos en casi todos los juegos. Y más adelante, siempre es más sencillo cambiar GPU que CPU. Por experiencia propia y ajena, en juegos se suele cambiar tres veces de gráfica por cada cambio de procesador.
Enlaces productos
NOX KROM KOMBAT
Con montaje:
+1 por ahora el único que cumple los requisitos del compañero que pide presupuesto con teclado, ratón y wifi....
Yo pienso también como tu Oncircle, prefiero ahora mismo tener una buena base que la pueda ir mejorando luego en temas de gráfica y discos duros, que poner ahora una pedazo de gráfica en un ordenador mediocre. Podriamos rebajar un poco el precio del presupuesto que me pusiste arriba? sin que se afecte mucho al rendimiento??
Vamos a hacer otra cosa para no depreciar componentes. Te he cambiado la placa base por una ASUS PRIME Z270-K lo que te da derecho a un reembolso de ASUS por valor de € 75,00 por adquirir esta placa junto con un i5-7600K.
El nuevo presupuesto sería de 876.80€ pero con el reembolso comentado bajaría hasta los 801,80€, muy cerca del tope de 800,00€ que indicabas en la ficha. A ver que te parece la solución.
Me parece perfecto, solo una cosa, el tema del reembolso como va?? Aunque compre los componentes por pccomponentes o amazon, tengo opcion a ello? Un saludo y gracias.
Buenas Oncircle, ya vi el tema del descuento, una ultima pregunta antes de hacer el pedido, me recomendarías meter la 1050 con OC? Que parece mas potente que la normal? Iria bien con la fuente que pusiste? Un saludo
Gigabyte GeForce GTX 1050Ti OC 4GB GDDR5
Hola @pedroncillo. Te respondo yo mismo:
Yo pondría dentro del mismo modelo 1050ti, 1060, 1070, etc. la que sea más económica (ocearla lo puedes hacer tú si quieres).
Bajaría un poco el disipador ya que lo veo demasiado por un 212X (158mm te entra y te ahorras 20€). Seguramente te lo pondría porque iría rebajado de precio.
De fuente vas más que sobrado. Te podría poner una de 550w pero por 8€ me quedo con esa (hablando de calidad decente eh?)
El HDD de Seagate va 4-5€ más barato ahora, Pónselo.
Mi config:
897,95 - 75 =822€ con la 1060 por si te interesa
o la RX570
Un saludo. Ya sí.
