Conectar Ventilador a red electrica
Jose1001
22 Dic 2015
Hola compañeros,voy a hacerme una Base Refrigeradora parta Portátil y me ha surgido una duda.
Tengo un ventilador de 25cm con estas especificaciones:
Spoiler
Y lo quiero conectar directamente a la red eléctrica,¿lo puedo hacer con este Cargador que tengo de una caja de disco duro externo?,supongo que si porque es de 12v y supera los Amperios del ventilador,pero me mosquean los vatios,dejo imagen del Cargador: Imgur: The most awesome images on the Internet
Muchas gracias y un saludo.
P.D.: No sé porqué no puedo poner más de dos imágenes en un mismo Post,la segunda imagen no sale incluso después de subirla a varios sitios de alojamiento.
Trankilo va sobrado, no te figes en los watios tienes que ver el voltage y los amperios que te consume el ventilador y los que te puede suministrar el transformador, yo modifique una base de estas que sólo tenia un ventilador y iba por USB y con un cargador de portátil que sacaba 12v pude hacer funcionar 2 ventiladores, lo malo que metía mucho ruido porque los ventiladores iban a toda leche, si quieres regular puedes meterle un potenciómetro.
Espero aberte ayudado.
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Perfecto así salgo de dudas y sí,me has ayudado.
Es lo que había pensado,ponerle un potenciómetro o un reductor de voltaje a 7v con un interruptor para activarlo,además del otro interruptor para encendido/apagado del fan
Cuidado a ver si sale volando.
Dron casero.
O Spiner futurista
Dron casero.
jajaja no creo porque son 800 rpm,eso hubiera sido más posible con varios pequeños y de más revoluciones :pancarta:
Todo esto viene porque creo que casi todas las Bases que venden no mueven mucho aire.
Ostia poder puedes ponerlo pero date cuenta de que le estás metiendo 24 watios de alimentación a un ventilador que solo pide 4'8 watios y bajándole voltaje a 7 voltios tienes 14 watios todavía xd
Deberías implementar alguna resistencia para que disipe esos watios de más xd
Saludos!
Saludos!
Gracias Victor,al final lo he conectado con otro cargador que me ha dado un amigo de un Router también de 12v y funcionaba perfectamente.
Como mañana tengo que ir a una tienda de electrónica a comprar el interruptor,conectores y demás,consultaré lo que me comentas de los vatios con el dependiente.
no pasa nasa, los wats es potencia de consumo que soporta, hay que ver siempre el voltagen como te dige y los ampers que son el consumo, segun ese transpor mador puedes alimentar dispositvos asta 2 ampers de consumo a 12v y maxima potencia 24 wats, poniendo 2 ventiladores en paralelo que es lo que debes hacer, lo unico que augmenta el el consumo que son los ampers, en este caso seria 0,8 ampers el consumo de 2 ventiladores.
Con ese transformador puedes poner un maximo de 5 ventiladores, pero mejor no forzar el cacharrito al maximo, yo como mucho 4 ventiladores como estos que pusistes.
Y ahi tendrias una base dron jajajjaja
Al igual que podemos conectar un ventilador de 0.4 amperios por molex a un rail de 50 amperios de la fuente de alimentación, y no pasa nada, él podrá conectar su ventilador de 0.4 amperios al cargador de 2 amperios.
pero piensa que poder puedes por que la fuente de alimentación tiene reguladores, tu le demandas x y te da x.
ahora imagínate que fuera como el cargador y te diese los 12.5 voltios a 50 amperios, ten por seguro que te cargas el ventilador en menos de un segundo :meparto:
Como mañana tengo que ir a una tienda de electrónica a comprar el interruptor, conectores y demás, consultaré lo que me comentas de los vatios con el dependiente.
un cargador de móvil que los hay a patadas y vía xd
saludos!
Creo que podrías poner el ventilador directamente a una batería de coche de 12v y no le pasaría nada, aunque no he probado.
No pararía nada el ventilador funcionaria perfectamente y consumiría sus ampers necesarios lo mismo con el cargador que tu tienes.
Cuidado con conectarlo con cargador de móvil que suelen ser de 5v
Yo lo he conectado con este de Router y funciona perfectamente.
Ahora es que voy de cabeza con el curro,pero cuando tenga un rato libre hago la Base y subiré fotos.
sería estupendo ver una noticia en antena 3 sobre un tio que ha salio volando por un invento de estos... :memeo:
Cuando esté hecho pasa fotos, que me ha entrado curiosidad y todo jajajaja
Yo hice algún que otro experimento pero usando pilas...
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
saludos!
Esto no funciona así. Según tu teoría en casa no podrías conectar una simple bombilla ya que la intensidad haría que estallase.
En casa, con una potencia de (pongamos) 3,3 kW, puedes tener un consumo máximo de 14,3 A, no significa que siempre tengas esa intensidad aunque conectes una bombilla.
Aquí pasa lo mismo, la intensidad de salida del trafo es de 2 amperios como máximo.
Se ve muy fácil con una formulita: V = I · R => I = V / R => La intensidad queda definida por la tensión y por la resistencia del equipo conectado.
